Não é possível executar uma instalação offline no SO RHEL 8.4
Problemas conhecidos com a execução de uma instalação offline do Automation Suite no RHEL 8.4, incluindo conflitos do podman e soluções alternativas.
Description​
Os seguintes problemas podem acontecer se você instalar o RHEL 8.4 e estiver executando a instalação offline, que requer o podman. Esses problemas são específicos do podman e do sistema operacional sendo instalados em conjunto.
Problema potencial​
  • você não pode instalar ambos os seguintes itens no cluster:
    • podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • o pacote cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarch requer podman >= 1.3.0, mas nenhum dos provedores pode ser instalado
  • não é possível instalar o melhor candidato para otrabalho
  • problema com o pacote instalado cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarch
Problema potencial​
  • o pacote podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64 requer containernetworking-plugins >= 0.8.1-1, mas nenhum dos provedores pode ser instalado
  • você não pode instalar ambos os seguintes itens:
    • containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • o pacote podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64 requer podman = 3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515, mas nenhum dos provedores pode ser instalado
  • problema com o pacote instalado podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
    (tente adicionar --allowerasing à linha de comando para substituir pacotes em conflito ou --skip-broken para ignorar pacotes não instaláveis ou --nobest para usar apenas os melhores pacotes candidatos)
Solução​
Você precisa remover a versão atual do podman e permitir que o Automation Suite instale a versão necessária.
  1. Remova a versão atual do podman usando o comando yum remove podman.
  2. Execute novamente o instalador após ter removido a versão atual, o que deve instalar a versão correta.
  • Description​
  • Problema potencial​
  • Solução​
