- Visão geral
- Matriz de responsabilidade
- Comparação de funcionalidade de modelo de implantação cruzada
- Glossário
- Produtos do Automation Suite
- Comparação de funcionalidade de implantação cruzada
- Segurança e conformidade
- Visão geral dos certificados
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Nosso objetivo é fornecer paridade de recursos entre nossos modelos de implantação do Automation Suite . No entanto, sempre haverá algumas diferenças que você deve conhecer.
Se você estiver procurando nossa experiência de implantação clássica em um ambiente Linux, consulte o Guia de Instalação do Automation Suite no Linux.
Expandir tabela
| Cenário/Recurso do usuário | Automation Suite no Linux | Automation Suite no AKS | Automation Suite no EKS |
| Recursos de serviço | |||
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center com Orchestrator externo (independente) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite Robots | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Task Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration Service | ❌ | ❌ | ❌ |
| Communications Mining | ❌ | ❌ | ❌ |
| Studio Web | ❌ | ❌ | ❌ |
| Arquitetura | |||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
| Bancos de dados |
Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos. | ||
| Armazenamento |
A UiPath® fornece o Ceph. |
| Malha de Serviço e Roteamento | O Rancher forneceu o Istio Service Mesh Roteamento por meio do gateway de entrada do envio | Service Mesh do OSS do Istio Roteamento via plug-in do HASM | Service Mesh do OSS do Istio Roteamento via plug-in do HASM |
| OPA | Porteiro do OSS | Porteiro do OSS | Porteiro do OSS |
| Monitoramento | O Rancher forneceu o Prometheus e o Grafana | Prometheus e Grafana para OSS | Prometheus e Grafana para OSS |
| Cache | Redis incorporado ao cluster e fornecido pela UiPath® | Cloud Redis fora do cluster e gerenciado pelo cliente | Cloud Redis fora do cluster e gerenciado pelo cliente |
| Agregação de registros em log | O Rancher forneceu Fluend/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit |
| Gerenciador de certificados | Gerenciador de certificados OsS | Gerenciador de certificados OsS | Gerenciador de certificados OsS |
| Ferramenta de implantação | ArgoCD do OSS | ArgoCD do OSS | ArgoCD do OSS |
| Cenário de implantação | |||
| Nó único (Non-Production) | ✅ | ❌ |
| Vários nós (HA) | ✅(requer uma licença HAA adicional) | ✅ | ✅ |
| Online | ✅ | ✅ | ✅ |
| Offline | ✅ | ✅ | ✅ |
| Método de implantação | |||
| CLI Avançado | install-uipath.sh |
| uipathctl |
| Instalador Interativo | ✅( InstallUiPathAS.sh ) | ❌ | ❌ |
| UiPath Marketplace | ✅(Somente AWS QS) | ❌ | ❌ |
| Instalação | |||
| Seleção de produtos à la carta | ✅ | ✅ | ✅ |
| Domínio personalizado | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificados personalizados | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validação de requisitos de hardware | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proxy Configuration | ✅ | ✅ | ✅ |
| Componente opcional de Fabric/OSS | ❌ | ✅ | ✅ |
| Recursos de nívelEnterprise | |||
| Disaster Recovery | ✅(implantação Passiva Ativa) | ❌ (Arquitetura de várias zonas para serviços da UiPath® sem afinidade de zona. O Insights não é compatível.) | ❌ (Arquitetura de várias zonas para serviços da UiPath® sem afinidade de zona. O Insights não é compatível.) |
| Backup/restauração | ✅ | ✅ | ✅ |
| Atualização | ✅ | ✅ | ✅ |
| Solução de problemas | |||
| Pacote de suporte | ✅( support-bundle.sh ) | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) |
| Ferramenta de Diagnóstico | ✅( diagnostics-report.sh ) | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) |
| Verificações de integridade | ❌ | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) |
| Segurança | |||
| Host habilitado para FIPS | ✅ | ✅ | ❌ |
| Política de Portal/OPA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Política de rede | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imagens do contêiner de serviços reforçados da Uipath® | ✅ | ✅ | ✅ |
| SSO do ArgoCD | ✅(apenas LDAP) | ✅ | ✅ |
| mTLS para comunicação de serviço | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opções de migração | |||
| Migração completa do Orchestrator independente para o Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opções de migração do Orchestrator independente para o Automation | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite incorporado ao AS no AKS/EKS | ✅ | ✅ | ✅ |
