- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Manual: instalação do Automation Suite
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Instale o cluster secundário do Automation Suite para implantações de recuperação de desastres Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo no Automation Suite.
Para instalar o cluster secundário do Automation Suite em uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo, execute as etapas a seguir.
- Gere ou copie o
cluster_config.jsondo cluster primário do Automation Suite para um dos nós identificados como o servidor no cluster secundário do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Gerar ou copiar o arquivo de configuração do cluster primário. - Atualize o arquivo
cluster_config.jsoncom os parâmetros específicos para o cluster secundário do Automation Suite. - Retome a instalação do Automation Suite.
- Desative produtos inativos se você usar uma configuração Ativo/Passivo.
Gere um novo arquivo cluster_config.json ou copie-o a partir do cluster primário.
- Faça login em qualquer nó do servidor e torne-se root:
ssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yamlssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml - Gere o arquivo
cluster_config.jsonse não tiver um:./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json - Copie o arquivo
cluster_config.jsonpara os nós do servidor no cluster secundário:scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>
Atualizando o cluster_config.json
Atualize o arquivo cluster_config.json com os parâmetros específicos para o cluster secundário do Automation Suite executando as seguintes etapas:
Desative os produtos não suportados.
Defina todos os produtos que não são suportados em multi-local como
false.- Para uma configuração Ativo/Passivo, desabilite os seguintes produtos:
{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } } - Para uma configuração Ativo/Ativo, desabilite todos os produtos, exceto o Orchestrator.
Observação:
Certifique-se de habilitar o serviço
platformconforme mostrado no seguinte exemplo:"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true },
Gere o kubeconfig do cluster primário. Isso é necessário para acessar algumas das configurações do cluster secundário feitas no cluster primário. Para obter o arquivo kubeconfig com a permissão limitada relacionada à recuperação de desastres, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisiteCopie o valor fornecido na saída do comando. Esse valor é necessário para a próxima etapa.
Atualize o arquivo
cluster_config.jsoncom os parâmetros específicos do cluster secundário. Para obter detalhes, consulte Experiência de instalação avançada. -
Crie um novo GUID para
rke_tokenpara evitar que o cluster secundário entre no cluster primário. Para fazer isso, execute o seguinte comando:LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
Retome a instalação
Depois que os parâmetros na etapa anterior forem fornecidos ou modificados no cluster_config.json, você poderá retomar a instalação conforme as instruções em Instalação do Automation Suite.
Você deve realizar a instalação do Automation Suite usando o instalador install-uipath.sh. Observe que você não precisa gerar um novo cluster_config.json.
Desativando produtos inativos
Se você implantou o Automation Suite no modo Ativo/Passivo, você pode reduzir o cluster e desligar produtos inativos usando o seguinte comando. Essa etapa não é necessária se você optar por uma configuração Ativo/Ativo.
./configureUiPathAS.sh products scale-down
