Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
Resolver uma falha de montagem de volume do Longhorn causada por um problema de loop de sincronização após uma reinicialização do nó ou reinicialização do pod no Automation Suite.
Devido a uma reinicialização do nó ou uma reinicialização dos pods de gerenciamento do Longhorn, o volume ocasionalmente falha ao concluir o loop de sincronização. Isso faz com que o volume não fique pronto para a nova carga de trabalho. Devido a esse problema, a réplica subjacente é executada em um estado com falha e requer uma operação de salvamento para ficar pronta. Embora o Longhorn tenha o autoSalvage habilitado, às vezes a réplica não é salva e requer intervenção manual.
Para verificar se esse problema causa a falha no anexo de volume, verifique se os logs do gerenciador do Longhorn contêm o seguinte erro:
 level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
    level=warning msg="Cannot auto salvage volume: no data exists" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
Solução
Para corrigir esse problema, siga as seguintes etapas:
  1. Reduza a carga de trabalho impactada.
  2. Dispare a operação de salvamento a partir da interface gráfica do Longhorn. Se isso não ajudar, você pode editar o recurso replica.longhorn.io relevante e definir failedAt como empty.
  3. Aumente a carga de trabalho impactada.
  • Description
  • Solução
Precisa de ajuda? Suporte
