- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Após uma Recuperação de desastre, o Dapr não é restaurado corretamente e os certificados necessários pelo dapr para fornecer serviços para o Process Mining e o Task Mining estão incorretos. Os aplicativos dapr, processmining e taskmining parecem íntegros primeiro, mas depois voltam ao estado em andamento, e o ambiente se torna instável. Ao fazer login no Process Mining ou no Task Mining, o aplicativo pode não carregar ou retornar erros inesperados.
Esta página descreve as etapas que você deve seguir para resolver o problema.
Isso é aplicável apenas a partir do Automation Suite 2023.10.0 até 2023.10.9. No Automation Suite 2023.10.9, O Process Mining não tem mais uma dependência do Dapr.
Como verificar o status do dapr
Siga estas etapas para verificar se o dapr está funcionando corretamente.
Abra o ArgoCD e acesse Aplicativos.
Selecione o cartão do aplicativo
processminingpara abrir a árvore de detalhes do aplicativoprocessmining. -
Localize os pods
processmininge verifique o número de contêineres no pod.Para um funcionamento adequado do
processminingdeve haver 3 contêineres no pod. No exemplo anterior, há 2 contêineres no pod, o que significa que há um contêiner faltando.Observação:Se houver 3 contêineres, mas você vir que esse pod está falhando, consulte as próximas etapas.
Abra o pod e selecione a guia LOGS . Selecione
processminingpara ver os logs disponíveis. -
Verifique se o arquivo de log
daprdestá presente. Se não houver nenhum arquivo de log para dapr, isso indica que dapr não está configurado corretamente. Da mesma forma, se o contêinerdaprdfalhar ao iniciar ou não estiver sendo executado, isso é outro sinal de configuração dapr inadequada.
Visão geral das etapas
- Exclua todos os segredos dapr e o mutatingwebhookconfiguration.
- Sincronize novamente todos os segredos dapr e o mutatingwebhookconfiguration.
- Reinicie a implantação dapr-sentry e aguarde até que a implantação seja concluída.
- Reinicie a implantação do dapr-operator e aguarde até que a implantação seja concluída.
- Reinicie a implantação do dapr-sidecar-injector e aguarde a implantação ser concluída.
Uma descrição detalhada das etapas é fornecida a seguir.
Excluindo segredos dapr e a configuração do mutatingwebhookconfiguration
Acesse Aplicativos no ArgoCD.
Selecione o cartão do aplicativo dapr para abrir a árvore de detalhes do aplicativo dapr.
Localize os segredos dapr.
Os segredos devem ser criados novamente. Você pode fazer isso excluindo cada segredo.
Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir.
Na caixa de diálogo Excluir recurso, insira o nome do segredo e selecione OK para confirmar.
Repita as etapas 4 e 5 para os segredos restantes.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o mutatingwebhookconfiguration.
Observação:Você pode reconhecer a mutatingwebhookconfiguration pelo rótulo SWC.
Abra o menu de contexto do segredo e selecione Excluir. Na caixa de diálogo Excluir recurso, insira o nome de mutatingwebhookconfiguration e selecione OK para confirmar.
Sincronizando os segredos dapr e a configuração do webhook em nuvem
Alguns dos segredos são recriados imediatamente. Isso é indicado por uma marca de verificação verde no cartão do segredo.
Se um segredo não for recriado, você precisa sincronizar para recriar o segredo.
Localize o segredo que você deseja recriar e selecione Sincronizar no menu de contexto.
No painel pop-up, selecione SINCRONIZAR.
Repita as etapas 2 e 3 para todos os segredos que você deseja recriar.
Abra o menu de contexto para o mutatingwebhookconfiguration e selecione Sincronizar.
Reinicializando a implantação
Após excluir e sincronizar os segredos e o mutatingwebhookconfiguration, você precisa reiniciar a implantação.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação dapr-sentry .
Abra o menu de contexto e selecione Reiniciar.
Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
Selecione OK para confirmar a reinicialização. A implantação dapr-sentry é iniciada. Quando a implantação for concluída, um coração verde aparecerá. Aguarde a implantação ser concluída.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação do dapr-operator.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK para confirmar a reinicialização. Aguarde a implantação ser concluída.
Na árvore de detalhes do aplicativo dapr, localize o cartão de implantação do dapr- sidecar-injector .
Reinicie as implantações na ordem descrita e certifique-se de que uma implantação esteja pronta antes de iniciar a próxima implantação.
- dapr-sentry
- dapr-operator
- dapr-sidecar-injector
Agora, você pode verificar se o dapr está funcionando corretamente examinando o processmining, conforme descrito anteriormente. Agora deve haver 3 contêineres no pod e o contêiner daprd deve estar presente nos LOGS.
Process Mining e Task Mining devem funcionar corretamente agora.
