- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau lors de l’importation du Posthook
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Problème de jonction de nœud de serveur dans les environnements hors ligne avec registre intégré au cluster
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Les opérations de sauvegarde échouent avec le statut PartiellementÉchec
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Cette page décrit les fonctionnalités et les offres de produits dont vous pouvez profiter si vous installez Automation Suite. Elle vous aide également à vous faire une idée de l’architecture que vous êtes sur le point de créer.
Automation Suite vous permet de déployer la plate-forme d’automatisation UiPath® complète dans un environnement Linux, y compris les machines bare metal, l’infrastructure de machines virtuelles locales ou les abonnements cloud à l’un des principaux fournisseurs.
La gestion indépendante de plusieurs déploiements de produits serveur nécessite généralement la configuration d'intégrations avec les systèmes d'entreprise pour l'authentification et la gestion des utilisateurs, ainsi que la gestion et la surveillance de chaque déploiement au niveau de la disponibilité et de l'échelle.
Automation Suite contient tous les produits dans un seul package, que vous pouvez déployer en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité avec mise à l'échelle automatique et haute disponibilité intégrée, et également surveiller, configurer et mettre à niveau de façon groupée. Toutes les fonctionnalités disponibles dans Automation Cloud sont adaptées pour vous permettre de tout gérer vous-même avec un faible coût total de possession (TCO).
Ce que comprend Automation Suite :
- Tous les produits serveur (à l'exception des nouveaux produits expédiés d'abord dans Automation Cloud).
- Toutes les fonctionnalités partagées de Suite qui vous permettent de configurer facilement l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants, tels que AD, AAD ou SAML, sur tous les produits. Une expérience commune est proposée dans toute la Suite pour l'utilisateur, le locataire, les applications externes et la gestion des licences.
- Un portail utilisateur final commun.
- Infrastructure basée sur Kubernetes, outils de gestion de cluster et de surveillance, tous préconfigurés, dédiés et optimisés pour UiPath®. Cela permet d’exécuter tous les produits à grande échelle et en haute disponibilité. Cela signifie que vous n’avez pas à concevoir, configurer et valider les versions et composants de Kubernetes pour le routage, le stockage, etc., qui fonctionnent bien avec les services UiPath®.
Tout le nécessaire est inclus et optimisé, le tout pris en charge par UiPath®.
Il vous suffit d'apporter les machines, l'équilibreur de charge et SQL. Pour les exigences spécifiques aux machines ainsi que les options et instructions d'installation, voir le reste de cette section.
Pour une pile plus légère, une complexité réduite et des opérations plus simplifiées, Automation Suite est également disponible pour les plates-formes conteneurisées :
- Si vous souhaitez déployer Automation Suite dans un environnement AKS ou EKS, consultez le Guide d’installation d’Automation Suite sur EKS/AKS.
- Si vous souhaitez déployer Automation Suite dans un environnement OpenShift, consultez le Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift.
Pour obtenir une perspective détaillée sur chaque modèle de déploiement, consultez la section Comparaison des fonctionnalités des modèles multi-déploiements.
Bénéfices
L'image suivante montre un aperçu des principaux avantages et fonctionnalités d'Automation Suite.
Scénarios de déploiement
- Évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'éclairage multi-nœuds en ligne
- Production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode d'éclairage multi-nœuds hors ligne
- Production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
Haute disponibilité (High Availability)
L'offre comprend l'activation par défaut de la haute disponibilité (HA) pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Ceci est activé dans le cadre de la configuration cluster_config.json au moment de l'installation. Nous prenons également en charge la possibilité d'ajouter plus de nœuds à des configurations d'évaluation à nœud unique ou à des configurations de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, dans une visée évolutive. Cependant, nous ne prenons pas en charge le passage du mode sans haute disponibilité au mode haute disponibilité.
Insights ne prend pas en charge la haute disponibilité.
Mettre à niveau
Le processus de mise à niveau couvre à la fois l’infrastructure et l’ensemble de la plate-forme d’automatisation UiPath®.
Gestion des clusters
Nous utilisons Rancher comme couche d'interface utilisateur pour gérer notre cluster. L'interface utilisateur fournit un explorateur de cluster pour gérer le déploiement.
Surveillance
La plate-forme expose Grafana, Prometheus et Alertmanager par défaut pour le dépannage et la surveillance. Découvrez comment surveiller le cluster, définir des alertes, créer et afficher des tableaux de bord pour suivre le déploiement dans la documentation Rancher.
Pour en savoir plus, consultez la section Pile de surveillance pour UiPath Automation Suite.
Pack d'assistance
L'outil Support Bundle collecte les journaux du magasin d'objets/blobs du cluster, les journaux des pods en cours d'exécution (des quatre dernières heures), différents événements et les définitions d'objets Kubernetes.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'outil, consultez la section Support Bundle.
Sauvegarde et restauration
La suite prend en charge la sauvegarde et la restauration de l'ensemble du cluster, à l'exception des sources de données externes, telles que SQL Server.
La sauvegarde du cluster est activée par défaut toutes les 15 minutes.
Pour de plus amples informations, consultez la section Sauvegarder et restaurer le cluster.
Méthodes d'authentification SQL
La suite prend en charge à la fois l'authentification SQL et l'authentification Kerberos pour toutes les connexions à la base de données SQL.
Offre de produits
En savoir plus sur les composants Automation Suite
Guide d'évaluation
Exigences et installation
| Détails (Details) | Instructions |
| Configuration requise et instructions d'installation pour Automation Suite. | Exigences et instructions d'installation |
Évaluation de la plateforme
| Effectuez une configuration initiale de la plate-forme. | Liste de contrôle de la Configuration d'Automation Suite |
| Connect your first robot. | Connecter des robots Attended |
| Surveillez la pile, résolvez les problèmes, créez des alertes et consultez les tableaux de bord à partir d'un emplacement centralisé. | Utilisation de l'outil de diagnostic Utilisation de l'outil Package d'assistance Surveillance d'Automation Suite Alertes |
Évaluation des produits
Les instructions suivantes vous dirigent vers les guides des produits correspondants.
| Produit | Liste de contrôle d'évaluation |
| Orchestrator | Liste de contrôle de configuration d'Orchestrator |
| Robots Automation Suite | Liste de contrôle de la configuration des Automation Suite Robots |
| Automation Hub | Liste de contrôle de la Configuration d'Automation Hub |
| Automation Ops | Liste de contrôle de la Configuration d'Automation Ops |
| Test Manager | Liste de contrôle de la configuration de Test Manager |
| AI Center | Liste de contrôle de configuration d'AI Center |
| Action Center | Liste de contrôle de configuration d'Action Center |
| Task Mining | Liste de contrôle de la configuration de Task Mining |
| Apps | Liste de contrôle de la configuration d'Apps |
| Insights | Configuration Insights requise |
| Data Service | Liste de contrôle de configuration de Data Service |
| Process Mining | Liste de contrôle de la configuration de Task Mining |
| Document Understanding | Liste de contrôle de configuration des projets basés sur AI Center Document Understanding Liste de contrôle de la configuration des projets modernes de Document Understanding |
- Bénéfices
- Scénarios de déploiement
- Haute disponibilité (High Availability)
- Mettre à niveau
- Gestion des clusters
- Surveillance
- Pack d'assistance
- Sauvegarde et restauration
- Méthodes d'authentification SQL
- Offre de produits
- Guide d'évaluation
- Exigences et installation
- Évaluation de la plateforme
- Évaluation des produits
