- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação e operação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para requisitos de configuração do balanceador de carga para implantações do Automation Suite prontas para alta disponibilidade de vários nós, incluindo opções de encaminhamento de IP do cliente.
Visão geral
Um balanceador de carga é obrigatório para a configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
Alguns balanceadores de carga, como o Balanceador de Carga do Azure, têm a capacidade de encaminhar o endereço IP do cliente para o servidor sem substituí-lo por seu próprio endereço. Essa funcionalidade permite que o servidor veja o IP do cliente original, resultando em nenhuma etapa extra sendo necessária para o servidor identificar o endereço IP do cliente.
Por outro lado, se um balanceador de carga substituir o endereço IP do cliente pelo próprio, ele pode compensar adicionando um cabeçalho especial, chamado de cabeçalho,x-forwarded-for à solicitação que envia para o servidor. Esse cabeçalho inclui o endereço IP do cliente original. O servidor pode ler esse cabeçalho para recuperar o endereço IP do cliente.
O Automation Suite é compatível com dois tipos de configuração para o balanceador de carga, conforme mostrado nas seções a seguir.
Você pode configurar o balanceador de carga para usar a persistência de sessão ou sessões fixas, mas isso não é um requisito.
Atualmente, o Automation Suite é compatível apenas com um balanceador de carga da Camada 4 (camada de rede).
O balanceador de carga não é compatível com criptografia e rescisão TLS. Para uma operação de serviço eficaz, certifique-se de configurar seu balanceador de carga para facilitar a passagem do tráfego.
Se você estiver usando o Balanceador de Carga Interno do Azure (LB) para implantações, você pode encontrar problemas com as chamadas da Máquina Virtual (VM) de back-end para o IP de front-end do LB. Os problemas ocorrem devido à incompatibilidade de endereços IP e MAC de origem do pacote de rede. Isso impede que o destinatário obtenha o caminho de resposta correto, resultando na falha das chamadas da VM para o LB. Para obter mais detalhes, consulte Limitações de componentes do Balanceador de carga do Azure e Solução de problemas de tráfego de back-end.
Configuração do pool de servidores e nós
Essa é a configuração recomendada para o balanceador de carga.
Configurando o pool de back-end
Você deve criar três pools de back-end que atendam aos seguintes requisitos:
- Pool de servidores
- Consiste em todos os nós de servidor.
- Não deve haver nenhum nó de agente no Pool de servidores.
- Pool de nós
- Consiste em todos os nós do servidor e nós de agentes não especializados. Os nós de agentes especializados incluem
task-mining,gpueasrobots.
- Pool de registro temporário
- Consiste apenas no nó do servidor onde o Registro Temporário está instalado.
Observação:O Pool de Registro Temporário é usado apenas durante os procedimentos de instalação, associação de nó e atualização do Automation Suite. Após concluir os procedimentos, você pode fechar o Pool de Registro Temporário.
Configurando as investigações de integridade
| Investigação | Protocol | Porta | Intervalo | Insira o limite novamente | Pool associado |
https-probe | TCP | 443 | 15 segundos | 2 | Pool de nós |
kubeapi-probe | TCP | 6443 | 15 segundos | 2 | Pool de servidores |
Consulte a ilustração a seguir para obter mais detalhes sobre a configuração:
Habilitando portas no balanceador de carga
Certifique-se de ter as seguintes portas habilitadas em seu firewall para a origem do balanceador de carga:
| Porta | Protocol | Finalidade | Encaminhamento de tráfego | Investigação de saúde |
443 | TCP | Para HTTPS (acessando o Automation Suite). | O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de nós. | https-probe |
300701 | TCP | Para acessar o registro temporário durante a instalação e atualização usando HTTP. | O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de Registro Temporário. | N/A |
6443 | TCP | Para acessar a API do Kube usando HTTPS; necessário para a junção de nós. | O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de servidores. | kubeapi-probe |
9345 | TCP | Para acessar a API do Kube usando HTTPS; necessário para a junção de nós. | O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de servidores. | kubeapi-probe |
1 Se você não tiver um registro externo compatível com OCI, deve abrir a porta 30070 no balanceador de carga e no nó do servidor no qual planeja instalar o registro docker temporário.
Recomendamos não expor nenhuma porta, exceto para HTTPS fora do cluster. Execute seus nós atrás de um firewall / grupo de segurança.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que tenha essas portas abertas para permitir o tráfego.
A configuração regular do balanceador de carga deve ser semelhante à exibida na ilustração a seguir:
Configuração alternativa
Essa configuração não tem resiliência para nós que ficam inativos durante a instalação.
Se o servidor primário estiver inativo ou for excluído, a configuração do cluster precisará ser atualizada.
O FQDN do servidor primário precisa ser remapeado para uma máquina diferente no cluster que esteja disponível.
Crie um Pool de back-end, conforme mostrado a seguir:
- Crie um Pool de nós
Consulte a ilustração a seguir para obter mais detalhes sobre a configuração.
- Visão geral
- Configuração do pool de servidores e nós
- Configurando o pool de back-end
- Configurando as investigações de integridade
- Habilitando portas no balanceador de carga
- Configuração alternativa
