- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação e operação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Execute uma atualização de cluster do Automation Suite habilitando o modo de manutenção, fazendo backup do cluster e executando o processo de atualização.
Para executar uma atualização do Automation Suite, você deve colocar o cluster no modo de manutenção. O modo de manutenção causa tempo de inatividade durante todo o processo de atualização, e a automação empresarial está suspensa durante esse tempo.
É altamente recomendável criar um backup do cluster e do banco de dados SQL antes da atualização. Isso é para garantir que você possa restaurar o cluster se algo der errado durante a operação de atualização.
O backup dos dados do cluster é feito no servidor NFS. Certifique-se de configurar o servidor NFS antes de prosseguir.
Você deve configurar o backup após desabilitar o modo de manutenção para garantir que todas as transações sejam concluídas.
Putting the cluster in maintenance mode
Colocar o cluster no modo de manutenção encerra o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath®, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
- Para colocar o cluster no modo de manutenção, execute:
./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode - Para verificar se o cluster está no modo de manutenção, execute:
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
Configurando o backup
Para configurar o backup, execute as seguintes etapas:
Certifique-se de que você habilitou o backup no cluster. Você deve criar o backup usando a mesma versão do instalador usada para a implantação atual.
Para obter instruções, consulte a documentação de backup e restauração correspondente à versão do Automation Suite que você planeja atualizar. Por exemplo, para atualizar o Automation Suite 2023.4, siga as instruções no guia 2023.4.
Conecte-se a um dos nós do servidor via SSH.
Verifique se todos os volumes desejados têm backups no cluster:
- Se você atualizar a partir da 2022.4 ou mais antiga, execute o seguinte comando:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup - Se você atualizar a partir da 2022.10 ou mais recente, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh snapshot list./configureUiPathAS.sh snapshot list
O backup pode levar algum tempo, portanto, aguarde aproximadamente 15 a 20 minutos e verifique o backup dos volumes novamente.
Após a criação do backup, continue com as próximas etapas.
Certifique-se de usar o comando uipathctl do diretório de versão de destino ao atualizar a partir da versão 23.10.0 ou posterior.
Updating Kubernetes and other infrastructure components
Para atualizar o Kubernetes e os outros componentes de infraestrutura, execute o seguinte comando no nó do servidor primário:
Certifique-se de atualizar o arquivo cluster_config.json gerado conforme descrito em Atualização da configuração do cluster.
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
- Executar o comando anterior no nó do servidor primário copia o instalador e
cluster_config.jsonpara o local padrão/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installere atualiza a infraestrutura em todas as máquinas. - O local padrão
/opt/UiPathAutomationSuite/<version>deve ter pelo menos 5 GB disponíveis em todos os nós. - Para alterar o local padrão, atualize a seguinte variável de ambiente com o local desejado. Certifique-se de que o local esteja disponível em todos os nós e tenha as permissões necessárias para executar a atualização.
export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installerexport INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer - Após executar o comando anterior e executar a atualização, o instalador é copiado para o local
/path/to/copy/installer/<version>/installer.versioné substituído pela versão do instalador que você executar.
- Os logs de atualização no servidor primário estão disponíveis no local padrão
/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logs, a menos que você use explicitamente um local personalizado para o instalador. - Em todos os outros nós, os logs estão disponíveis no local padrão
/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logs, a menos que você tenha alterado explicitamente esse local por meio da variávelINSTALLER_DIRECTORY.
Atualizar os componentes compartilhados e os serviços de produtos UiPath®
- Para atualizar os componentes compartilhados e os serviços de produtos da UiPath®, execute o seguinte comando no nó do servidor primário:
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreementImportante:Após concluir a atualização, o modo de manutenção será desabilitado automaticamente.
- Para verificar se o Automation Suite está íntegro, execute um dos seguintes comandos:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.jsonObservação:Para baixar
versions.json, consulte Download dos pacotes de instalação.
Depois de concluir a atualização, execute a atividade de limpeza e migração aplicável a você.
