- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Bancos de dados
- Apenas o Microsoft ODBC Driver 17 é compatível.
- O SQL Server 2016 e 2017 não são compatíveis nas versões do Automation Suite de 2023.10.6 a 2023.10.8. Todas as versões do SQL são compatíveis a partir das versões 2023.10.9 ou posteriores do Automation Suite para todos os aplicativos, exceto o Insights.
Salvo especificação em contrário nas seções dedicadas a requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
Cada produto do Automation Suite requer seu próprio banco de dados SQL com especificações correspondentes.
Por padrão, o instalador cria todos os bancos de dados para você durante o processo de instalação. Você deve fornecer as permissões necessárias para que o instalador faça isso no seu servidor SQL.
Como alternativa, você pode criar seus próprios bancos de dados. A tabela a seguir lista os nomes de bancos de dados e seus formatos correspondentes.
| Produto / Serviço | Nome do banco de dados padrão | Formato da string de conexão |
| Recursos de plataforma compartilhados | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Action Center | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Suite Robots | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Automation Ops | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| Task Mining | AutomationSuite_Task_Mining | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Apps | AutomationSuite_Apps 1 | ODBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC |
| Process Mining | AutomationSuite_ProcessMining_Metadata AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse2 AutomationSuite_Airflow34 | ADO.NET PYODBC PSYCOPG2 |
1 A senha para o banco de dados do Apps não deve conter #{.
2AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utiliza os formatos ADO.NET e PYODBC.
3AutomationSuite_Airflow O banco de dados PostgreSQL usa o formato de string de conexão SQL alchemy. A conexão com o banco de dados AutomationSuite_Airflow não pode começar com um caractere { .
4AutomationSuite_Airflow O banco de dados Microsoft SQL Server usa o formato de string de conexão SQL alchemy. AutomationSuite_Airflow deve estar com READ_COMMITTED_SNAPSHOT habilitado ao criar bancos de dados manualmente. A conexão com o banco de dados AutomationSuite_Airflow não pode começar com um caractere { .
Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
For Process Mining on Automation Suite 2023.10.9 or higher versions, you are recommended to use PostgreSQL for AutomationSuite_Airflow.
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
- para SQL: adicione
'no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro'. - for JDBC/ODBC: add
{at the beginning of the password and}at the end, and double any other}. You can also use the databases in an elastic pool for better cost-effectiveness.
Collation de SQL
O Automation Suite é compatível com agrupamento de SQL definido como SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS no nível do servidor e do banco de dados. Recomendamos fortemente essa configuração específica para um desempenho e estabilidade ideais.
Embora você tenha a flexibilidade de usar um agrupamento de sua escolha, esteja ciente de que configurações não testadas podem levar a problemas inesperados.
Não recomendamos usar SQL binário ou quaisquer agrupamentos que diferenciem maiúsculas e minúsculas, pois causam problemas conhecidos ao instalar o Automation Suite.
Permissões
Se você quiser que o instalador crie um banco de dados no SQL Server fornecido, certifique-se de conceder pelo menos a função dbcreator à conta SQL usada para se conectar ao banco de dados.
Se você quiser criar seus próprios bancos de dados para todos os produtos, você deve conceder à conta SQL a função db_owner para todos os bancos de dados do Automation Suite.
If security restrictions do not allow the use of db_owner, then the SQL account must have the following roles and permissions on all databases (the only exception is Insights which still requires db_owner).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareaderEXECUTEpermissão no esquema dbo
Usamos as funções db_securityadmin e db_ddladmin durante a instalação ou se os bancos de dados forem reprovisionados; então, você pode revogar essas permissões posteriormente.
Codificações do SQL server
Apenas as cifras SQL listadas são suportadas no Automation Suite:
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
Requisitos de SQL para pesquisa de texto completo
O Document Understanding exige que o SQL Server tenha o componente Pesquisa de Texto Completo do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server, que nem sempre é instalado por padrão.
Se você não selecionou Pesquisa de Texto Completo quando instalou o SQL Server, execute a Instalação do SQL Server novamente para adicioná-la antes de configurar o Document Understanding.
Para obter mais informações, consulte este guia sobre como adicionar/instalar recursos no servidor SQL. Você também pode verificar aqui todos os componentes que podem ser adicionados ao SQL Server, que inclui também a Pesquisa de Texto Completo.
Requisitos de SQL para Insights
O Insights não oferece suporte à autenticação do Azure AD. Se você se autenticar usando o Azure AD, os painéis não poderão ser carregados e os dados não poderão ser buscados a partir do banco de dados Microsoft SQL.
O Insights requer o SQL Server 2019 ou 2022, incluindo suporte para índice columnstore e funções .json . O SQL Server Enterprise é recomendado devido ao threading e escalabilidade mais eficientes.
