- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Parâmetros de implantação do AWS Marketplace
Referência para parâmetros de implantação do AWS Marketplace para o Automation Suite, cobrindo configurações VPC novas e existentes.
Esta página documenta os parâmetros da AWS que você precisa configurar ao implantar o Automation Suite no AWS.
Tabela 1. Escolha de rede
| Rótulo do parâmetro (nome) | Valor padrão | Description |
| Implantar em uma VPC existente | false | Escolha true para implantar o Automation Suite em uma VPC existente. |
Tabela 2. Configuração de rede
Observação:
Configure essa seção apenas ao implantar o Automation Suite em uma VPC existente.
| CIDR da VPC | 10.0.0.0/16 | Bloco CIDR de VPC. Exemplo: x.y.0.0/16, x.y.z.0/24. |
| ID da VPC | Requires Input | ID da VPC existente. |
| IDs de sub-redes públicos | Blank string | Lista de IDs de sub-rede pública para implantar o Balanceador de Carga voltado para a Internet e o host Bastion. |
| IDs de sub-rede privados | Requires Input | Lista de IDs de sub-rede privada. |
Tabela 3. Configuração da zona de disponibilidade
Observação:
Configure essa seção apenas ao implantar o Automation Suite em uma nova VPC.
| Zonas de disponibilidade | Requires input | Escolha até três zonas de disponibilidade para usar para as sub-redes da VPC. |
Tabela 4. Configuração de rede comum
| Número de Zonas de Disponibilidade | 2 | Escolha o número de zonas de disponibilidade para usar no VPC.Isso deve corresponder ao número de zonas selecionadas no parâmetro Zonas de disponibilidade. |
| Implantar Bastion Host | true | Implante um host Bastion dentro da sub-rede pública. |
| CIDR para entrada do Bastion para tráfego SSH | Empty string | CIDR do grupo de segurança de ingresso (para SSH). Configure esse parâmetro apenas se você tiver definido o parâmetro host Deploy Bastion como true. Defina x.x.x.x/32 para permitir o acesso a um endereço IP específico e 0.0.0.0/0 para permitir o acesso a todos os endereços IP ou outro intervalo CIDR. |
Tabela 5. Configuração dos nós do Automation Suite
| Tipo da instância do servidor | c5.4xlarge | Escolha o tipo de nó para as instâncias de nós do servidor. |
| Contagem de instâncias do servidor | 3 | Escolha o número de nós a serem implantados como instâncias de nós do servidor. |
| Tipo da instância do agente | c5.4xlarge | Escolha o tipo de nó para as instâncias de nós do agente. |
| Contagem de instâncias de agentes | 1 | Escolha o número de nós a serem implantados como instâncias de nós de agentes. |
| Tipo da instância do agente da GPU | p3.2xlarge | Escolha o tipo de nó para a instância de nós do agente da GPU. |
| Tipo de instância do agente do Task Mining | c4.8xlarge | Escolha o tipo de nó para a instância de nós do agente do Task Mining. |
| Tipo da instância do agente do AS Robots | c5a.4xlarge | Escolha o tipo de nó para a instância de nós do AS Robots Agent. |
| Contagem de instância de agentes do AS Robots | 1 | Escolha o número de nós a serem implantados como instâncias de nós de agentes do AS Robots. |
Tabela 6. Configuração de instância do Automation Suite
| Par de chave da instância | Requires input | Par de chaves existente para se conectar a instâncias de máquina virtual (VM). |
| ARN da Função IAM | Blank string | ARN de uma Função de IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação. Deixe vazio para criar uma nova função automaticamente durante a implantação. |
| Nome da função do IAM | Blank string | Nome de uma função de IAM pré-implantada com permissões suficientes para a implantação. Deixe vazio para criar uma nova função automaticamente durante a implantação. |
Tabela 7. Configuração de implantação do Automation Suite
| Habilite o backup do cluster | true | Habilite o backup do cluster. |
| Use um bucket compartilhado para armazenamento externo | false | Habilite um bucket compartilhado em todos os produtos. Se habilitado, o Process Mining e o Data Service ainda exigem um bucket dedicado para cada. |
| Load balancer | ALB | Selecione um Balanceador de carga de aplicativo (ALB) ou um Balanceador de carga de rede (NLB). Se você selecionar um balanceamento de carga de rede, precisará configurar manualmente os certificados TLS após a implantação. |
