Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
Problema conhecido no Automation Suite em que a migração do registro do Docker é interrompida no estágio de exclusão do PVC devido à exclusão do bloqueio de VolumeSnapshots pendente.
Description​
Durante uma migração de registro do Docker, você pode encontrar um problema no qual o processo de migração fica preso no estágio de exclusão do PVC. Esse problema normalmente ocorre quando há VolumeSnapshots pendentes no PVC que impedem a exclusão bem-sucedida do PVC. Os logs para esse problema exibirão as seguintes mensagens:
deployment.apps/docker-registry scaled
pod/docker-registry-5b68496d6c-2djhs condition met
persistentvolumeclaim "docker-registry" deleted
Solução​
Para resolver esse problema, você precisa limpar o VolumeSnapshots pendente. Execute o comando a seguir para realizar essa limpeza:
for i in `kubectl get volumesnapshot -n docker-registry -o json | jq -r '.items[] | select(.spec.source.persistentVolumeClaimName=="docker-registry" and .status.readyToUse==false) | .metadata.name'`; do
  kubectl patch volumesnapshot -n docker-registry $i  --type json --patch='[ { "op": "remove", "path": "/metadata/finalizers" } ]'
  kubectl delete volumesnapshot -n docker-registry $i
done
done
Após executar o comando anterior, você deve executar novamente a migração do registro. Isso deve permitir que o processo de migração de registro do Docker passe do estágio de exclusão do PVC com sucesso.
  • Description​
  • Solução​
Precisa de ajuda? Suporte
