- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Como configurar a autenticação do Kerberos
- Configurando o Elasticsearch e o Kibana
- Encaminhamento de logs de aplicativos para ferramentas externas
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivirus causes installation and operation issues
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para atualizar o FQDN de uma implantação do Automation Suite após a instalação usando o cluster_config.json e o instalador uipathctl.
Para atualizar o FQDN do Automation Suite, você deve atualizar o arquivo cluster_config.json e executar o instalador uipathctl .
O processo de atualização do FQDN é aplicável ao modo de avaliação de nó único e ao modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós.
A alteração do FQDN requer novos certificados de servidor. Se um novo certificado não estiver disponível, você tem duas opções: continuar com o novo certificado autoassinado configurado automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado emitido por CA.
Você pode configurar o certificado usando o campo server_certificate no arquivo cluster_config.json .
Atualização do arquivo de configuração com o novo valor do FQDN
Somente letras minúsculas são compatíveis com FQDNs. Não use caracteres maiúsculos em seu FQDN.
Você deve atualizar os seguintes parâmetros no arquivo input.json.Qualquer combinação desses valores é permitida, dependendo de seus requisitos.
fqdn— atualize esse campo com o novo FQDN de que você precisa para acessar o cluster.fixed_rke_address- se esse valor for idêntico ao campofqdnemcluster_config.json, você deve garantir que os dois valores correspondam para refletir o novo FQDN. No caso de configuração Ativa/Passiva ou Ativa/Ativa, esse valor deve corresponder acluster_fqdn.cluster_fqdn- atualize esse campo para o cluster Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo.Observação:A atualização do
cluster_fqdné necessária quando você altera as configurações de DNS no nível do balanceador de carga para qualquer um dos clusters
O seguinte exemplo mostra a configuração cluster_config.json necessária para atualizar o FQDN.
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
"fixed_rke2_address": "new-automationsuite.mycompany.com,"//this is only required for the node joining, if customer wish to change "cluster_fqdn": "new-primary-automationsuite.mycompany.com" //this is only required for the a/p or a/a cluster
Atualizando o FQDN no nível da infraestrutura
Para atualizar o FQDN na camada de infraestrutura, execute o instalador apenas na primeira máquina de servidor. Isso atualizará todos os outros nós no cluster, incluindo os restantes nós de servidor, nós de agentes e nós de agente especializados.
Para atualizar o FQDN, execute o seguinte comando:
./bin/uipathctl rke2 update-fqdn -i /path/to/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Se você executar o comando com o sinalizador --force , ele substituirá os prompts de aviso e executará as alterações do FQDN diretamente.
O instalador adverte você sobre as consequências de atualizar o FQDN. Ele pede confirmação antes de prosseguir.
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
Execução do instalador de fabric e serviços para atualizar o FQDN
Para atualizar o FQDN para o fabric e serviços, execute o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --accept-license-agreement
O instalador também adverte você se não houver um novo certificado válido relacionado ao FQDN. Se a validação de certificado falhar, o instalador requer que você forneça o novo certificado emitido por CA ou continue com o novo certificado autoassinado.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Certifique-se de limpar todos os dados do seu banco de dados do Redis. Você pode fazer isso executando o comando FLUSHALL.
Atualizando o FQDN em uma implantação Ativo/Ativo
Se você alterar o FQDN do cluster primário em uma configuração Ativo/Ativo, será necessário seguir as seguintes etapas adicionais:
- Gere um novo kubeconfig para o cluster primário.
- Adicione o novo kubeconfig no
cluster_config.jsondo cluster secundário, emother_kube_config. - No cluster secundário, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsonuipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
