- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Matriz de compatibilidade de migração
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Requisitos de compatibilidade de versão para migrar produtos independentes para o Automation Suite usando a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp no Automation Suite.
Ao migrar de um produto independente para o Automation Suite, você deve garantir que as versões do produto independente, UiPath.OrganizationMigrationApp e o Automation Suite sejam compatíveis.
A tabela a seguir descreve a compatibilidade de versões necessária para realizar uma migração para o Automation Suite:
| Versão independente do produto | Versão do script de migração do Test Manager | UiPath.OrganizationMigrationApp 2019.x | Versão do Automação Suite | ||
| Orchestrator | Insights | Test Manager | |||
| 15/10/2023 2023.10.14 | 2023.10.11 | 2023.10.12 | 2023.10.6 | 2023.10.11 | |
| 2023.10.13 | 2023.10.10 | 2023.10.12 | 2023.10.6 | 2023.10.10 | 2023.10.10 |
| 2023.10.10 | 2023.10.9 | 2023.10.10 | 2023.10.6 | 2023.10.9 | 2023.10.9 |
| N/A 1 | N/A 1 | 2023.10.6 | N/A 1 | ||
| 2023.10.9 | 2023.10.7 | 2023.10.9 | 2023.10.6 | 2023.10.8 | 2023.10.7 |
| 2023.10.8 | 2023.10.6 | 2023.10.8 | 2023.10.6 | 2023.10.7 | 2023.10.6 |
| 2023.10.6 | 2023.10.5 | 2023.10.6 | 2023.10.6 | 2023.10.6 | 2023.10.5 |
| 2023.10.5 | 2023.10.4 | 2023.10.5 | 2023.10.6 | 2023.10.5 | 2023.10.4 |
| 2023.10.4 | 2023.10.3 | 2023.10.4 | 2023.10.6 | 2023.10.4 | 2023.10.3 |
| 2023.10.3 | N/A | 2023.10.2 | 2023.10.6 | 2023.10.2 | 2023.10.2 |
| 2023.10.1 | N/A | 2023.10.1 | 2023.10.6 | 2023.10.1 | 2023.10.1 |
| 2023.10.0 | N/A | 2023.10.0 | 2023.10.6 | 2023.10.0 | 2023.10.0 |
1 Não há versões independentes do Orchestrator e do Insights compatíveis com o Automation Suite 2023.10.8. Portanto, nenhuma versão do UiPath.OrganizationMigrationApp está disponível com o Automation Suite 2023.10.8.
Como ler a tabela
- Como exemplo, para migrar o Orchestrator independente 2023.10.0, você deve usar o UiPath.OrganizationMigrationApp 2023.10.0 e garantir que você instalou o Automation Suite 2023.10.0.
- Para obter informações sobre atualizações para o UiPath.OrganizationMigrationApp e os fluxos de trabalho de migração, consulte as notas de versão para sua versão direcionada do Automation Suite. Os links para as notas de versão estão disponíveis na coluna Versão do Automation Suite.
Se não houver entrada dedicada ao UiPath.OrganizationMigrationApp nas notas de versão, isso significa que fizemos apenas pequenas melhorias na ferramenta.
