- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Adição de um novo nó ao cluster
- Como remover um nó do cluster
- Restaurando um nó de cluster
- Início e desligamento de um nó
- Renomeação de um nó
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Iniciar e desligar nós em um cluster do Automation Suite, incluindo inicialização manual e automática e comportamento de desligamento.
Esta página explica o comportamento de inicialização e desligamento manual e automático do Automation Suite.
Você deve sempre prosseguir desativando um nó, executando a operação necessária, aguardando até que o nó esteja íntegro e, então, desativando o outro nó para executar a mesma operação.
A tabela a seguir descreve diferentes cenários que você pode enfrentar ao desligar serviços ou nós do cluster. A tabela fornece ações detalhadas que você deve realizar para cada situação, juntamente com orientações sobre a compreensão do comportamento esperado em resposta a essas ações.
| Cenário | Ação | Comportamento esperado |
| Desligar os serviços de cluster em um nó sem desligar o nó, para manutenção ou por qualquer outro motivo. |
| Em um cenário de HA, a maioria dos serviços permanecerá ativa. O nó deve ser inicializado sem nenhum problema e qualquer serviço inoperante deve ser reiniciado. |
| Desligamento de todos os serviços de cluster sem desabilitar os nós, para manutenção ou por qualquer outro motivo. |
| Os serviços ficarão indisponíveis. Os nós devem ser inicializados sem problemas. |
| Desligando todos os nós. | Se seu portal de gerenciamento de hipervisor (como VMware, AWS) permitir que os serviços façam o desligamento normal sem forçar a terminação da máquina, realize um desligamento normal. Por padrão, o subsistema systemd permite um período de tolerância para que os serviços sejam desligados antes de serem encerrados à força. No entanto, se seu sistema substituir os tempos de desligamento configurados, isso poderá interferir com um desligamento normal. Por exemplo, no AWS, a plataforma pode forçar o encerramento de uma VM após dois minutos. Dessa forma, os serviços devem ser desligados manualmente, pois uma drenagem de nó pode levar até 5 minutos (esse é um requisito para um desligamento normal). | Se o desligamento for normal, os nós devem ser inicializados sem problemas. |
| Desligamento de um nó individual. | Se seu portal de gerenciamento de hipervisor (como VMware, AWS) permitir que os serviços façam o desligamento normal sem forçar a terminação da máquina, realize um desligamento normal. Por padrão, o subsistema systemd permite um período de tolerância para que os serviços sejam desligados antes de serem encerrados à força. No entanto, se seu sistema sobrescrever os tempos de desligamento configurados, isso poderá interferir com um desligamento normal. Por exemplo, no AWS, a plataforma pode forçar o encerramento de uma VM após dois minutos. Dessa forma, os serviços devem ser desligados manualmente, pois uma drenagem de nó pode levar até 5 minutos (esse é um requisito para um desligamento normal). | Se o processo de desligamento não forçar, o nó deve reinicializar sem problemas. |
| Encerrando de forma forçada um nó do servidor. | Não aplicável. | Na maioria dos casos, o nó será inicializado, mas pode haver problemas com alguns serviços que usam dados persistentes. Embora esses problemas normalmente sejam recuperáveis, a configuração de backups é altamente recomendável. O pod do Insights não será reiniciado até que o nó original esteja novamente online, para evitar a possível perda de dados. Se o nó não for recuperável, entre em contato com a equipe de suporte. |
Comportamento de inicialização
Os rke2-service inicia e é seguido por node-drainer e node-uncordon. node-drainer não faz nenhuma ação na inicialização, apenas retorna a confirmação de que o serviço está ativo.
O node-uncordon é executado apenas uma vez e inicia /opt/node-drain.sh nodestart, que libera o nó. Durante o procedimento de drenagem que ocorre no desligamento, isso isola o nó, tornando-o não programável. Esse estado persiste quando o serviço do rke2 é iniciado. Portanto, o nó deve ser liberado após a reinicialização de rke2-service.
Inicialização manual
O serviço é iniciado automaticamente com o Automation Suite. Contudo, se rke2-service foi interrompido manualmente, inicie o serviço novamente executando os seguintes comandos:
- Inicie o processo do Kubernetes em execução no nó do servidor:
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server - Inicie o processo do Kubernetes em execução no nó do servidor:
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent - Depois que o serviço
rke2for iniciado, libere o nó para garantir que o Kubernetes possa agendar cargas de trabalho neste nó:systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon - Depois que o nó for iniciado, você deve drenar o nó:
systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.serviceImportante:Ignorar essa etapa pode fazer com que o serviço Kubelet seja desligado de maneira inadequada se o sistema for reiniciado.
Comportamento de Desligamento
Durante o desligamento, systemd interrompe os serviços na ordem em que foram iniciados. Como o serviço node-drain tem a diretiva After=rke2-server.service ou After=rke2-agent.service, ele executa sua sequência de desligamento antes do desligamento de rke2-service.Isso significa que em um sistema devidamente configurado, desligar o nó de forma correta é uma operação segura.
Reinicialização manual
Se você planeja interromper o serviço do rke2 e reinicializar a máquina, execute os seguintes comandos:
- Para garantir que o cluster esteja íntegro enquanto executa a atividade de manutenção do nó, você deve drenar as cargas de trabalho em execução nesse nó para outros nós.Para drenar o nó, execute o seguinte comando:
systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service - Interrompa o processo do Kubernetes em execução no nó do servidor:
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server - Interrompa o processo do Kubernetes em execução no nó do agente.
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent - Encerre os serviços e o containerd do rke2 e todos os processos filhos:
rke2-killall.shrke2-killall.sh
Para baixar o script rke2-killall.sh , consulte Links de download de pacotes de instalação.
Arquivos criados durante a instalação
Os seguintes arquivos de unidade são criados durante a instalação:
- (somente servidor) - Inicia o
rke2-server.service, que inicia o nórke2-serverservidor. - (apenas agente) - Inicia o
rke2-agent.service, o que inicia o nórke2-agentagente. node-drain.service- Usado no momento do desligamento. Executado antes de desligarrke2-agentourke2-servere executa uma drenagem. Tem um tempo limite de 300 segundos.node-uncordon.service- Usado na inicialização para liberar um nó.var-lib-kubelet.mountGerado automaticamente pelo gerador fstab.var-lib-rancher-rke2-server-db.mountGerado automaticamente pelo gerador fstab.var-lib-rancher.mountGerado automaticamente pelo gerador fstab.
Não há dependências fortes entre os arquivos da unidade. No entanto, node-drain e node-uncordon têm a diretiva After=rke2-server.service ou After=rke2-agent.service. Isso significa que esses serviços começarão após o rke2-server.service.