Para Azure SQL, certifique-se de que o banco de dados seja S3 Service Object ou superior.
Certifique-se de que o nível de compatibilidade do banco de dados Insights esteja definido como 130 ou superior. Na maioria dos casos, as configurações padrão atendem a esse requisito. Para obter mais informações, consulte Exibir ou alterar o nível de compatibilidade de um banco de dados - SQL Server.
A instalação valida ambas as condições e alerta você se os requisitos mínimos não forem atendidos.
SQL requirements for Data Service
O Data Service requer o SQL Server versão 2016 ou superior.
Se você criar seu próprio banco de dados usando o SQL Server versão 2019 ou superior, certifique-se de conceder as seguintes permissões de serviço do Data Service aos seus usuários:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL requirements for Process Mining
Ao habilitar o Process Mining para a instalação no Automation Suite 2023.10.9 ou posterior, você pode optar por trazer um banco de dados PostgreSQL ou um banco de dados Microsoft SQL Server para AutomationSuite_Airflow.
For Process Mining on Automation Suite 2023.10.9 or higher versions, you are recommended to move to PostgreSQL for the AutomationSuite_Airflow database, as PostgreSQL runs with the latest versions of Apache Airflow. Running the latest version of Airflow ensures you make use of new functionality, performance, and security fixes.
Se você optar por não usar um banco de dados PostgreSQL e continuar usando um banco de dados Microsoft SQLServer, o Process Mining no Automation Suite será executado com o Airflow legado. As versões legadas do Apache Airflow podem não ter funcionalidades, desempenho e correções de segurança.
A partir do Process Mining no Automation Suite 2025.10, apenas o banco de dados PostgreSQL é compatível com o banco de dados AutomationSuite_Airflow .
AutomationSuite_Airflow banco de dados PostgreSQL
Para o Process Mining no Automation Suite 202310.9 ou versões posteriores, você pode optar por usar um banco de dados PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow .
Ao migrar do banco de dados Microsoft SQL Server para PostgreSQL, a migração de dados não é necessária. Com uma configuração correta definida, o banco de dados é recriado ao executar o Sync Airflow.
Versões do PostgreSQL compatíveis
As versões 12.x a 16.x do PostgreSQL são compatíveis. É recomendável usar a versão mais recente do PostgreSQL dentro desse intervalo para compatibilidade e desempenho ideais.
Requisitos de Hardware
A máquina na qual o banco de dados PostgreSQL para Airflow está instalado deve atender aos seguintes requisitos de hardware.
- Núcleos: 4
- Memória: 16 GiB
- Armazenamento: 64 GiB
- IOPS: >=500 IOPS
Permissões necessárias
O usuário do PostgreSQL Airflow (ou qualquer usuário de banco de dados dedicado) deve ter
- Permissões "Todos os privilégios" para o banco de dados do Airflow designado.
- "todas as concessões" no esquema público do servidor.
- "search_path" definido como "public".
Pode ser necessário atualizar o arquivo de autenticação baseada em host do PostgreSQL pg_hba.conf para adicionar o usuário do Airflow à lista de controle de acesso do banco de dados e recarregar a configuração do banco de dados para aplicar as alterações.
O código a seguir mostra um exemplo para configurar um banco de dados PostgreSQL.
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD 'airflow_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
O código a seguir mostra um exemplo de validação de codificação de banco de dados.
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
Consulte a documentação oficial do Airflow para obter mais informações sobre como configurar um banco de dados PostgreSQL para o Airflow.
Porta padrão do servidor
A porta padrão do servidor para as conexões de banco de dados do Airflow com o PostgreSQL é 5432. Se você estiver usando o pool de conexões PgBouncer, é comum usar a porta 6432.
Os blocos de código a seguir mostram alguns exemplos de strings de conexão para PostgreSQL usando a porta 5432.
Exemplo de string de conexão:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
Exemplo de string de conexão para usar o Kerberos:
postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow
Exemplo de string de conexão para usar Identidade Gerenciada:
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
A porta padrão do servidor pode ser configurada para usar qualquer porta disponível conforme os requisitos do seu sistema.
PgBouncer
Como o Airflow usa conexões de vida curta, é altamente recomendável configurar o PgBouncer. O PgBouncer é um pool de conexões leve para o PostgreSQL.
Consulte a documentação oficial do PgBouncer para obter mais informações sobre como configurar o PgBouncer.
AutomationSuite_Airflow banco de dados do Microsoft SQL Server
Para o banco de dados AutomationSuite_Airflow , o Microsoft SQL Server é a única opção disponível para o Process Mining nas versões do Automation Suite 2023.10.8 e anteriores. Para o Process Mining no Automation Suite 2023.10.9 ou versões posteriores, é recomendável migrar para o PostgreSQL.
