Letzte Aktualisierung 6. Nov. 2025
Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Task Mining
Hardwareanforderungen
Bevor Sie die Task Mining-Installation starten, überprüfen Sie unbedingt die Hardwareanforderungen. Task Mining ist vom AI Center abhängig; um Task Mining zu nutzen, müssen Sie daher auch das AI Center installieren.
Führen Sie nach Abschluss der Automation Suite-Installation die folgenden Schritte aus, um Task Mining einzurichten.
Aktivieren von Task Mining im Cluster
Wenn Sie Task Mining bereits während der Hauptinstallation in der Konfiguration aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Wenn nicht, müssen Sie das AI Center und Task Mining aktivieren, indem Sie die Konfiguration bearbeiten und die Installation erneut ausführen.
Bearbeitung der Konfiguration
Sie müssen aicenter und task_mining in der cluster_config.json-Konfigurationsdatei aktivieren, wenn Sie die erweiterte Konfiguration anwenden.
cluster_config.json
Task Mining-Konfiguration
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Konfigurieren eines dedizierten Knotens für Task Mining
Schritt eins: Konfigurieren der Maschine
Führen Sie die Schritte zum Konfigurieren eines Serverknotens aus, um sicherzustellen, dass der Datenträger korrekt partitioniert ist.
Schritt zwei: Kopieren des interaktiven Installationsassistenten auf die Zielmaschine für die Installation
Für die Online-Installation
Verbinden Sie sich per SSH mit der richtigen Maschine:
  • Wenn Sie Task Mining zu einer Auswertungsinstallation mit einem einzelnen Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zur Maschine und führen Sie den nächsten Schritt aus.
  • Wenn Sie Task Mining zu einer HA-fähigen Produktionsinstallation mit mehreren Knoten hinzugefügt haben, wechseln Sie zu einem der Serverknoten.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Inhalt des Ordners UiPathAutomationSuite in den Task Mining-Knoten zu kopieren (Benutzername und DNS sind spezifisch für den Task Mining-Knoten):
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su -
Für die Offline-Installation
Verbinden Sie sich per SSH mit dem primären Installationsknoten
Stellen Sie sicher, dass das UiPathAutomationSuite-Verzeichnis die sf-infra.tar.gz-Datei enthält (ist Teil des Schritts zum Herunterladen des Installationspakets ).
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmpscp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Schritt drei: Ausführen des interaktiven Installationsassistenten zum Konfigurieren des dedizierten Knotens
Verbinden Sie sich per SSH mit dem Task Mining-Knoten und führen Sie die folgenden Befehle aus:
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.shsudo su -
Stellen Sie eine Verbindung über SSH mit dem dedizierten Task Mining-Knoten her und installieren Sie das Plattformpaket darauf über das untenstehende Skript.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementsudo su
Schritt vier: Aktivieren von kubectl
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Kubectl-Kontext auf der Taskmining-Maschine festzulegen.
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodes
Sie sollten die Knoten und ihre entsprechenden Namen sehen. Für den nächsten Schritt benötigen Sie den Namen des Task Mining-Knotens.
Schritt fünf: Überprüfen der Task Mining-Konfiguration
Führen Sie schließlich den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob der Task Mining-Knoten konfiguriert ist. Aktualisieren Sie \<node name\> mit dem Task Mining-Knotennamen im folgenden Befehl.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
Der obige Befehl sollte Ihnen die folgende Ausgabe zurückgeben
Damit haben Sie die Installation von Task Mining erfolgreich abgeschlossen. Melden Sie sich beim Portal der Automation Suite an und aktivieren Sie es in der UX der Mandantenverwaltung im Abschnitt „Administrator“.
Konfigurieren von E-Mails
Sie müssen die E-Mail-Benachrichtigungen des Systems konfigurieren, da Task Mining zum Versenden von E-Mails auf das Benachrichtigungssystem der Automation Suite angewiesen ist.
Starten eines Task Mining-Projekts
Anweisungen zum Erstellen eines Task Mining-Projekts finden Sie in der Task Mining-Dokumentation.
Konfigurieren des Task Mining-ML-Modells im AI Center
Führen Sie die Schritte für den angegebenen Bereitstellungstyp online oder offline aus.
Online- und Offline-Installationen
Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, müssen Sie zunächst die Schritte unter Hochladen von ML-Paketen starten.
Führen Sie nach dem Hochladen des ML-Pakets die aufgeführten Schritte aus:
  1. Greifen Sie für Ihren Mandanten auf die AI Center-Startseite zu und klicken Sie auf die Schaltfläche Projekt erstellen. Der Name dieses Projekts kann beliebig gewählt werden, wir empfehlen jedoch, dass Sie ihn an den Namen Ihres Task Mining-Projekts anpassen.
  2. Navigieren Sie im Projekt zur Seite ML-Pakete und wählen Sie dann Vorgefertigte Pakete aus
  3. Wählen Sie das UiPath Task Mining-Paket aus.
  4. Wählen Sie TMAnalyzerModel aus und klicken Sie auf Übermitteln.
Hinweis: Wählen Sie immer die neueste Version der Modellpakete aus.
5. Benennen Sie das Paket, wählen Sie die neueste Paketversion aus und klicken Sie auf Übermitteln, um ein Machine-Learning-Bereitstellungspaket zu erstellen.
Erhöhung des sekundären Datenträgers/Longhorn-Speichers
Da es sich bei Task Mining um eine datenintensive Anwendung handelt, empfehlen wir eine zusätzliche Speicherkapazität von 1024 GB, um die Screenshots und Metadaten zu verarbeiten, die während der Studien gesammelt wurden. Nach dem Hinzufügen eines sekundären Datenträgers müssen Sie die Größe des Longhorn-Speichers ändern, um ihn einzubinden.
Konfigurieren eines neuen Datenträgers im Cluster
Sie können den zusätzlichen Datenträger entweder vor oder nach der Installation hinzufügen. Wenn er nach der Installation hinzugefügt wird, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, um diesen neuen Datenträger im Cluster zu konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines neuen Datenträgers im Cluster.
Erhöhung der Speicherkapazität
Um die Speicherkapazität nach Abschluss der Installation zu erhöhen, navigieren Sie zum Ordner UiPathAutomationSuite und führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component datasudo su -
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
