- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
- Exploração de telemetria resumida
Última atualização 13 de nov de 2025
Ao tentar atualizar para uma nova versão do Automation Suite, você pode ver a seguinte mensagem de erro:
Ceph objectstore is not completely healthy at the moment. Inner exception - Timeout waiting for all PGs to become active+clean.
Para corrigir esse problema de atualização, verifique se os pods OSD estão em execução e íntegros executando o seguinte comando:
kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd --no-headers | grep -P '([0-9])/\1' -vkubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd --no-headers | grep -P '([0-9])/\1' -v-
Se o comando não gerar nenhum pod, verifique se os grupos de posicionamento (PGs) do Ceph estão se recuperando ou não executando o seguinte comando:
function is_ceph_pg_active_clean() { local return_code=1 if kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq '. as $root | ($root | .pgmap.num_pgs) as $total_pgs | try ( ($root | .pgmap.pgs_by_state[] | select(.state_name == "active+clean").count) // 0) as $active_pgs | if $total_pgs == $active_pgs then true else false end' | grep -q 'true';then return_code=0 fi [[ $return_code -eq 0 ]] && echo "All Ceph Placement groups(PG) are active+clean" if [[ $return_code -ne 0 ]]; then echo "All Ceph Placement groups(PG) are not active+clean. Please wait for PGs to become active+clean" kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph pg dump --format json | jq -r '.pg_map.pg_stats[] | select(.state!="active+clean") | [.pgid, .state] | @tsv' fi return "${return_code}" } # Execute the function multiple times to get updated ceph PG status is_ceph_pg_active_cleanfunction is_ceph_pg_active_clean() { local return_code=1 if kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq '. as $root | ($root | .pgmap.num_pgs) as $total_pgs | try ( ($root | .pgmap.pgs_by_state[] | select(.state_name == "active+clean").count) // 0) as $active_pgs | if $total_pgs == $active_pgs then true else false end' | grep -q 'true';then return_code=0 fi [[ $return_code -eq 0 ]] && echo "All Ceph Placement groups(PG) are active+clean" if [[ $return_code -ne 0 ]]; then echo "All Ceph Placement groups(PG) are not active+clean. Please wait for PGs to become active+clean" kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph pg dump --format json | jq -r '.pg_map.pg_stats[] | select(.state!="active+clean") | [.pgid, .state] | @tsv' fi return "${return_code}" } # Execute the function multiple times to get updated ceph PG status is_ceph_pg_active_cleanObservação: se nenhum dos PGs do Ceph afetados se recuperar, mesmo depois de esperar mais de 30 minutos, abra um tíquete no Suporte da UiPath®. -
Se o comando gerar pod(s), você deve primeiro corrigir o problema que os afeta:
- Se um pod estiver travado em
Init:0/4, pode ser um problema do provedor de PV (Longhorn). Para discutir esse problema, abra um tíquete no Suporte da UiPath®. -
Se um pod estiver em
CrashLoopBackOff, corrija o problema executando o seguinte comando:function cleanup_crashing_osd() { local restart_operator="false" local min_required_healthy_osd=1 local in_osd local up_osd local healthy_osd_pod_count local crashed_osd_deploy local crashed_pvc_name if ! kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls detail | grep 'rook-ceph.rgw.buckets.data' | grep -q 'replicated'; then min_required_healthy_osd=2 fi in_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_in_osds') up_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_up_osds') healthy_osd_pod_count=$(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'Running' | grep -c -P '([0-9])/\1') if ! [[ $in_osd -ge $min_required_healthy_osd && $up_osd -ge $min_required_healthy_osd && $healthy_osd_pod_count -ge $min_required_healthy_osd ]]; then return fi for crashed_osd_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'CrashLoopBackOff' | cut -d'-' -f'1-4') ; do if kubectl -n rook-ceph logs "deployment/${crashed_osd_deploy}" | grep -q '/crash/'; then echo "Found crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}'" crashed_pvc_name=$(kubectl -n rook-ceph get deployment "${crashed_osd_deploy}" -o json | jq -r '.metadata.labels["ceph.rook.io/pvc"]') info "Removing crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}' and PVC: '${crashed_pvc_name}'" timeout 60 kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" || kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" --force --grace-period=0 timeout 100 kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" || kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" --force --grace-period=0 restart_operator="true" fi done if [[ $restart_operator == "true" ]]; then kubectl -n rook-ceph rollout restart deployment/rook-ceph-operator fi return 0 } # Execute the cleanup function cleanup_crashing_osdfunction cleanup_crashing_osd() { local restart_operator="false" local min_required_healthy_osd=1 local in_osd local up_osd local healthy_osd_pod_count local crashed_osd_deploy local crashed_pvc_name if ! kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls detail | grep 'rook-ceph.rgw.buckets.data' | grep -q 'replicated'; then min_required_healthy_osd=2 fi in_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_in_osds') up_osd=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status -f json | jq -r '.osdmap.num_up_osds') healthy_osd_pod_count=$(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'Running' | grep -c -P '([0-9])/\1') if ! [[ $in_osd -ge $min_required_healthy_osd && $up_osd -ge $min_required_healthy_osd && $healthy_osd_pod_count -ge $min_required_healthy_osd ]]; then return fi for crashed_osd_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get pod -l app=rook-ceph-osd | grep 'CrashLoopBackOff' | cut -d'-' -f'1-4') ; do if kubectl -n rook-ceph logs "deployment/${crashed_osd_deploy}" | grep -q '/crash/'; then echo "Found crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}'" crashed_pvc_name=$(kubectl -n rook-ceph get deployment "${crashed_osd_deploy}" -o json | jq -r '.metadata.labels["ceph.rook.io/pvc"]') info "Removing crashing OSD deployment: '${crashed_osd_deploy}' and PVC: '${crashed_pvc_name}'" timeout 60 kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" || kubectl -n rook-ceph delete deployment "${crashed_osd_deploy}" --force --grace-period=0 timeout 100 kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" || kubectl -n rook-ceph delete pvc "${crashed_pvc_name}" --force --grace-period=0 restart_operator="true" fi done if [[ $restart_operator == "true" ]]; then kubectl -n rook-ceph rollout restart deployment/rook-ceph-operator fi return 0 } # Execute the cleanup function cleanup_crashing_osd
Depois de corrigir o OSD com falha, verifique se os PGs estão se recuperando ou não, executando o seguinte comando:
is_ceph_pg_active_cleanis_ceph_pg_active_clean
