- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação e operação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Visão geral
Visão geral dos modos de implantação Ativo/Passivo e Ativo/Ativo para o Automation Suite, incluindo serviços compatíveis por modo.
Diagramas
O diagrama a seguir apresenta uma implantação Ativo/Passivo regular do Automation Suite:
O seguinte diagrama descreve uma implantação Ativo/Ativo regular do Automation Suite:
A partir da 2023.10.3, você pode implantar o Automation Suite no modo Ativo-Ativo. No entanto, oferecemos apenas suporte ao Orchestrator no modo Ativo-Ativo.
Requisitos
Os componentes de hardware a seguir são necessários para implantações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo.
Gerenciador de Tráfego Global (GTM)
O GTM distribui o tráfego pela sua implantação multi-local do Automation Suite. Ele deve estar altamente disponível e imune a falhas em qualquer local de implantação único. O GTM também deve oferecer suporte a verificações de integridade que isolam rapidamente um local com falha. O GTM não é obrigatório, mas é recomendado para uma transição rápida.
Ao configurar o GTM para implantações Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo, use /orchestrator_/api/status como endpoint de integridade. Isso é fundamental para o gerenciamento eficaz do Disaster Recovery.
Load balancer
Cada site precisa de um balanceador de carga local que possa equilibrar a carga do tráfego para qualquer nó configurado no mesmo site. Para obter mais detalhes, consulte Configuração do balanceador de carga.
Nó
Cada local deve ter pelo menos três servidores; os nós de agentes são opcionais. O número exato de máquinas depende do tamanho da máquina e dos requisitos gerais de capacidade. Você não precisa levar o mesmo conjunto de nós para cada cluster.
Para configurações Ativo/Ativo, o cluster secundário pode ser menor, pois pode ser que você instale apenas alguns produtos. Para obter mais detalhes, consulte Calculador de dimensionamento de instalação do Automation Suite.
banco de dados SQL
Um servidor SQL externo é necessário para armazenar os dados. Para disaster recovery, você precisa de Grupos de disponibilidade Sempre ativada com um servidor SQL primário no Site 1 e pelo menos um servidor SQL secundário localizado fisicamente no Site 2, com sincronização de dados habilitada. Um receptor SQL é implantado além do servidor SQL, e ambos os clusters são configurados para usar o endereço do mesmo receptor.
Armazenamento de objeto
Quaisquer arquivos ou pacotes carregados para produtos são armazenados no objectstore.Para maior resiliência à falha, as implantações do Automation Suite exigem um objectstore externo.
Para uma disaster recovery eficaz, duas instâncias objectstore são necessárias, uma em cada data center. A qualquer momento, apenas uma instância do objectstore deve ser usada ativamente para leitura e gravação por ambos os clusters, complementada pela replicação assíncrona para a instância secundária.
Para Ativo/Ativo, o High Availability Add-on deve ser externo ao Automation Suite e instalado em máquinas separadas. Um mínimo de três nós é necessário para cada instância do High Availability Add-on em ambos os data centers, configurado em diferentes clusters e sincronizado por meio da replicação do CRDB. Para instalar o High Availability Add-on, consulte o Guia de instalação do High Availability Add-on.
Para Ativo/Passivo, o High Availability Add-on é instalado dentro do cluster do Automation Suite. Você ainda deve habilitá-lo em ambos os clusters fornecendo a licença do HAA. Para obter mais detalhes, consulte Habilitação do High Availability Add-on do Redis para o cluster.
Elasticsearch (opcional)
O Elasticsearch é necessário para enviar os logs do robô. Você pode configurar a replicação entre sites do Elasticsearch conforme descrito pelo Elasticsearch.
