- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivirus causes installation and operation issues
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Arquitetura de implantação do Azure
Arquitetura de implantação do Azure para Automation Suite, incluindo componentes necessários e a configuração de Identidade Atribuída ao Usuário.
Esta página oferece informações sobre a arquitetura de implantação no Azure junto com os componentes necessários.
Diagrama de arquitetura
Complete component list
- Identidade Atribuída ao usuário (
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities) - configurada no conjunto de dimensionamento de máquina virtual do servidor e usado para o seguinte:- para permitir que o conjunto de dimensionamento de máquina virtual do servidor consulte o VMSS e identifique o primeiro servidor em que a instalação será executada;
- para validar se os requisitos de hardware e as cotas de assinatura foram atendidos;
- para definir a proteção de instância nos nós do servidor e garantir que eles não sejam removidos acidentalmente. Como parte do processo de instalação, adicionamos a proteção de instância de operações de conjunto de escala a todos os nós do Conjunto de escalas de servidor. Como essas operações são realizadas a partir do Azure, sem o contexto do servidor, o mau funcionamento do cluster é evitado. Para obter mais sobre a Proteção de instância de conjunto de escala, consulte a documentação do Azure. Os nós de servidor também executam cargas de trabalho e possuem um disco de dados dedicado.
- para executar operações de cluster por meio de runbooks de conta de automação.
- Contribuinte de atribuição de função (
Microsoft.Authorization/roleAssignments) - usado para permitir que a identidade gerenciada execute as operações acima mencionadas. - Scripts de implantação (
Microsoft.Resources/deploymentScripts):- um executado no início da implantação para validar a configuração selecionada (cota, disponibilidade, etc.);
- um executado no final da implantação para validar seu status de implantação, pois algumas tarefas são assíncronas.
- Cofre de chaves (
Microsoft.KeyVault/vaults) - usado para armazenar vários nomes de usuário e segredos (por exemplo: nome de usuário e senha do SQL, senha do ArgoCD). - SQL Server (
Microsoft.Sql/servers) - o servidor usado para criar os bancos de dados SQL. - Bancos de dados SQL (
Microsoft.Sql/servers/databases) - os bancos de dados necessários para cada serviço habilitado. Observe que, se você optar por instalar o Process Mining em uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, será necessário um banco de dados chamadoAutomationSuite_ProcessMining_Warehouseseparado do pool elástico. Isso ocorre porque, para cargas de trabalho de produção, esse banco de dados exige consideravelmente mais recursos do que os outros. - Pool elástico do SQL (
Microsoft.Sql/servers/elasticPools) - pool elástico usado para manter os custos baixos. - Conjuntos de dimensionamento de máquina virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets) - os nós do cluster:- um conjunto de dimensionamento é usado para nós de servidor (Plano de controle do cluster). Como parte do processo de instalação, adicionamos a proteção de instância de operações de conjunto de escala a todos os nós do Conjunto de escalas de servidor. Como essas operações são realizadas a partir do Azure, sem o contexto do servidor, o mau funcionamento do cluster é evitado. Para obter mais sobre a Proteção de instância de conjunto de escala, consulte a documentação do Azure. Os nós de servidor também executam cargas de trabalho e possuem um disco de dados dedicado. Eles também têm a Identidade atribuída (Identidade atribuída ao usuário). Discos para cada nó:
- Disco de sistema de 256Gb (
Premium_LRS) - Disco de binários de 256Gb (
Premium_LRS) - Disco de dados de 512Gb ou 2Tb (básico ou completo,
Premium_LRS) UltraSSD_LRS16Gb se habilitado, caso contrárioPremium_LRS
- um conjunto de escala é usado para nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um conjunto de escala vazio será criado. Discos para cada nó:
Premium_LRS)
- GPU nodes. Optional. Nodes used specifically for ML models that have video cards. If the number of desired GPU nodes is 0, the scaleset is created, but with a non-GPU VM family sku. Disks for each node:
Premium_LRS)
- Automation Suite Robots nodes. Optional. Nodes used specifically for Automation Suite Robots. Disks for each node:
Premium_LRS) - Disco de cache de 32GB (
Premium_LRS)
- Máquina virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachines) - nó do Task Mining. - Extensão de Máquina Virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions) - usada para instalar o Automation Suite - Discos (
Microsoft.Compute/disks):- Disco de sistema de 256Gb (
Premium_LRS)
- Interface de rede (
Microsoft.Network/networkInterfaces)
- Conta de automação (
Microsoft.Automation/automationAccounts) - conta de automação usada para operações de cluster.Observação:Todas as nossas contas de armazenamento e servidores SQL têm pontos de extremidade privados. Um grupo de híbrido de trabalho executa as operações automatizadas existentes para que funcionem sem problemas. Para obter detalhes, consulte Trabalhadores híbridos.
