- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10
- Falha de atualização em ambientes offline
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Execução de uma atualização lado a lado
A atualização lado a lado do Automation Suite permite que você execute operações de atualização com segurança usando um ambiente paralelo, em vez de atualizar no local.
Este método permite que os administradores alterem o tráfego do cluster antigo do Automation Suite (ou seja, a implantação azul) para o novo cluster do Automation Suite (ou seja, a implantação verde) após verificar a nova implantação. Se você detectar um problema, poderá reverter para a implantação antiga rapidamente.
Ao realizar uma atualização lado a lado, os dois clusters paralelos compartilham uma única licença.
Tanto o ambiente de origem quanto o de destino devem atender aos mesmos requisitos de hardware e software.
Você deve instalar os mesmos serviços da UiPath® no ambiente de origem e nos ambientes de destino.
Você deve estabelecer conectividade entre os ambientes de origem e destino.
O cluster de destino exige seu próprio balanceador de carga.
Se você planeja atualizar a partir do Automation Suite 2022.10 ou anterior e o Process Mining estiver habilitado, deverá migrar aplicativos de processos para o novo layout de gráfico do processo antes de iniciar a atualização.
Dados |
Mecanismo de atualização | |
Status | Responsabilidade | |
Sql |
Mantido |
Cliente |
FQDN |
Mantido; opcional Você deve escolher um novo FQDN para o novo cluster. Opcionalmente, você pode reverter para o FQDN anterior se necessário. | Cliente |
Pacotes sob demanda |
Não migrado Execute um script para ver quais pacotes estão no cluster. É necessária a geração manual. | Cliente |
Certificados |
Não migrado Você deve trazer certificados como parte da nova instalação do cluster. | Cliente |
Configuração de cluster |
Não migrado Você deve gerar
cluster_config.json a partir do cluster de origem original para mapear os mesmos serviços para a nova instalação do cluster.
| Cliente |
Alertas e painéis personalizados criados pelos usuários |
Não migrado Você deve reconfigurar os alertas e painéis personalizados após a atualização. | Cliente |
Logs do aplicativo/configuração de streaming do Prometheus criada por usuários |
Não migrado Você deve reconfigurar o log do aplicativo e o streaming do Prometheus. | Cliente |
Cargas de trabalho dinâmicas |
Depende do aplicativo Os trabalhos de treinamento do AI Center são perdidos; As habilidades são mantidas. |
Habilidades (o script precisava ser executado após a atualização): UiPath® Trabalhos de treinamento: cliente |
Armazenamento de objeto |
Mantido |
Objectstore no cluster (Ceph): UiPath® Objectstore externo: Cliente |
Insights |
Mantido |
UiPath® |
Dados do MongoDB |
Mantido Os dados do MongoDB são movidos para o SQL de destino. |
UiPath® |
RabbitMQ |
Não é necessário |
UiPath® |
Monitoramento (dados) |
Não é necessário Os dados de monitoramento não se aplicam ao novo cluster. | N/A |
Registro do Docker |
Não é necessário Você deve instalar um registro do docker no cluster ou trazer um registro do docker externo. | N/A |
Etapas do processo de atualização |
1 |
Prepare o novo cluster:
2 |
Migre os dados para o novo cluster:
3 |
Conclua a atualização:
