- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Conclua as operações de limpeza e migração necessárias após atualizar um cluster do Automation Suite para uma nova versão.
Após concluir a atualização, você deve realizar as operações de limpeza e migração necessárias antes de começar a usar o cluster do Automation Suite. Os cenários a seguir descrevem quais operações pós-atualização são necessárias para seu ambiente:
Se você atualizou do Automation Suite 2022.10 ou anterior e o Apps estiver instalado em seu cluster do Automation Suite, desinstale o MongoDB executando o seguinte comando em um dos nós do servidor:
./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force -
Se você atualizou do Automation Suite 2023.4 ou anterior e definiu uma configuração online, ou então, uma configuração offline com um registro externo:
Adicione o disco para o pipeline de treinamento do AI Center. Para obter detalhes sobre os requisitos, consulte Requisitos de hardware para o AI Center. Para obter instruções sobre como configurar o disco, consulte Configuração dos discos do AI Center em máquinas selecionadas.
Migre o volume do Longhorn para volumes locais no disco executando o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --excluded registry./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --excluded registrySe a migração falhar com "Falha na conclusão da migração em 4500 segundos", consulte Solução de problemas. Para obter mais controle e visibilidade, migre cada componente separadamente. Execute o comando de ajuda e consulte o sinalizador
--included:./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --help./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --help -
Desinstale o Longhorn executando o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh longhorn uninstall./configureUiPathAS.sh longhorn uninstall
Observação:- Você só pode desinstalar o Longhorn após a migração de todos os componentes do Longhorn.
- Se você planeja reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite, certifique-se de seguir as etapas em Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite antes de iniciar o processo de reinstalação ou atualização do Insights.
Se você atualizou do Automation Suite 2023.4 ou anterior e definiu uma configuração offline com um registro no cluster:
./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --config <path_to_cluster_config.json>./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --config <path_to_cluster_config.json> -
Se você atualizou para o Automation Suite 2023.10.5 ou mais recente e configurou uma configuração offline com um registro no cluster, limpe as imagens da versão anterior após a atualização do registro do Docker no cluster. Para obter instruções, consulte Como excluir imagens do instalador antigo após a atualização.
Se você configurou o registro temporário do Docker antes da atualização, conforme descrito em Configuração do registro temporário, desinstale o registro temporário executando o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json -
Se você realizou uma atualização e tem problemas com vulnerabilidades de imagem ou consumo de armazenamento, exclua as imagens do instalador antigo. Para obter instruções, consulte Como excluir imagens do instalador antigo após a atualização.
Se você atualizou para o Automation Suite 2023.10.9 ou superior, habilitou o Process Mining e configurou o Airflow para usar o PostgreSQL como o banco de dados (
AutomationSuite_Airflow), exclua o banco de dados do Microsoft SQL Server do Airflow (AutomationSuite_Airflow).
Enabling the backup post-upgrade
Certifique-se de que o Automation Suite esteja funcionando e que sua automação corresponda às expectativas antes de prosseguir para as etapas seguintes.
Você deve retomar o backup após atualizar e executar as operações de limpeza e migração. Depois que a atualização do cluster for concluída, certifique-se de reconfigurar e atualizar o Velero e, em seguida, habilitar o backup manualmente.
Para habilitar o backup, siga as instruções descritas na documentação Backup e restauração do cluster.
Desinstalação do registro interno
Esta etapa é necessária se você migrou para um registro externo compatível com OCI durante o processo de atualização.
Para desinstalar o registro interno, execute o seguinte comando:
kubectl delete ns docker-registry