InstanceRefresh(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - runbook para iniciar uma operação de atualização de instância em um cluster do Automation Suite.RemoveServers(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - runbook para executar a remoção do servidor do cluster do Automation Suite.RemoveNodes(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - runbook para executar a remoção de nós específicos de um cluster do Automation Suite.CheckServerZoneResilience(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - runbook para verificar a resiliência da zona do servidor e distribuir um nó para outra zona de disponibilidade, se necessário.ImportASModules(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) - runbook para importar os módulos (Microsoft.Automation/automationAccounts/modules) necessários para os runbooks do Automation Suite.AddGpuNode- Runbook para adicionar um nó de GPU ao conjunto de escalonamento de GPU em um cluster do Automation Suite.RegisterAiCenterExternalOrchestrator- Runbook para executar o registro de uma instalação do AiCenter com Orchestrator externo e serviço de identidade.BackupCluster- Runbook para executar a atualização da instância em um cluster do Automation Suite.GetAllBackups- Runbook para executar a atualização da instância em um cluster do Automation Suite.RestoreClusterInitialize- Runbook para executar a restauração de infra em um cluster do Automation Suite.RestoreClusterSnapshot- Runbook para executar a restauração do instantâneo em um cluster do Automation Suite. Não execute isso manualmente. Isso será executado como parte de uma sequência de runbooks para uma restauração.
- Rede virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks) – rede virtual usada para implantar as máquinas virtuais do nó.- Sub-rede de Rede Virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) - onde residem todos os nós - Sub-rede de Rede Virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) - usada para Azure Bastion (opcional, criado se o Azure Bastion estiver habilitado, e você não selecionou uma Rede Virtual existente)
- Balanceador de carga público (
Microsoft.Network/loadBalancers) - usado para balancear o tráfego para os nós443– Tráfego HTTPS para o cluster6443– Tráfego HTTPS para a API do Kubernetes
- Balanceador de carga interno (
Microsoft.Network/loadBalancers) - usado durante a instalação para registro do nó. Possui IP fixo e permite tráfego em todas as portas. - Bastion (
Microsoft.Network/bastionHosts) - usado como uma jump box para acessar os nós do cluster. Opcional. Não implantado se você selecionou uma rede virtual existente. - Grupo de segurança de rede (
Microsoft.Network/networkSecurityGroups) — usado para proteger o tráfego de sub-rede. PermiteHTTPS(443) e conexões internas de VNet. - Gateway NAT (Network Address Catalog) (
Microsoft.Network/natGateways) - usado para conectividade de saída durante a instalação. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado. - Endereços IP públicos (
Microsoft.Network/publicIpAddresses)- um usado para o Azure Bastion. Isso é implantado se você selecionou uma nova Rede Virtual e se o Azure Bastion estiver habilitado.
- um usado para o balanceador de carga público
- um usado para o Gateway. NAT. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado.
- Prefixos de IP público (
Microsoft.Network/publicIPPrefixes) - usados para o Gateway NAT. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado. - Zona DNS privada (
Microsoft.Network/privateDnsZones) - como essa implantação também pode ser usada sem uma zona DNS pública, uma zona DNS privada é criada.- Registros DNS conforme necessário
- Link de rede virtual
- Conta de armazenamento (
Microsoft.Storage/storageAccounts)- Um usado para orquestração de instalação e exposição de logs (termina em
st). - Um usado pelo cluster para armazenamento estendido (termina em
est) - Optional. One deployed if the backup is enabled and used as an NFS file share.
