- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Etapa 1: preparando a implantação no AWS
Pré-requisitos e etapas de planejamento necessárias antes de implantar o Automation Suite na AWS, incluindo requisitos de infraestrutura e retenção de disco.
Esta página lista as etapas que você precisa seguir antes de implantar o Automation Suite no AWS.
Para evitar a perda de dados, certifique-se de que a infraestrutura que você usa não exclua automaticamente discos de clusters na reinicialização ou desligamento do cluster. Se essa capacidade estiver habilitada, certifique-se desabilitá-la.
Primeiros passos na AWS
A implantação da AWS requer um nível moderado de familiaridade com os serviços da AWS.
Se você for novo no AWS, pode começar lendo os seguintes materiais de introdução para se familiarizar. Eles fornecem materiais básicos para você saver como projetar, implantar e operar a infraestrutura e os aplicativos no AWS Cloud.
Esse Início rápido também supõe familiaridade com os serviços da AWS listados na seção Solicitar cotas de recursos deste guia. Para obter um diagrama e a descrição detalhados da arquitetura, consulte:
Criando uma conta na AWS
Se você ainda não tiver uma conta da AWS, crie uma seguindo as instruções passo a passo. Sua conta do AWS é inscrita automaticamente em todos os serviços do AWS. Você só será cobrados pelos serviços que usar.
Configurando sua conta da AWS
As seções a seguir orientar você pelas etapas necessárias para configurar sua conta do AWS específica dos requisitos de implantação do Automation Suite.
Pares de chaves do Amazon EC2
Você precisa de pelo menos um par de chaves EC2 na conta da AWS na região na qual você implantará o Início rápido.
Para criar um par de chaves, consulte Pares de chaves do Amazon EC2 e instâncias do Linux.
Anote o nome do par de chaves, pois ele será necessário durante a implantação.
Para fins de teste ou avaliação, recomendamos criar um novo par de chaves em vez de usar um existente.
Nome de domínio válido
Esse Início rápido requer que você tenha estabelecido a propriedade do domínio pai no qual o aplicativo web será fornecido. Se você quiser registrar um domínio, consulte Registrar um domínio público.
Se você registrou o domínio usando o AWS Route 53, então a zona hospedada estará pré-configurada e nenhuma configuração adicional será necessária.
Caso contrário, você deve configurar uma zona hospedada em sua conta da AWS, com o servidor com o nome necessário, início da autoridade, CNAME e registros de texto. Para obter mais detalhes sobre como criar uma zona hospedada pública, consulte Trabalho com zonas hospedadas públicas.
Para usar outro provedor de DNS, deixe o parâmetro de ID da zona hospedada vazio. Isso interrompe a implantação após a criação do balanceador de carga, permitindo que você configure manualmente o DNS. Para retomar a implantação, pesquise pelo recurso WaitConditionHandle na pilha de roteamento. O Physical Id desse recurso é um URL. Execute uma solicitação POST conforme descrito aqui.
Se necessário, solicite aumentos da cota de serviço para os seguintes recursos. Você pode precisar solicitar aumentos se sua implantação existente usar atualmente esses recursos e se essa implantação do Início rápido puder exceder as cotas padrão. O Console de cotas de serviço exibe seu uso e cotas para alguns aspectos de alguns serviços.
Para obter mais informações, consulte O que são cotas de serviço? e cotas de serviço da AWS.
| Recurso | Requisito |
| VPCs | 1 |
| Sub-redes | Até seis |
| Gateways NAT | 2 |
| Endpoints VPC | 1 |
| Gateways de internet | 1 |
| Endereços IP elásticos | Até seis |
| Grupos de segurança do AWS Identity e Access Management (IAM) | 1 |
| Funções do IAM | Até sete |
| Grupos de dimensionamento automático | Até dois |
| Balanceadores de carga dos aplicativos | Zero ou um |
| Balanceadores de carga da rede | Um ou dois |
| Autoridades de certificação pública (CA) | 1 |
| Zona hospedada | 1 |
| Instâncias de RDS | 1 |
| Bastion Hosts | 1 |
| Segredos | 4 |
| Parâmetros no armazenamento de parâmetros | 3 |
| documentos SSM | 0 ou 3 |
| Funções da lambda | 3 |
| Perfis de instâncias | 2 |
| Grupos de segurança | 3 |
Regiões do AWS compatíveis
Para que o Início rápido funcione em uma região diferente de sua região padrão, todos os serviços que fazem parte da implantação também devem ser suportados nessa região.
