- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10
- Falha de atualização em ambientes offline
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Requisitos de rede
O Automation Suite não é compatível com o protocolo de internet IPv6.
Não oferecemos suporte a firewalld. O instalador do Automation Suite desativa automaticamente o firewalld durante a instalação; certifique-se de que ele permaneça em um estado desativado após a instalação também.
O Automation Suite configura regras de tabela de IP padrão nas máquinas host para a comunicação necessária entre nós. Não oferecemos suporte a regras de tabela de IP personalizadas, como aquelas configuradas via firewalld, pois elas podem entrar em conflito com regras de tabela de IP configuradas pelo Automation Suite. No entanto, você pode aplicar regras extras de firewall ao nível da rede.
Recomendamos habilitar aplicativos de firewall no gateway de rede, mas não entre clusters.
Esta página lista os domínios usados pelos vários produtos, componentes e integrações da UiPath® em uma implantação online. Você deve permitir o tráfego de e para esses domínios, caso contrário, o Automation Suite poderá não funcionar.
Adicione à sua lista de permissões esses endpoints e portas para os produtos e serviços UiPath® que você usa. Por exemplo, se você não tiver o AI Center, não será preciso adicionar seus domínios obrigatórios à sua lista de permissões.
Para garantir a estabilidade do cluster, seu ambiente deve atender aos seguintes requisitos:
- O Round Trip Time (RTT) entre os nós deve ser mínimo (<10 ms RTT);
- Os Requisitos de alta disponibilidade devem ser atendidos.
- Para baixar os arquivos de instalação e scripts de configuração necessários:
https://download.uipath.com
- baixe o script do instalador - Para fazer download de imagens e metadados de contêiner:
https://registry-data.uipath.com
https://registry.uipath.com
As URLs acima são necessárias durante a instalação, para adicionar novos nós a um cluster existente, para atualizar para uma versão mais recente e para sincronização de aplicativos usando o ArogCD.Essas URLs também podem ser necessárias durante o tempo de execução para que o Kubernetes possa extrair a imagem.
- Para usar ferramentas de suporte, como a geração de pacote de suporte e ferramentas de diagnóstico:
https://sfbrprddeploywe.azurecr.io
https://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
- Para a instalação do Kubernetes ou RKE2:
https://rpm.rancher.io
- Para enviar a telemetria de negócios para a UiPath®:
https://dc.services.visualstudio.com
o acima é necessário apenas se você optar por enviar dados de telemetria para a UiPath®.
Portal do Automation Suite
- Para a integração do Azure Active Directory :
https://login.microsoftonline.com/*
- (Opcional) Para insights de aplicativos:
https://dc.services.visualstudio.com/*
Identidade
- Para a integração do Active Directory do Azure:
https://graph.microsoft.com/*
- Para a conexão SQL: a conexão que você usa, possivelmente por meio de um pipeline
- Para a conexão Redis: o número da porta e a senha que são gerados durante a implantação do Redis
- Para a integração do Active Directory:
- Kerberos: porta
88
- Endpoints de LDAP: porta
389
- DNS para descoberta de DC: porta
53
- Kerberos: porta
- Para autenticação SAML: endpoints de SAML, conforme configurado para o Automation Suite
- Para notificações de e-mail do sistema: servidor SMTP e porta, conforme configurado para o Automation Suite
- Para validação do certificado na conexão, se as CRLs precisarem ser baixadas: o endpoint determinado pelo certificado
Webhooks
- Endpoints de Webhook HTTP(S), conforme definido por usuários na definição Webhook do Orchestrator
Gerenciamento de organização
- Para a integração Ceph: a conexão é gerada durante a configuração da infraestrutura
Auditar
Licenciamento
- Para ativação de licença online, atualização e outras operações de licença online:
https://activate.uipath.com/
- Chamadas HTTP(S) por meio do conector Webhook
- Chamadas HTTP(S) para Xray para Jira (no local ou nuvem), para o ServiceNow e para o AzureDevOps
- Os modelos e metadados OOB são obtidos em nosso repositório do GitHub e os próprios modelos são baixados de nossa conta de armazenamento. As URLs a seguir não podem ser bloqueadas, pois o agendador OOB continua em execução e as três últimas URLs, conforme necessário no tempo de execução. Portanto, verifique se você tem acesso ao seguinte:
- O seguinte é necessário para que os metadados OOB busquem novos modelos que estão sendo adicionados:
https://github.com
https://raw.githubusercontent.com
https://uipath.blob.core.windows.net
é necessário para clonar os novos modelos baixados- Os itens a seguir são necessários no runtime para implantação de habilidades e pipeline de treinamento para download de dependências:
- O índice de pacote Python:
http://pypi.python.org/
ehttp://pypi.org/
- Quaisquer domínios públicos hospedados em Python PIP, com base em seu pacote de modelo e bibliotecas Python necessárias em
requirements.txt
- Para OCR:
- O endpoint UiPathDocumentOCR aplicável à sua região
- Microsofr OCR (opcional): o ponto de extremidade aplicável à sua região
- Google OCR (opcional):
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
- Para extração de dados: o endpoint FormExtractor aplicável à sua região
https://du-metering.uipath.com
- Para baixar clientes de área de trabalho:
https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe
(EXE) ehttps://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi
(MSI) - Para a conexão SQL: a conexão que você usa, possivelmente por meio de um pipeline
- Para a conexão RabbitMQ: a conexão é gerada durante a configuração da infraestrutura
smtp.sendgrid.net
(ou qualquer servidor SMTP configurado)- Quaisquer blocos ao nível de porta precisam ser contabilizados.
- Quaisquer certificados TLS ou SSL associados ao servidor SMTP devem ser verificáveis sem a necessidade de uma busca de CRL fora do seu ambiente offline.
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Se você usa a infraestrutura do Azure, deve permitir os espelhos RHEL yum para o Azure listados nesta seção.
Essas URLs são estritamente aplicáveis ao Azure.Se você usar um provedor de serviços de nuvem (CSP) diferente, as URLs serão diferentes.
http://rhui-1.microsoft.com
http://rhui-2.microsoft.com
http://rhui-3.microsoft.com
Para que seus usuários possam acessar a documentação oficial da UiPath® para o Automation Suite e os produtos incluídos, você também deve permitir URLs específicas da documentação. Para a lista completa, consulte URLs do site de documentação da UiPath®.
