- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivirus causes installation and operation issues
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Configure o encaminhamento de log básico e avançado para um servidor do Elasticsearch no Automation Suite.
Salvar logs do robô em um servidor Elasticsearch pode ser feito por meio de dois tipos de configuração: básico e avançado.
A configuração básica fornece a funcionalidade padrão que ativa o destino do Elasticsearch NLog pré-configurado, que é composto de um destino do Elasticsearch encapsulado em um destino de buffer. Esse tipo de configuração é suficiente na maioria dos cenários.
No entanto, se você precisar personalizar ainda mais as regras, poderá usar o método de configuração avançada.
A opção de salvar logs do robô em um servidor do Elasticsearch só se torna efetiva depois que você o configura, e não é aplicada retroativamente. Isso significa que você não terá mais acesso a quaisquer logs que já estavam no banco de dados no momento em que você configurou a opção, porque os logs só podem ser recuperados e exibidos a partir de um único destino.
Configuração básica do Elasticsearch de log do robô
Para aplicar a configuração básica, siga as seguintes etapas. Para obter mais detalhes, consulte Configuração dos parâmetros do Orchestrator.
No arquivo de configuração, adicione uma nova seção chamada
orchestrator_robot_logs_elasticà configuração do Orchestrator, conforme mostrado no exemplo a seguir:"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "<your-password>" } }"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "<your-password>" } } -
Atualize os parâmetros a seguir com seus próprios valores:
Parâmetro Description elastic_uriO endereço da instância do Elasticsearch que deve ser usado. Você deve fornecer o endereço como um URI, juntamente com um nome de usuário e senha. Exemplo: https://elastic.example.com:9200Certifique-se de não incluir uma barra à direita.elastic_auth_usernameExemplo: elastic-userelastic_auth_passwordExemplo: <your-password>
A configuração básica oferece suporte ao Elasticsearch versão 7.x. Para Elasticsearch 8.x, você precisa usar a configuração avançada.
Configuração avançada do Elasticsearch de log do robô
Quaisquer alterações feitas de acordo com as próximas etapas podem afetar negativamente a funcionalidade e a estabilidade de todo o sistema. É aconselhável fazer alterações apenas se você entender suas consequências.
A configuração avançada permite que você personalize totalmente seu destino NLog.config.
- Siga as etapas de configuração básica descritas anteriormente.
- Siga as etapas de configuração avançada do NLog e atualize o destino
robotElasticBuffercom as propriedades que precisam ser alteradas.
A configuração avançada também oferece suporte ao Elasticsearch versão 8.x.
Amostra nlog.config.json para Elasticsearch 7.x
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "<your-password>",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Amostra nlog.config.json para Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
