- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Konfigurieren der Cluster-Snapshot-Sicherung
- Zusätzliche Konfiguration
- Wiederherstellen der Sicherung
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Voraussetzungen:
Stellen Sie sicher, dass Sie den Snapshot-Speicherort konfigurieren.
So konfigurieren Sie den Cluster-Snapshot:
- Melden Sie sich bei einem der Serverknoten an.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
cd <installer directory> ./configureUiPathAS.sh snapshot config
-h
an den vorherigen Befehl an.
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Flags und ihre Verwendung aufgeführt:
Konfigurationsflags |
Beschreibung |
Verwendungszweck |
Standardwert |
-s, --schedule (optional) |
Geben Sie einen CRON-Ausdruck an, um einen Snapshot-Zeitplan einzurichten. Klicken Sie hier, um mit CRON-Ausdrücken zu experimentieren. |
Nur für die Snapshot-Sicherung |
*/45 * * * * , d. h. alle 45 Minuten wird ein Snapshot erstellt. Der Wert 0 0 * * 2 löst beispielsweise jeden Dienstag um 00:00 Uhr eine Sicherung der Snapshots aus.
-r, --retention (optional) |
Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die der Snapshot aufbewahrt werden soll. |
168 h (sieben Tage) |
-t, --target (Obligatorisch) |
Geben Sie den Zieltyp an, der zum Speichern der Snapshot-Sicherung verwendet wird. |
Snapshot-Sicherung Wiederherstellen der Sicherung |
NFS, der unterstützte Typ. |
-e, --endpoint (Obligatorisch) |
Geben Sie den FQDN oder die IP-Adresse des Snapshot-Speicherorts an. Zum Beispiel
mynfs.mycompany.com oder 192.23.222.81 .
Keine Angabe |
-l, --location (Obligatorisch) |
Geben Sie den Speicherort oder Pfad zum Snapshot-Speicherort an. |
Keine Angabe |
-p, --prefix (optional) |
Geben Sie eine Zeichenfolge an, um alle geplanten Snapshot-Sicherungen mit einem Präfix zu versehen. Die angegebene Zeichenfolge muss in Kleinbuchstaben geschrieben sein. |
Keine Angabe |
-h, --help |
Zeigt Hilfeanweisungen an. |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
-d, --debug |
Zur Ausführung im Debugmodus. |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
./configureUiPathAS.sh snapshot config -s "*/45 * * * *" -r "48h" -t nfs -e 192.168.10.5 -l "/backup-store" --prefix "schedule"
--schedule
bereitgestellt wird, stimmt mit der Zeit des Clusterknotens überein. Wir empfehlen Ihnen, den CRON-Ausdruck mit der geplanten Sicherung Ihrer externen Datenspeicher (z. B. SQL-Datenbank und Objektspeicher) zu synchronisieren.
Hinweis 2: Die Automation Suite speichert nur den Snapshot, der während der definierten Aufbewahrungsrichtlinie gesichert wurde. Wenn Ihre Aufbewahrungsrichtlinie eine kürzere Dauer hat, verlieren Sie möglicherweise wichtige Snapshots, sobald die Aufbewahrungsrichtlinie gilt. Wenn die Aufbewahrungsrichtlinie eine längere Dauer hat, werden auch mehr Snapshots gespeichert, die Speicherplatz auf dem NFS-Server belegen können.
Hinweis 3: Überlegen Sie sich genau, wie der Zeitplan aussehen soll.Das Erstellen von Snapshots in kleinen Intervallen (z. B. 30 Minuten) erfordert häufige Sicherungen, so dass Sie gezwungen sind, die Daten der letzten 30 Minuten zu speichern. Ebenso kann das Erstellen von Snapshots einmal pro Woche zu Datenverlusten führen, wenn eine Katastrophe viel später als bei der vorherigen Sicherung eintritt. Daher empfehlen wir dringend die Synchronisierung des Sicherungszeitplans und der Aufbewahrungsdauer mit Ihren Recovery Point Objective (RPO)-Anforderungen.
Um eine geplante Sicherung Ihres Cluster-Snapshots zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wenn das Präfix des neuen Snapshots bereits von einem vorhandenen Snapshot verwendet wird, tritt ein Fehler auf. Um den Fehler zu vermeiden, deaktivieren Sie den Snapshot und führen Sie den Befehl in Schritt 2 erneut aus.
- Wenn die geplante Sicherung aufgrund eines Timeouts fehlgeschlagen ist und Sie eine Warnbenachrichtigung erhalten haben, führen Sie den Befehl in Schritt 2 mit dem zusätzlichen Flag
--csi-snapshot-timeout 3h
erneut aus, um das Timeout auf drei Stunden zu erhöhen.
So deaktivieren Sie die regelmäßige Sicherung eines Cluster-Snapshots:
Um eine Sicherung basierend auf einem Snapshot zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
<backup name>
durch einen eindeutigen Namen, den Sie der Sicherung zuweisen möchten.
–wait
anfügen, um zu warten, bis die Snapshot-Sicherung abgeschlossen ist.
./configureUiPathAS.sh snapshot backup create <backup name> --wait
- Ihre Aufbewahrungsrichtlinie löscht keine Snapshot-Backups bei Bedarf. Um unnötigen Speicherverbrauch zu vermeiden, löschen Sie On-Demand-Sicherungen manuell.
- Wenn die Sicherung aufgrund eines Timeouts fehlgeschlagen ist, führen Sie den Befehl in Schritt 2 mit dem zusätzlichen Flag
erneut aus, um das Timeout auf 3 Stunden zu erhöhen.
Um Snapshot-Sicherungen vom Sicherungsserver zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh snapshot delete -h
Delete the snapshot backup
Usage:
configureUiPathAS.sh snapshot delete (name | --all) [flags]
Flags:
-a, --all Delete all the snapshots
-f, --force Forcibly delete the snapshot without confirmation
-h, --help help for delete
Usage:
Flags:
Löschen eines angegebenen Snapshots
Dieser Befehl löscht den angegebenen Snapshot, nachdem Sie Ihre Bestätigung erhalten haben.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete <snapshot name>
<snapshot name>
durch den Namen der Sicherung, die Sie löschen möchten.
Stilles Löschen eines angegebenen Snapshots
Dieser Befehl löscht den Snapshot, ohne Sie zur Bestätigung aufzufordern.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete <snapshot name> --force
<snapshot name>
durch den Namen der Sicherung, die Sie im Hintergrund löschen möchten.
Löschen aller Snapshots
Dieser Befehl löscht alle Snapshots, nachdem Sie Ihre Bestätigung erhalten haben.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete --all
Alle Snapshots werden im Hintergrund gelöscht
Dieser Befehl löscht alle vorhandenen Snapshots, ohne Sie zur Bestätigung aufzufordern.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete --all --force
