Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
Corrigir implantações de habilidades de ML com falha causadas pela expiração do token durante downloads de imagens grandes em ambientes offline do Automation Suite.
Description​
Devido a um bug no containerd, a implantação de habilidades de ML pode falhar, pois um token expira antes que downloads de imagens maiores possam ser concluídos, especialmente sob condições de conectividade de rede mais lenta.
Solução​
Para solucionar esse problema, siga as seguintes etapas:
  1. Isolar um dos nós.
  2. Execute /opt/node-drain.sh.
  3. Adicione o espelho do registro que contém a imagem ao arquivo registries.yaml . Substitua <localregistryurl> pela URL do registro local:
    registry.uipath.com:
      endpoint:
        "<localregistryurl>"
      endpoint:
  4. Reinicie o servidor RKE2.
  5. Solte o nó.
  6. Teste a implantação com uma das habilidades de ML.
    Observação:
    Certifique-se de que a imagem que você implantar esteja disponível em seu registro local.
  • Description​
  • Solução​
Precisa de ajuda? Suporte
