- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite a qualquer momento após a instalação.
Para fazer isso, você precisa acessar e atualizar o arquivo cluster_config.json armazenado na pasta /opt/UiPathAutomationSuite, e reexecutar a etapa do instalador do serviço.
Você precisa executar essas etapas apenas a partir de nós de servidor.
Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração
Altere a seleção de produtos no arquivo de configuração.
Para fazer isso, navegue até a pasta
UiPathAutomationSuitee editecluster_config.json.cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choicecd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice -
Na lista de serviços, defina os sinalizadores
enablecomotrueoufalsepara os serviços específicos que você deseja habilitar ou desabilitar.Observação:Você pode gerenciar o Action Center e o Apps simplesmente atualizando a flag
enable. Outros produtos podem exigir uma etapa adicional para configurar a instalação. Consulte as instruções a seguir para obter mais detalhes.Os seguintes exemplos fornecem detalhes de configuração para produtos individuais.
Habilitando ou desabilitando o Action Center
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Action Center no arquivo cluster_config.json:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitando ou desabilitando o Apps
O Apps requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Apps.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Apps. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Apps no arquivo cluster_config.json:
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Habilitando ou desabilitando o AI Center
O AI Center requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_jdbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão do AI Center é AutomationSuite_AICenter.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do AI Center. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_jdbc.
Se o AI Center não exigir um Orchestrator externo, consulte os seguintes detalhes de configuração para ativar ou desativar o AI Center em
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, consulte os seguintes detalhes de configuração para ativar ou desativar o AI Center em
cluster_config.json:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Observação:metering_api_keyis the Document Understanding or AI Units API key from the AI Center cloud account.
Para concluir a instalação, execute o seguinte comando de pós-instalação:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Ativação ou desativação do Automation Hub
Para ativar o Automation Hub, na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json, defina o sinalizador enabled como true:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Para desativar o Automation Hub, defina o sinalizador enabled como false na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json.
Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
O Automation Ops requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Automation Ops. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
O Automation Ops compartilha um banco de dados com a plataforma principal, incluindo o Orchestrator. Se você alterar o banco de dados aqui, deve também atualizar o banco de dados para a plataforma principal.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Automation Ops em cluster_config.json:
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots
Antes de habilitar o Automation Suite Robots, certifique-se de atender aos requisitos.
Para habilitar os robôs do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Ative o sinalizador
asrobotsno arquivocluster_config.json. Se você deseja habilitar o armazenamento em cache do pacote, certifique-se de configurar corretamente os sinalizadorespackagecachingepackagecachefoldertambém.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parâmetro Valor padrão Description packagecachingtrueQuando definido como true, os robôs usam um cache local para resolução de pacote.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheO local do disco no nó do agente sem servidor em que os pacotes são armazenados. Observação:Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
Se você usar uma configuração de produção pronta para HA de vários nós, é necessário configurar um nó de agente especializado para o Automation Suite Robots. No modo de avaliação de nó único, um nó adicional é opcional. Para obter instruções, consulte Adição de um nó de agente dedicado para o Automation Suite Robots.
Para desativar os robôs do Automation Suite, desative o sinalizador asrobots no arquivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Data Service
O Data Service exige a atualização da flag enable e de um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DataService.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Data Service. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Data Service em cluster_config.json:
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
O Document Understanding requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Document Understanding. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Se você for executar uma instalação offline, também precisará baixar o pacote offline para o Document Understanding. Antes de habilitar o Document Understanding, consulte Instalar e usar o Document Understanding.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Document Understanding em cluster_config.json:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitando ou desabilitando o Insights
O Insights requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Insights.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campdo do Insights. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Para habilitar o recurso de monitoramento em tempo real do Insights, defina o sinalizador enable_realtime_monitoring para true.
O Insights tem uma configuração de SMTP opcional para habilitar o recebimento de notificações por e-mail. Consulte Experiência de instalação avançada para obter mais detalhes.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Insights em cluster_config.json:
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Enabling or disabling Orchestrator
Para ativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como true no arquivo cluster_config.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para desativar o Orchestrator, defina o sinalizador orchestrator como false no arquivo cluster_config.json .
Enabling or disabling Process Mining
Para ativar o Process Mining, faça as seguintes alterações no arquivo cluster_config.json :
- Ative o sinalizador
processmining. - Configure os seguintes modelos de string de conexão:
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
- Em instalações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós, adicione uma string de conexão separada para o segundo SQL Server. Observe que, em instalações de avaliação de nó único, o segundo SQL Server é recomendado. Para obter instruções sobre como configurar o segundo SQL Server, consulte Requisitos de SQL para o Process Mining
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Para desativar o Process Mining, desative o sinalizador processmining .
Habilitando ou desabilitando o Task Mining
O Task Mining requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Task_Mining.
Para alterar o nome para algum outro que não seja o padrão, você pode atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Task Mining para substituir o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão definido em sql_connection_string_template
O Task Mining requer algumas etapas adicionais, incluindo o provisionamento de um nó de agente dedicado para cargas de trabalho específicas de IA.
Antes de habilitar o Task Mining, consulte a seção de instalação do Task Mining Adicionando um nó de agente dedicado para o Task Mining.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Task Mining em cluster_config.json:
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Remoção de degradação para cargas de trabalho
Se desejar, o nó do Task Mining pode ser reaproveitado como um nó de agente. Para realizar isso, execute os seguintes comandos:
- Verifique uma contaminação real usando o comando
kubectl describe node task-mining_nodename. - Execute o comando
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-. - Verifique se a mancha desapareceu usando o comando
Habilitando ou desabilitando o Test Manager
O Test Manager requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Test_Manager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Test Manager. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Test Manager em cluster_config.json:
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Etapa 2: executar o instalador para atualizar a nova configuração do produto
Depois de atualizar o cluster_config.json, execute o comando a seguir no instalador para atualizar a configuração do serviço.
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --accept-license-agreement
- Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração
- Habilitando ou desabilitando o Action Center
- Habilitando ou desabilitando o Apps
- Habilitando ou desabilitando o AI Center
- Ativação ou desativação do Automation Hub
- Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
- Enabling or disabling Automation Suite Robots
- Enabling or disabling Data Service
- Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
- Habilitando ou desabilitando o Insights
- Enabling or disabling Orchestrator
- Enabling or disabling Process Mining
- Habilitando ou desabilitando o Task Mining
- Habilitando ou desabilitando o Test Manager
- Etapa 2: executar o instalador para atualizar a nova configuração do produto