| CIDR do grupo de segurança do Ingress (para https) | Empty string | Ingress CIDR do grupo de segurança (para HTTPS). Defina o CIDR para permitir o acesso ao Automation Suite. Defina o CIDR comox.x.x.x/32 para permitir o acesso a um endereço IP específico, 0.0.0.0/0 para permitir o acesso de todos os endereços IP ou outro intervalo do CIDR. |
| Realize a instalação | true | Realize a instalação do Automation Suite. Escolha falsepara realizar apenas o provisionamento e configuração da infraestrutura. |
| Versão do Automação Suite | Por exemplo, 2023.10.1 | Versão do Automation Suite para instalar |
| Adicionar VMs habilitadas para GPU. | false | Escolha true para adicionar uma VM habilitada para GPU à implantação. |
| Chaves de configuração extras | Blank string | Chaves de configuração extras para adicionar à configuração de clusters. Deixe vazio para usar a configuração padrão. |
| Validade do certificado autoassinado | 1825 | Validade (em dias) do certificado autoassinado que a implantação usa para criptografar o tráfego dentro da VPC. |
| Disable presigned URL | false | Habilite ou desabilite o acesso ao objectstore por meio de URLs pré-assinadas. |
Tabela 8: configuração de registro externo do Automation Suite
| Nome de domínio totalmente qualificado do registro externo | Requires input | FQDN para o registro externo. Deixe vazio para não usar um registro externo. |
| Nome do usuário do registro externo | Requires input | Nome do usuário para se conectar ao registro externo. Deixe vazio para não usar um registro externo. |
| Senha do registro externo | Requires input | Senha para conexão com o registro externo. Deixe vazio para não usar um registro externo. |
Tabela 9. Configuração do serviço do Automation Suite
| Sinalizadores de instalação de serviço (múltiplos) | true | Escolha se um serviço específico está instalado no cluster. |
Tabela 10. Configuração externa do Automation Suite do Orchestrator
| Conecte o AI Center a um Orchestrator externo | false | Registre o AI Center em um Orchestrator externo. |
| URL do Orchestrator | Blank string | URL do Orchestrator externo ao qual o AI Center se conecta. Exemplo: https://my-orchestrator.net |
| URL do Identity | Blank string | URL do Identity Server usado para autorizar o AI Center. Exemplo: https://my-orchestrator.net/identity |
| Certificado de Orchestrator codificado em Base64 | Blank string | Exemplo de string de certificado do Orchestrator codificada em Base64: UExBQ0VIT0xERVI= |
| Certificado de identidade codificado em Base64 | Blank string | Exemplo de string de certificado do Identity codificada em Base64: UExBQ0VIT0xERVI= |
Tabela 11. Configuração do DNS ou SSL
| Hospedagem do FQDN | Requires input | Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Automation Suite. Isso deve ser um subdomínio ou domínio raiz do parâmetro ID of Amazon Route 53-hosted zone. |
| ID da zona hospedada do Amazon Route 53 | Blank string | Insira o ID da zona hospedada do Amazon Route 53 ou deixe em branco. Para obter detalhes, consulte Nome de domínio válido. |
| ARN do certificado hospedado pelo ACM | Blank string | ARN do certificado presente no Amazon Certificate Manager (ACM) para usar com o ALB. Deixe vazio para criar o certificado público durante a implantação. |
| Usar o Balanceador de carga interno | false | Escolha se deseja usar um balanceador de carga interno. |
Tabela 12. Configuração do Amazon RDS
| Mecanismo do SQL Server implantado no Amazon RDS | sqlserver-se | Escolha o mecanismo de SQL do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) |
| Versão do SQL Server implantada no Amazon RDS | 15.00 | Escolha a versão SQL do Amazon RDS. |
| ID de chave do AWS KMS usado para criptografar o armazenamento do Amazon RDS | Blank string | ID de chave do KMS para usar para a criptografia do armazenamento do Amazon RDS. Deixe vazio para ignorar a criptografia do armazenamento do Amazon RDS. |
- Tabela 1. Escolha de rede
- Tabela 2. Configuração de rede
- Tabela 3. Configuração da zona de disponibilidade
- Tabela 4. Configuração de rede comum
- Tabela 5. Configuração dos nós do Automation Suite
- Tabela 6. Configuração de instância do Automation Suite
- Tabela 7. Configuração de implantação do Automation Suite
- Tabela 8: configuração de registro externo do Automation Suite
- Tabela 9. Configuração do serviço do Automation Suite
- Tabela 10. Configuração externa do Automation Suite do Orchestrator
- Tabela 11. Configuração do DNS ou SSL
- Tabela 12. Configuração do Amazon RDS
