Etapa 3: etapas de pós-implantação
Conclua as etapas de configuração pós-implantação para o Automation Suite implantado por meio do GCP Marketplace.
Importante:
Atualmente, você pode usar a oferta do GCP Marketplace somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Verificação do status da instalação​
Devido à maneira como as implantações do GCP Marketplace funcionam, não é possível esperar até que os scripts de instalação sejam concluídos. A implantação é concluída após a implantação da infraestrutura com sucesso.
Para obter o status da instalação, você deve usar o SSH e se conectar ao primeiro nó do servidor usando as seguintes etapas:
  1. Selecione o nome da implantação.
  2. Obtenha o sufixo de um dos recursos.
  3. Filtre as instâncias da VM com o sufixo e SSH no servidor com o IP privado mais baixo (geralmente 10.0.0.7).
  4. Visualize os logs de pré-requisitos no arquivo /tmp/prereqs.logs executando o seguinte comando:
    cat /tmp/prereqs.logs
    O arquivo de log de pré-requisitos é gerado em cada nó no início da instalação. O processo de geração de log leva alguns minutos.
    Para visualizar continuamente os logs na tela, execute o seguinte comando:
    tail -f /tmp/prereqs.logs
  5. Verifique os logs de instalação kubernetes/infrastructure no arquivo /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs executando o seguinte comando:
    cat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs
    tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logs
Os logs englobam toda a instalação, e o arquivo de log é criado em todas as máquinas.
Observação:
Para confirmar que você instalou o Automation Suite com sucesso, certifique-se de que as três etapas da instalação foram concluídas com as seguintes mensagens:
Infra installed successfully.
Fabric installed successfully.
Services installed successfully.
Atualização de certificados​
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados estão em conformidade com o FIPS 140-2 e expirarão em 90 dias. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Se você instalou o Automation Suite em um host habilitado para FIPS 140-2 e deseja atualizar os certificados, verifique se são compatíveis com FIPS 140-2.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Habilitando o FIPS 140-2​
Após concluir uma instalação do Automation Suite usando o modelo de implantação do GCP, você pode habilitar o FIPS 140-2 em suas máquinas. Para obter instruções, consulte Segurança e conformidade.
Acessando as saídas da implantação​
Você pode encontrar as saídas de implantação na seção Solution output, conforme mostrado na imagem a seguir:
Definições de saída​
As saídas proporcionam a vocês as informações necessárias para acessar o pacote e o cluster.
A tabela a seguir descreve os valores:
ChaveDescription
FqdnO nome de domínio totalmente qualificado fornecido para a instalação. Certifique-se de usar o mesmo ao configurar o DNS. Para obter instruções sobre como configurar o DNS, consulte Configuração do DNS.
Lb IpO endereço IP do balanceador de carga usado para configurar o DNS.
Bastion IpO endereço IP da VM do bastião necessário para acessar o cluster via SSH.
Deployment IdA ID da implantação incluída no nome de todos os recursos em uma implantação.
Db CredentialsA URL para o segredo que contém as credenciais do banco de dados.
As Host CredentialsA URL para o segredo que contém as credenciais da organização do host no portal do Automation Suite.
As Default CredentialsA URL para o segredo que contém as credenciais da organização do host no portal do Automation Suite.
Argocd CredentialsA URL para o segredo que contém as credenciais do console do ArgoCD usado para gerenciar os produtos instalados.
Dashboard Monitoring UrlO URL para ferramentas de monitoramento de painel (Grafana): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard
Metrics Monitoring UrlO URL para ferramentas de monitoramento de métricas (Prometheus): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics
Alertmanager Monitoring UrlO URL para ferramentas de monitoramento do Alertmanager: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager
Acessando o portal de administração do cluster​
O portal de administração de cluster é um local centralizado onde você pode encontrar todos os recursos necessários para concluir uma instalação do Automation Suite e executar operações pós-instalação comuns. Para obter detalhes, consulte Introdução ao portal de administração do cluster.
Para acessar o portal de Administração do Cluster, execute a seguinte etapa:
Acesse o seguinte URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Observação:
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Acessando os serviços​
Para acessar os serviços, você deve ter um DNS configurado. Para obter detalhes, consulte Configuração do DNS.
Ou então, você pode seguir as instruções em Configuração de uma máquina cliente para acessar o cluster apenas para fins de testes.
Se usar um certificado autoassinado, você pode receber um error de certificado, conforme mostrado na imagem a seguir.
Selecione Prosseguir para... e, em seguida, atualize os certificados do cluster conforme explicado em Gerenciamento dos certificados.
Acessando o portal do Automation Suite​
Você pode acessar o portal do Automation Suite em https://<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo disponível em:
  • As Host Credentials URL para a organização do host;
  • As Default Credentials URL para a organização padrão.
Acessando o ArgoCD​
Você pode acessar o console do ArgoCD em https://alm.<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo que pode ser encontrado na URL argocd_credentials.
Acessando as ferramentas de monitoramento​
Para acessar as ferramentas de monitoramento pela primeira vez, faça login como administrador com as seguintes credenciais padrão:
  • Nome de usuário: admin
  • Senha: para recuperar a senha, execute o seguinte comando:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Para atualizar a senha padrão usada para autenticação Dex ao acessar as ferramentas de monitoramento, execute as seguintes etapas.
  1. Execute o seguinte comando substituindo <your-password> por sua nova senha:
    password="<your-password>"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Execute o seguinte comando para atualizar a senha:
    ./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
Acessando o cluster​
Para acessar as máquinas de cluster por meio de SSH, certifique-se de configurar e usar o SSH no navegador. Para obter detalhes, consulte a documentação do Google.
Editando o número de nós​
Use o console do GPC para editar o número de nós (nós de servidor ou agente) da seguinte forma:
  1. Na aba Grupo da instância , procure os MIGs e selecione aquele correspondente ao tipo do nó que você deseja modificar.
  2. Selecione Editar.
  3. Modifique o campo Number of instances de acordo com suas necessidades e selecione Salvar.
Remoção da implantação​
Para remover a implantação, exclua a solução na página Implantações de soluções.
Precisa de ajuda? Suporte