Para obter uma lista atualizada de regiões da AWS e dos serviços da AWS compatíveis com elas, consulte Serviços regionais da AWS.
Certas regiões estão disponíveis mediante aceitação. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de regiões da AWS.
Para testar se uma região específica tem suporte, você pode abrir o Início rápido para essa região e, se receber um erro Unrecognized resource type, o Início rápido não é fornecido na região.
Permissões do IAM
Antes de iniciar o Início rápido, você deve entrar no Console de gerenciamento do AWS com permissões do IAM para os recursos que os modelos implantarão. A política gerenciada AdministratorAccess no IAM fornece permissões suficientes, embora sua organização possa optar por usar uma política personalizada com mais restrições.
Para obter mais informações, consulte políticas gerenciadas da AWS para funções de trabalho.
Para obter uma lista completa de funções e políticas que o modelo CloudFormation cria, consulte Funções e políticas.
Conexões com endpoints externos
A tabela a seguir descreve todos os endpoints externos com os quais o serviço interage:
| Requisitos | Detalhes |
| Serviço de metadados da AWS | Fornece detalhes sobre sua instância do Amazon EC2 |
| APIs de gerenciamento da AWS | Usado por meio de funções do AWS CLI ou lambda |
| Arquivo de inicialização da AWS | Usado em serviços para provisionar e gerenciar recursos. Recuperado da seguinte URL: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz |
| Pacote da AWS CLI | Usado para a interface de linha de comando para interagir com serviços da AWS a partir de uma máquina. Você pode acessar o pacote a partir da seguinte URL: https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip |
| Agente do AWS SSM | Usado para gerenciar instâncias por meio de comandos remotos em escala. Você pode baixar o agente a partir da seguinte URL: https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm |
| Agente do AWS Cloudwatch | Usado para coletar logs do sistema e do aplicativo para monitoramento. Você pode baixar o agente a partir da seguinte URL: https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm |
| Drivers Nvidia | Necessário para VMs habilitadas para GPU. Você pode obter os drivers do repositório da Nvidia. |
| Repositório externo, se usado | N/A |
| buckets do UiPath S3 para modelos / uso de funções lambda / scripts bash para instalação. | N/A |
Para obter mais detalhes, consulte Requisitos de rede.
Connecting AI Center to an external Orchestrator
Para conectar o AI Center a um Orchestrator externo, você deve definir Connect AiCenter to an external Orchestrator como true e fornecer certificados para o Orchestrator e o Identity para os parâmetros listados nos parâmetros de implantação da AWS. Para obter detalhes sobre como obter os certificados, consulte Certificados em cadeia.
Para codificar os certificados no formato base64, execute os seguintes comandos:
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
Para registrar o AI Center no Orchestrator externo, você deve executar este documento SSM.
Fazendo backup do cluster
O modelo AWS permite que você habilite um backup no momento da implantação. Por padrão, o intervalo de backup é definido como 90 minutos, e o intervalo de retenção é definido como 72 horas. É possível alterar os valores padrão após a implantação.
Habilitando o FIPS 140-2
Se você implantar o Automation Suite em regiões da AWS GovCloud, o FIPS 140-2 será habilitado por padrão.
Se você não estiver na AWS GovCloud, só poderá habilitar o FIPS 140-2 em suas máquinas após concluir uma instalação do Automation Suite. Para obter instruções, consulte Segurança e conformidade.
O Insights não oferece suporte ao FIPS 140-2 e você deve desabilitá-lo para uma instalação bem-sucedida.
Preparação de uma implantação na AWS GovCloud
Para implantar o Automation Suite na AWS GovCloud, você deve atender aos seguintes requisitos:
- Você deve usar apenas uma VPC existente.
- Você deve criar um recurso Route53 para seu domínio personalizado e associá-lo à VPC existente na qual você planeja implantar. Você deve fornecer o ID do Route53 como um valor para o parâmetro
ID of Route 53 hosted zone. - Se você usar um balanceador de carga ALB, deverá importar seu certificado no Certificate Manager e fornecer o ARN do certificado como um valor para o parâmetro
ARN of the ACM hosted certificate to useantes da instalação.
- Primeiros passos na AWS
- Criando uma conta na AWS
- Configurando sua conta da AWS
- Pares de chaves do Amazon EC2
- Nome de domínio válido
- Solicitar cotas de recursos
- Regiões do AWS compatíveis
- Permissões do IAM
- Conexões com endpoints externos
- Connecting AI Center to an external Orchestrator
- Fazendo backup do cluster
- Habilitando o FIPS 140-2
- Preparação de uma implantação na AWS GovCloud
