- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação e operação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Colete dados de uso do Document Understanding ao usar o Objectstore (Ceph) no cluster no Automation Suite.
Esta seção explica como coletar dados de uso do Document Understanding (DU) ao usar o Objectstore no cluster (Ceph).
Siga as seguintes etapas:
- Antes de executar o script do coletor de DU, certifique-se de atualizar os seguintes valores:
<REGISTRY>:- Use
localhost:30071para implantações offline. - Use
registry.uipath.compara implantações online. - Use seu URL de registro externo para registros privados.
- Use
<TAG>: abraversions.jsone localize a tag de imagemsf-k8-utils-rhel. Use essa tag para substituir<TAG>no script.
- Execute o script do coletor de uso de DU após atualizar os valores, da seguinte forma:
NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[-] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR"NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[-] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR" - Depois de recuperar o arquivo, exclua o pod:
kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"
O arquivo du-usage.tar.gz contém os dados de uso do DU.
