Etapa 11: aplicação de configurações diversas
Referência para configurações de instalação diversas no Automation Suite, incluindo a habilitação do FIPS 140-2 em máquinas virtuais baseadas no Linux.
Opcional: habilitação do FIPS 140-2​
Esta seção explica como habilitar o FIPS 140-2 em suas máquinas.
Você pode habilitar o FIPS em suas máquinas virtuais processadas em Red Hat Linux. Para isso, siga as seguintes etapas:
  1. Habilite o FIPS executando o seguinte comando em todas as suas máquinas antes de iniciar a instalação:
    fips-mode-setup --enable
  2. Reinicialize suas máquinas e verifique se você habilitou o FIPS com sucesso executando o seguinte comando:
    fips-mode-setup --check
Importante:
Atualmente, o Insights não é compatível com máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Certifique-se de desabilitar o Insights ao instalar o Automation Suite em máquinas habilitadas para FIPS 140-2.
Para obter detalhes sobre as etapas adicionais que você deve seguir para começar a usar o Automation Suite em máquinas FIPS 140-2, consulte Melhores práticas de segurança.
Opcional: configuração do servidor proxy​
Para configurar um proxy, você precisa realizar etapas de configuração adicionais ao configurar seu ambiente com os pré-requisitos e durante a fase de configuração avançada do tempo de instalação.
As etapas a seguir são obrigatórias ao configurar o ambiente.
Observação:
Atualmente, não aceitamos o proxy HTTPS com certificados autoassinados. Certifique-se de usar um certificado público confiável se estiver configurando o proxy.
Etapa 1: habilitação de portas na rede virtual​
Certifique-se de ter as seguintes regras habilitadas em seu grupo de segurança de rede para a rede virtual fornecida.
OrigemDestinoRota por proxyPortaDescription
Rede VirtualSqlNãoPorta do SQL ServerObrigatório para o SQL Server.
Rede VirtualLoad balancerNão9345 6443Obrigatório para adicionar novos nós ao cluster.
Rede VirtualCluster(sub-rede)NãoTodas as portasObrigatório para comunicação em um intervalo de IP privado.
Rede Virtualalm.<fqdn>Não443Obrigatório para login e uso do cliente do ArgoCD durante a implantação.
Rede VirtualServidor de ProxySimTodas as portasObrigatório para rotear o tráfego para o servidor proxy.
Rede VirtualNameServerNãoTodas as portasA maioria dos serviços de nuvem, como o Azure e o AWS, usa isso para buscar os metadados da VM e considera isso um IP privado.
Rede VirtualMetaDataServerNãoTodas as portasA maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e o AWS, usa o endereço IP 169.254.169.254 para buscar metadados da máquina.
Etapa 2: adição da configuração de proxy a cada nó​
Ao configurar os nós, você precisa adicionar a configuração de proxy a cada nó que faz parte do cluster. Esta etapa é obrigatória para rotear o tráfego de saída do nó por meio do servidor proxy.
  1. Adicione a seguinte configuração em /etc/environment:
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>
  2. Adicione a seguinte configuração em /etc/wgetrc:
    Parâmetros obrigatóriosDescription
    http_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTP a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
    https_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTPS a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
    no_proxyLista separada por vírgulas de hosts e endereços IP que você não deseja rotear por meio do servidor do proxy, incluindo uma sub-rede privada, host do SQL Server, <named_server_address> e <metadata_server_address>: alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>.
    • metadata_server_address - A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso do endereço IP 169.254.169.254 para buscar metadados de máquina.
    • named_server_address A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso disso para resolver consultas DNS.
    Se você usar o AI Center com um Orchestrator externo, deve adicionar o domínio externo do Orchestrator à lista no_proxy.
  3. Verifique se as configurações de proxy estão definidas corretamente executando o seguinte comando:
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345
    curl -v $HTTP_PROXY
    Importante:
    Depois de atender aos requisitos do servidor proxy, continue com a configuração do proxy durante a instalação. Siga as etapas em Opcional: configuração do servidor proxy para garantir que o servidor proxy esteja configurado corretamente.
Precisa de ajuda? Suporte
