- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Habilite o registro em log do Istio para depurar o comportamento do gateway de ingresso e diagnosticar problemas de tráfego no Automation Suite.
Para depurar o Istio, você precisa habilitar o registro em log. Para fazê-lo, execute as seguintes etapas:
- Encontre o pod
istio-ingressgatewayexecutando o seguinte comando. Copie o nome do pod do gateway. Deve ser algo comoistio-ingressgateway-r4mbx.kubectl -n istio-system get podskubectl -n istio-system get pods - Abra o shell do pod do gateway executando o seguinte comando.
kubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bashkubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bash - Habilite o registro em log de depuração executando o seguinte comando.
curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debugcurl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug - Execute o comando a seguir a partir de um nó de servidor.
istioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x -print -quit) if [[ -n ${istioctl_bin} ]] then echo "istioctl bin found" kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}' > istio-base.yaml kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}' > overlay-config.yaml ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON else echo "istioctl bin not found" fiistioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x -print -quit) if [[ -n ${istioctl_bin} ]] then echo "istioctl bin found" kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}' > istio-base.yaml kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}' > overlay-config.yaml ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON else echo "istioctl bin not found" fi
Como alternativa, para habilitar o registro em log de depuração para um único serviço em vez de todo o gateway de ingresso, adicione a seguinte anotação à implantação do serviço:
sidecar.istio.io/logLevel: debug
Importante:
O registro de depuração aumenta significativamente o volume de log. Depois de concluir a solução de problemas, desabilite o registro em log de depuração ou remova a anotação; caso contrário, o volume de logs aumentado pode preencher o armazenamento disponível.
