Painéis e métricas
Acesse e use painéis do Grafana pré-construídos específicos do componente para monitorar os componentes do Automation Suite.
Fornecemos painéis específicos de componentes pré-construídos, que você pode acessar no Grafana. Para obter detalhes sobre os componentes que você pode monitorar, consulte Arquitetura do Automation Suite.
A imagem a seguir mostra alguns painéis no Grafana:
Alguns alertas são pré-configurados em métricas importantes. Você pode encontrar essas configurações na seção Alertas na interface gráfica do Prometheus. É sua responsabilidade configurar os receptores de alertas.
Acesso ao painel do Grafana​
Para acessar os painéis do Grafana, você deve recuperar suas credenciais e usá-las para fazer login:
  • Nome de usuário:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • Senha:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Painéis de componentes do Automation Suite​
Monitoramento da rede​
Você pode monitorar a rede do Automation Suite por meio dos seguintes painéis do Grafana: Istio Mesh e Istio.
Painel do Istio Mesh​
Esse painel mostra o volume geral de solicitações, assim como as taxas de erros 400 e 500 em todo o service mesh para o período de tempo selecionado. Os dados são exibidos no canto superior direito da janela. Consulte os quatro gráficos na parte superior para obter essas informações.
Ele também mostra a taxa de sucesso imediata no último minuto passado para cada serviço individual. Observe que uma taxa de sucesso de NaN indica que o serviço não está servindo tráfego no momento.
Painel do Istio Workload​
Esse painel mostra as métricas de tráfego no intervalo de tempo selecionado no canto superior direito da janela.
Use os selectores na parte superior do painel para detalhar cargas de trabalho específicas. Um namespace de interesse específico é o uipath.
A seção superior mostra métricas gerais, a seção Cargas de trabalho de entrada separa o tráfego com base na origem e a seção Serviços de saída separa o tráfego com base no destino.
Monitoramento de armazenamento​
Monitoramento de volumes persistentes​
Você pode monitorar volumes persistentes por meio do painel do Kubernetes/Volumes persistentes. Você pode rastrear o espaço livre e utilizado para cada volume.
Você também pode verificar o status de cada volume selecionando o item Volumes persistentes dentro do menu Armazenamento do Cluster Explorer.
Painel de cluster do Ceph​
O Ceph é um provedor de armazenamento de código aberto que expõe armazenamento de objeto/blob compatível com Amazon S3 sobre volumes persistentes criados pelo Longhorn.
Monitoramento da utilização de hardware​
Para verificar a utilização do hardware por nó, você pode usar o painel Nós. Há dados disponíveis sobre a CPU, memória, disco e rede.
Você pode monitorar a utilização do hardware para cargas de trabalho específicas usando o painel do Kubernetes/Compute Resources/Namespace (Workloads). Selecione o namespace uipath para obter os dados necessários.
Monitoramento do status de recursos do Kubernetes​
Para consultar o status dos pods, implantações, statefulsets etc., você pode usar a UI do Cluster Explorer. Essa é a mesma página de destino que foi acessada após se conectar ao endpoint do Rancher Server. A página inicial mostra um resumo, com detalhes específicos de cada tipo de recurso à esquerda. Observe o seletor do namespace na parte superior da página. O painel também pode ser substituído pela ferramenta Lens.
Criação de um instantâneo visual compartilhável de um gráfico do Grafana​
  1. Selecione a seta que aponta para baixo ao lado do título do gráfico e, em seguida, selecione Compartilhar.
  2. Selecione a guia Instantâneo e defina o Nome do instantâneo,Expiração e Tempo limite.
  3. Selecione Publicar para snapshot.raintank.io.
Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Grafana sobre painéis de compartilhamento.
Observação:
Esse instantâneo é visualizável na internet pública por qualquer pessoa com o link.
Criação de painéis persistentes personalizados do Grafana​
Para obter detalhes sobre como criar painéis do Grafana persistentes personalizados, consulte a documentação do Rancher.
Acesso do administrador ao Grafana​
O acesso de administradores ao Grafana normalmente não é necessário nos clusters do Automation Suite, pois os painéis estão disponíveis para acesso de leitura por padrão para usuários anônimos, e a criação de painéis persistentes personalizados deve ser feita usando as instruções nativas do Kubernetes vinculadas anteriormente neste documento.
No entanto, o acesso de administradores ao Grafana é possível com as seguintes instruções.
O nome de usuário e senha padrão para o acesso de administradores do Grafana pode ser recuperado da seguinte forma:
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echo
Observe que nos clusters do High Availability Automation Suite, existem vários pods do Grafana para habilitar o acesso de leitura ininterrupto em caso de falha do nó, bem como um volume maior de consultas de leitura. Isso é incompatível com o acesso de administrador porque os pods não compartilham o estado da sessão e o login exige isso.
Para contornar isso, o número de réplicas do Grafana deve ser temporariamente dimensionado para 1 enquanto o acesso de administrador for desejado. Consulte as instruções sobre como dimensionar o número de réplicas do Grafana:
# scale down
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2
# scale down
# scale up
Métricas disponíveis​
Você pode pesquisar as métricas disponíveis na interface do Prometheus.
A documentação sobre as métricas disponíveis está aqui:
Precisa de ajuda? Suporte
