- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Alterações nas tabelas de IP não são recomendadas e não são suportadas.
Certifique-se de habilitar as seguintes portas no seu firewall para cada origem:
| Porta | Protocol | Origem | Finalidade | Requisitos |
22 | TCP | Jump Server/máquina cliente | Para SSH (instalação, depuração de gerenciamento de cluster) | Não abra esta porta para a Internet. Permita o acesso à máquina cliente ou ao servidor intermediário. |
443 | TCP | Todos os nós em um cluster e o balanceador de carga | Para HTTPS (acessando o Automation Suite) | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster e do balanceador de carga. |
2379 | TCP | Todos os nós em um cluster | Porta do cliente do etcd | Não abra esta porta para a Internet. O acesso entre os nós deve ser garantido em um endereço IP privado. |
2380 | TCP | Todos os nós em um cluster | Porta do par do etcd | Não abra esta porta para a Internet. O acesso entre os nós deve ser garantido em um endereço IP privado. |
6443 | TCP | Todos os nós em um cluster | Para acessar a API do Kube usando HTTPS, e obrigatório para associação de nó | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster. |
8472 | UDP | Todos os nós em um cluster | Necessário para Cilium. | Não abra esta porta para a Internet. O acesso entre os nós deve ser garantido em um endereço IP privado. |
9090 | TCP | Todos os nós no cluster | Usado pelo Cilium para monitorar e lidar com falhas de pod | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster. |
9345 | TCP | Todos os nós em um cluster e o balanceador de carga | Para acessar a API do Kube usando HTTPS, necessário para associação de nó | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster e do balanceador de carga. |
10250 | TCP | Todos os nós em um cluster | kubelet / servidor de métricas | Não abra esta porta para a Internet. O acesso entre os nós deve ser garantido em um endereço IP privado. |
30071 | TCP | Todos os nós em um cluster | A porta NodePort para comunicação interna entre nós em um cluster | Não abra esta porta para a Internet. O acesso entre os nós deve ser garantido em um endereço IP privado. |
As seguintes portas adicionais são necessárias em instalações offline:
80 | TCP | Todos os nós no cluster | Necessário para enviar notificações de email do sistema | Não abra esta porta para a Internet. O acesso entre os nós e o servidor SMTP deve ser garantido por meio de um endereço IP privado. |
587 | TCP | Todos os nós no cluster | Necessário para enviar notificações de email do sistema | Não abra esta porta para a Internet. O acesso entre os nós e o servidor SMTP deve ser garantido por meio de um endereço IP privado. |
300701 | TCP | A máquina na qual você planeja disparar a instalação ou atualização. | Para acessar o registro temporário durante a instalação e atualização usando HTTP. | O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de Registro Temporário. |
1 Se um registro externo não estiver disponível na instalação offline, abra a porta 30070 na máquina na qual você planeja disparar a instalação ou atualização.
Expor a porta 6443 fora do limite do cluster é obrigatório se houver uma conexão direta com a API do Kerberos.
A porta 9345 é usada pelos nós para descobrir nós existentes e ingressar no cluster na implantação de vários nós. Para manter os mecanismos de descoberta de alta disponibilidade em funcionamento, recomendamos expô-los por meio do balanceador de carga com verificação de integridade.
Além disso, certifique-se de ter conectividade de todos os nós com o SQL Server. Não exponha o SQL Server em uma das portas reservadas do Istio, pois isso pode causar falhas de conexão.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que ele tenha essas portas abertas e permita o tráfego de acordo com os requisitos mencionados acima.