Se você usar o Microsoft SQL Server para o banco de dados AutomationSuite_Airflow , certifique-se de atender aos seguintes requisitos.
Você deve usar a porta padrão do servidor 1433 para as conexões do banco de dados do Airflow. As portas do servidor SQL não padrão não são suportadas.
Ao configurar o Microsoft SQL Server, certifique-se de que o fuso horário da máquina SQL Server onde o banco de dados Airflow está instalado, esteja definido como UTC.
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
O Process Mining no Automation Suite requer um Microsoft SQL Server separado para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse para armazenamento de dados para aplicativos de processos do Process Mining.
Para garantir o funcionamento adequado do Process Mining, é recomendável usar o Microsoft SQL Server 2022.
Esta é uma visão geral dos requisitos de hardware e recomendações para configurar uma máquina de banco de dados do Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Para calcular os requisitos de hardware, você precisa ter uma indicação do:
- número de (milhões) de eventos em seu processo.
- o número de campos de caso e evento em seus dados de saída. Em um ambiente de desenvolvimento, por motivos de desempenho, é recomendável trabalhar em um pequeno conjunto de dados de desenvolvimento com um número limitado de registros.
You can use the UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator to determine the hardware requirements for setting up a dedicated Microsoft SQL Server machine for Process Mining. When you add Process Mining to the Product section, the minimum requirements for 1 Dedicated SQL Server are displayed. For details, refer to Hardware requirements.
O usuário SQL usado nas strings de conexão deve ter a função db_securityadmin no nível do banco de dados durante e após a instalação para habilitar a segurança por aplicativo no SQL Server do Process Mining. Para obter detalhes, consulte a documentação oficial da Microsoft sobre Funções no nível do banco de dados e Configuração da segurança do aplicativo de processo.
Requisitos de SQL para o AI Center
Requisitos para o AI Center conectado a um Orchestrator externo
Se você instalar um AI Center que se conecta a um Orchestrator externo, deve certificar-se de criar um novo banco de dados chamado AutomationSuite_Platform para os serviços do AI Events e do AI Storage.
Requisitos para o AI Center instalado em uma máquina habilitada para FIPS 140-2
Para instalar o AI Center em uma máquina habilitada para FIPS 140-2, execute as seguintes etapas:
- Antes de iniciar a instalação do Automation Suite, siga os seguintes passos:
- Ative o FIPS 140-2 na máquina em que planeja instalar o Microsoft Server seguindo as instruções da Microsoft.
- Instale o Microsoft SQL Server na máquina habilitada para FIPS 140-2.
- Obtenha o certificado do Microsoft SQL Server executando o seguinte comando do SQL Server ou de qualquer servidor que possa se conectar ao servidor SQL com o nome do host SQL configurado:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- Durante a instalação do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Acrescente os seguintes valores à string de conexão
sql_connection_string_template_jdbcdo AI Center no arquivocluster_config.json:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.Exemplo:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Para obter detalhes sobre a configuração do banco de dados, consulte Experiência de instalação avançada e Atualizando o banco de dados SQL.
Adicione o certificado exportado da etapa 1.c. ao armazenamento de confiança da máquina do host. Para obter detalhes, consulte Atualizando os certificados de CA.
SQL requirements for HA
Para uma configuração de alta disponibilidade de seu SQL Server, selecione um grupo de disponibilidade Sempre Ativado. Para obter mais informações, consulte Visão geral dos grupos de disponibilidade Sempre Ativados.
Requisitos SQL para o Orchestrator
Para aumentar o desempenho, evite deadlocks e impeça leituras sujas no SQL, certifique-se de que a opção READ_COMMITTED_SNAPSHOT esteja definida como ON.
Use esta consulta para verificar se READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado ou desabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Certifique-se de substituir PLACEHOLDER pelo nome do banco de dados do Orchestrator.
Se estiver habilitado, o valor retornado será 1.
Se estiver desabilitado, o valor retornado será 0.Use esta consulta para habilitá-lo:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Se você usar bancos de dados diferentes para Testar Automação e/ou Atualizar Servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT deve ser habilitado neles também.
- Bancos de dados
- Collation de SQL
- Permissões
- Codificações do SQL server
- Requisitos de SQL para pesquisa de texto completo
- Requisitos de SQL para Insights
- SQL requirements for Data Service
- SQL requirements for Process Mining
AutomationSuite_Airflowbanco de dados PostgreSQLAutomationSuite_Airflowbanco de dados do Microsoft SQL ServerAutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- Requisitos de SQL para o AI Center
- Requisitos para o AI Center conectado a um Orchestrator externo
- Requisitos para o AI Center instalado em uma máquina habilitada para FIPS 140-2
- SQL requirements for HA
- Requisitos SQL para o Orchestrator
