Etapa 1: mover os dados da organização do Identity, de independente para o Automation Suite
Visão geral da migração de dados da organização do Identity de uma instalação independente para o Automation Suite, incluindo requisitos de compatibilidade de versões.
As versões autônoma e do Automation Suite devem ser as mesmas, caso contrário a migração falhará devido a problemas de conflito de esquema do banco de dados. Se você enfrentar uma falha de compatibilidade, certifique-se de atualizar suas instalações independentes e do Automation Suite para a versão mais recente.
Executando a ferramenta de migração no Linux​
Antes de começar, leve em consideração o seguinte:
Observação:
Certifique-se de seguir as instruções de escape gerais para sua ferramenta de Shell preferida. Por exemplo, no Bash, você deve adicionar \ antes de caracteres especiais.
Esta seção descreve algumas operações comuns que você pode precisar realizar usando a ferramenta Uipath.Organization.Migration.App. Para obter detalhes sobre os parâmetros com os quais a ferramenta Uipath.Organization.Migration.App é compatível, consulte Parâmetros da ferramenta Migração.
  • Para mover os dados de Identidade de todos os tenants da versão independente para o Automation Suite , extraia o arquivo e execute o seguinte comando:
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
    Observação:
    • Certifique-se de adicionar TrustServerCertificate=True para todas as conexões SQL na entrada.
    • O nome do tenant do Automation Suite é o mesmo que o nome do tenant original no Orchestrator independente. Este é o tenant para o qual você migrará os produtos independentes.
    • Se você migrar um tenant independente para uma organização do Automation Suite para todos os tenants, poderá executar o comando uma vez para todas as migrações. No entanto, se você migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, deverá executar o comando separadamente para cada tenant, pois pode precisar resolver conflitos de usuário entre os tenants. O exemplo a seguir mostra como executar o comando separadamente para cada tenant:
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '&lt;identity database connection of Automation Suite&gt;' -o '&lt;restored orchestrator DB in Automation Suite connection string&gt;' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '&lt;identity database connection of Automation Suite&gt;' -o '&lt;restored orchestrator DB in Automation Suite connection string&gt;' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '&lt;identity database connection of Automation Suite&gt;' -o '&lt;restored orchestrator DB in Automation Suite connection string&gt;' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
    Para obter instruções sobre como resolver conflitos de usuário ao migrar vários tenants independentes para uma única organização do Automation Suite, consulte Resolução de conflitos de usuários.
  • Se a operação falhar no meio, reverta a alteração executando o seguinte comando:
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
  • Corrija o problema de acordo com a mensagem de erro e tente mover os dados de Identity de todos os tenants do Automation Suite novamente. Por exemplo, consulte as seguintes mensagens de erro e o que elas significam:
    • A seguinte mensagem de erro significa que o tenant já está criado e o programa ignoraria a criação do tenant. Você não precisa fazer nada.
          Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants
          Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"}
    • A seguinte mensagem de erro significa que o URL do Automation Suite não é válido. Certifique-se de fornecer o URL correto do Automation Suite.
          Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com.
           ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443)
           ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known.
    • A seguinte mensagem de erro significa que o segredo do cliente OMS S2S não é válido. Certifique-se de fornecer o segredo correto do cliente OMS S2S.
          Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token
          Http Response Content:{"error":"invalid_client"}
    • A seguinte mensagem de erro significa que já existe um tenant na organização do Automation Suite com o mesmo nome de tenant que o nome do tenant independente. Para resolver o conflito, você deve alterar o nome do tenant para o tenant na organização do Automation Suite.
      Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1
      Source tenant ID: b35020b1-ee9f-4026-abd1-bb721b148e24, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenant2
      Tenant name conflicts detected. You need to rename the tenant to be a different name than conflict tenant name in target organization to unblock tenant creation.
Executando a ferramenta de migração no Windows​
Antes de começar, considere os seguintes aspectos:
Observação:
Para executar com sucesso a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp, você deve escapar sua senha do SQL se ela contiver caracteres especiais. Por exemplo, substitua todas as instâncias de $ por \`$. Para obter mais diretrizes sobre como escapar de caracteres especiais em senhas da string de conexão, consulte Regras de escape de caracteres especiais para senhas da string de conexão.
  • Para mover os dados de Identidade de todos os tenants da versão independente para o Automation Suite , extraia o arquivo e execute o comando a seguir.
    Observação:
    • Certifique-se de adicionar TrustServerCertificate=True para as entradas de conexão SQL de origem e destino.
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"
  • Corrija o problema com base na mensagem de erro e tente mover os dados do Identity de todos os tenants de independentes para o Automation Suite novamente. Por exemplo, consulte as seguintes mensagens de erro e o que elas significam:
Parâmetros da ferramenta de migração​
A tabela a seguir descreve os parâmetros com os quais a ferramenta Uipath.Organization.Migration.App é compatível. Você pode usar esses parâmetros no Linux e no Windows.
Nome do parâmetroNome curtoDescription
Conexão com o banco de dados do Identity do produto independentei A conexão com o banco de dados do Identity restaurada e atualizada do produto independente. Se o Identity e o Orchestrator compartilharem o mesmo banco de dados, use a string de conexão desse banco de dados.
Conexão do banco de dados de identidade do Automation Suitej A conexão de banco de dados de Identidade do Automation Suite .
Conexão com o banco de dados do Orchestrator do produto independenteo A conexão com o banco de dados do Orchestrator restaurada e atualizada do produto independente. Se o Identity e o Orchestrator compartilharem o mesmo banco de dados, use a string de conexão desse banco de dados.
Lista de IDs da organização do produto independentes A lista de IDs da organização para o produto independente a ser mesclado. Você deve usar o seguinte formato: orgId1,orgId2,...,orgId5.
O tamanho da lista de IDs da organização para o produto independente e o Automation Suite deve ser o mesmo.
Para obter uma lista de IDs da organização para o produto independente, execute o seguinte comando no banco de dados independente e use GlobalId com a partição/nome da organização relacionada no banco de dados restaurado:
SELECT * FROM [identity].[Partitions]
Lista de IDs da organização do Automation Suited A lista de IDs da organização para Automation Suite. Você deve usar o seguinte formato: orgId1,orgId2,...,orgId5.
Para obter uma lista de IDs da organização para o Automation Suite, execute o seguinte comando no AutomationSuite_Platform banco de dados do Automation Suite SQL Server:
Reverterr O parâmetro usado para reverter uma alteração.
URL do Automation Suitep O URL do Automation Suite. Por exemplo: https://ci-asaks5380983.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/
Segredo do cliente OMS S2Sc O segredo do cliente usado para chamar a API do OMS para criar o tenant.
Para obter o segredo do cliente OMS S2S do segredo do Kubernetes, execute o seguinte comando:
kubectl get secret identity-client-oms -n <uipath> -o "jsonpath={.data.OMSS2SClient\.ClientSecret}" | base64 -d
Precisa de ajuda? Suporte
