O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
Guia de solução de problemas para erros de acesso RBAC negado ao acessar um FQDN por meio do roteamento do Istio no Automation Suite.
Description​
O acesso a um FQDN pode retornar o seguinte erro:
RBAC: access denied
RBAC: access denied
Esse problema ocorre porque o FQDN e seu acesso a URL relevante são roteados por meio do Istio. O Istio depende de um plug-inWASM para encaminhar a solicitação para o pod de destino apropriado.
Se a imagem do plug-in doWASM estiver ausente no registro, interno ou externo, o Istio bloqueará o acesso à URL e retornará um erro RBAC: access denied .
Solução​
Para resolver esse problema, você deve garantir que o registro esteja hidratado e que a imagem do plug-in HASM exista no registro.
Para verificar a imagem do plug-inWASM, execute o seguinte comando:
kubectl get wasmplugin -A -o yaml | grep url
A saída será semelhante à do exemplo a seguir:
url: oci://testing.azurecr.io/istio-wasm-plugin:2024.10.3
No exemplo acima, a imagem do plug-in doWASM é istio-wasm-plugin:2024.10.3. Você deve verificar se essa imagem está presente em seu registro ou não.
  • Description​
  • Solução​
Precisa de ajuda? Suporte
