Como solucionar problemas dos serviços durante a instalação
Guia de solução de problemas para serviços que falham durante a instalação do Automation Suite, cobrindo o acesso do Kubernetes e o diagnóstico do ArgoCD.
Execute as seguintes etapas em um dos nós do servidor de cluster:
  1. Obtenha acesso ao Kubernetes.
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodes
    on server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. Recupere a senha do ArgoCD executando o seguinte comando:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. Conecte-se ao ArgoCD.
  4. Navegue para https://alm.<fqdn>/:443
  5. Faça login usando admin como o nome de usuário e a senha obtidos na Etapa 2.
  6. Localize o aplicativo UiPath Services da seguinte forma:
  7. Usando a barra de pesquisa fornecida no ArgoCD, insira uipath.
  8. Em seguida, abra o aplicativo UiPath® selecionando seu cartão.
  9. Verifique o seguinte: Application was not synced due to a failed job/pod.
  10. Se o erro acima existir, siga as seguintes etapas.
  11. Localize quaisquer componentes não sincronizados procurando o ícone de coração vermelho partido, conforme mostrado na seguinte imagem.
  12. Abra o componente mais à direita ( via de regra pods) e selecione a guia Logs . Os logs conterão uma mensagem de erro que indica o motivo da falha do pod.
  13. Depois que você resolver quaisquer problemas de configuração pendentes, volte para a página inicial e selecione o botão Sincronizar no aplicativo UiPath®.
Precisa de ajuda? Suporte
