Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
Referência para configurar o registro temporário do Docker em um nó do servidor para instalações offline usando um registro no cluster no Automation Suite.
Observação:
Essa etapa é necessária apenas para instalações offline que usam um registro no cluster. Você pode pular essa etapa se executar uma instalação offline que use um registro externo compatível com OCI ou uma instalação online. Você deve executar esta etapa apenas em um dos nós do servidor. Você deve garantir que o nó tenha uma capacidade adicional de 512 GB para ser usado como back-end para o registro. Geralmente, é recomendável estar no ponto de montagem /uipath .
O registro temporário do Docker é necessário apenas durante a instalação ou atualização. Após a instalação ou atualização ser bem-sucedida, o registro temporário não é mais necessário e deve ser desinstalado.
Pré-requisitos para configurar o registro temporário
Para configurar o registro temporário, você precisa do seguinte:
Instalando o registro temporário
Para instalar o registro temporário do Docker em um dos nós, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry install-temp-registry -i cluster_config.json
BandeiraDescription
-i, --inputOpcional. Aceita o caminho para cluster_config.json. Isso é necessário apenas ao alterar a porta padrão do registro e o caminho do arquivo.
Por padrão, o registro temporário é instalado na máquina na porta 30070 e usa o caminho do arquivo /uipath/data/registry. Você deve abrir a porta 30070 no balanceador de carga e o nó no qual você instala o registro temporário do Docker.
Observação:
O pool de backend do balanceador de carga deve segmentar exclusivamente os nós que hospedam o registro temporário do docker.
Se você quiser alterar a porta de registro temporário padrão e o caminho do arquivo, você deve atualizar o arquivo cluster_config.json conforme mostrado no seguinte exemplo:
  "infra": {
    "tmp_docker_registry": {
      "node_port": "<new port number>",
      "file_path": "/uipath/data/registry"
  "infra": {
Preenchimento do registro temporário
Após instalar o registro temporário, siga os seguintes passos:
  1. Hidrate o registro temporário com as imagens de contêiner e os gráficos do Helm executando o seguinte comando:
    ./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
BandeiraDescription
--offline-bundleCaminho do arquivo contendo o local do as-fs.tar.gz no nó do seu servidor.
-i,--inputOpcional. Aceita o caminho para o arquivo cluster_config.json. Isso é necessário apenas ao alterar a porta de registro padrão do Docker e o caminho do arquivo.
Precisa de ajuda? Suporte
