Etapa 5: atualização das strings de conexão do produto migradas
Atualize as strings de conexão do produto migradas usando uipathctl como parte do processo de migração para o Automation Suite.
Baixando o uipathctl​
uipathctl está incluído no pacote de instalação as-installer.zip . Para baixar installer.zip, consulte Download dos pacotes de instalação.
Geração do arquivo de configuração​
Para gerar o arquivo de configuração cluster_config.json , siga uma das seguintes etapas:
  • Opção A: gere o arquivo cluster_config.json mais recente:
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json
  • Opção B: liste todos os arquivos cluster_config.json anteriores e determine qual você deseja escolher:
    uipathctl manifest list-revisions
Substituindo a string de conexão e iniciando a instalação​
  1. Mova o arquivo versions.json para o mesmo diretório que cluster_config.json. Você pode obter o versions.json na pasta de instalação do Automation Suite .
  2. Forneça as novas strings de conexão para os produtos instalados.
    • Para fornecer a string de conexão restaurada para o serviço do Orchestrator, adicione ou atualize sql_connection_str em orchestrator no arquivo cluster_config.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "enabled": true
    • Se as tabelas de Testar Automação forem colocadas dentro do banco de dados independente do Orchestrator, você também pode adicionar a mesma string de conexão para a funcionalidade de Testar Automação dentro do arquivo cluster_config.json :
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Se as tabelas de Automação de teste não estiverem colocadas dentro do banco de dados independente do Orchestrator, você precisa adicionar ou atualizar sql_connection_str em testautomation no cluster_config.json:
      "testautomation": {
         "enabled": true,
         "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>",  (added line)
      "testautomation": {
         "enabled": true,
    • Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Insights, adicione ou atualize sql_connection_str em insights no arquivo cluster_config.json .
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }
      "insights": {
         "enabled": true }
    • Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Test Manager, adicione ou atualize sql_connection_str em test_manager no arquivo cluster_config.json .
      "test_manager": {
        "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "test_manager": {
        "enabled": true
  3. Atualize o arquivo cluster_config.json executando o instalador.
    • Para migrar apenas o Orchestrator, execute o seguinte comando:
      uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Para migrar apenas o Insights, execute o seguinte comando:
      uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions.json
    • Para migrar apenas o Test Manager, execute o seguinte comando:
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json
  4. Remapeie as IDs da organização nas tabelas do Insights. Para obter mais detalhes, consulte Remapeamento das IDs da organização.
  5. Execute o script de migração do Test Manager e forneça os parâmetros necessários:
    ./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y
    1. Para migrar o módulo Testar automação, como parte do Orchestrator, execute o seguinte comando:
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json
