Configuração do AppSettings
Referência para definir as configurações do Orchestrator por meio do arquivo appsettings.json no Automation Suite, incluindo formato de arquivo e etapas de atualização.
Adição e alteração do appSettings​
Você pode definir as configurações do Orchestrator no arquivo appsettings.json . Se o arquivo ainda não existir, você pode criá-lo por conta própria. Para modificar as configurações, siga as seguintes etapas:
  1. Coloque os novos valores dentro de um arquivo appsettings.json. Certifique-se de usar o formato mostrado no exemplo a seguir:
        "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true",
        "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
        "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
  2. Use a ferramenta de configuração do Orchestrator para atualizar a configuração. O seguinte comando mescla as chaves no appsettings.json personalizado com as configurações já presentes no mapa de configuração orchestrator-customconfig. Observe que o comando não remove nenhuma configuração existente.
    ./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
Removendo appSettings​
appSettings são armazenados sob a values.json chave do orchestrator-customconfig mapa de configuração no namespace uipath. Você pode remover qualquer appSettings desnecessário usando kubectl ou uma ferramenta semelhante.
Exemplo de values.json no mapa de configuração orchestrator-customconfig:
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  • Adição e alteração do appSettings​
  • Remoção do appSettings​
Precisa de ajuda? Suporte
