Última atualização 26 de mar de 2026
Ativar ou desativar o OCR em chinês, japonês e coreano
Se você deseja usar o ponto de extremidade de OCR para chinês, japonês e coreano em um ambiente offline, é necessário instalar o pacote offline e, uma vez instalado, você deve habilitar o OCR. Para obter mais informações sobre como instalar pacotes offline, consulte a página de instalação offline de pacotes de ML no Guia do Usuário do Document Understanding.
Observação:
  • Quando o OCR para chinês, japonês e coreano for usado no Document Understanding, certifique-se de configurar a atividade com o endpoint público do OCR e a chave de API do Document Understanding.
  • O OCR para chinês, japonês e coreano é suportado apenas no Document Understanding implantado no Automation Suite. Isso não é suportado no Document Understanding implantado no AI Center conectado a um Orchestrator externo.
Há duas maneiras de habilitar o OCR para chinês, japonês e coreano:
  • Usando o ArgoCD.
  • Usando o arquivo cluster_config.json .
Observação:
Você só pode habilitar o OCR para chinês, japonês e coreano usando cluster_config.json a partir do Automation Suite versão 2023.4.11.
Uso do ArgoCD
  1. Abra o ArgoCD.
  2. Abra o framework do Document Understanding.
  3. Selecione a aba Parâmetros .
  4. Navegue até du-cjk-ocr.enabled.
  5. Selecione Editar e defina o valor como TRUE.
  6. Selecione Salvar.
Observação:
O ponto de extremidade para OCR para chinês, japonês e coreano em uma instalação do Automation Suite é construído como {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/.
Observação:
Esse procedimento só está disponível a partir do Automation Suite versão 2023.4.11. Para uma versão mais antiga que a 2023.4.11, você só pode habilitar o OCR para chinês, japonês e coreano usando o ArgoCD.
  1. Após instalar ou atualizar o Automation Suite, configure o arquivo cluster_config.json .
    Dica:
    Você pode encontrar o arquivo no seguinte local: /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json.
  2. Adicione a string para OCR em chinês, japonês e coreano no arquivo cluster_config.json .
  3. Se o objeto documentunderstanding ainda não estiver configurado, você pode usar o seguinte código para adicioná-lo:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
    Observação:
    Se o objeto documentunderstanding já estiver configurado, copie apenas a propriedade cjkOcr sem alterar qualquer outra propriedade.
  4. Execute o instalador do Automation Suite novamente usando o seguinte comando:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
  5. Acesse o painel ArgoCD na seção Document Understanding e verifique se o OCR para chinês, japonês e coreano é exibido.
  • Uso do ArgoCD
Precisa de ajuda? Suporte
