- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Acessando os modelos
- Ativar ou desativar o OCR em chinês, japonês e coreano
- Habilitando ou desabilitando o OCR de idiomas estendidos
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Habilite ou desabilite o Extended Languages OCR no Automation Suite usando uma string de licença base64 válida fornecida pela UiPath.
Para garantir que você seja elegível para o Extended Language OCR no Automation Suite, entre em contato com seu executivo de conta para entender os compromissos necessários.
Para usar o Extended Languages OCR, você precisa ter uma licença válida configurada. A licença é um arquivo de string base64 fornecido pela UiPath® por e-mail. Para obter a licença, preencha um tíquete de suporte em Document Understanding > Solicitação de licença de OCR para idiomas estendidos. Observe que a UiPath emite apenas licenças de Extended Languages OCR para clientes finais do Automation Suite. Você precisa ter um Contrato Mestre de Software e Serviços assinado com a UiPath, ser um usuário único dessa instância do Automation Suite e ter todas as automações em execução na instância do Automation Suite, que é usada exclusivamente por sua organização.
A obtenção de acesso ao Extended Languages OCR envolve a aceitação dos seguintes termos e condições adicionais:
- A redistribuição da licença pelo usuário para outras organizações é estritamente proibida. Esta licença é destinada especificamente para o uso do Extended Languages OCR como parte do UiPath Automation Suite, e exclusivamente pela entidade à qual ela é fornecida.
- Os usuários são obrigados a enviar relatórios de uso a cada trimestre, com os prazos em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. Esses relatórios podem ser produzidos navegando até o contêiner de armazenamento
uipath-as-platforme compactando o caminho da pastaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001em um arquivo zip. Esse arquivo zip é então enviado para um endereço de e-mail da UiPath que receberá o arquivo de licença. Se você estiver usando o objectstore no cluster, consulte Como coletar dados de uso de DU com o objectstore no cluster (Ceph) para recuperar os relatórios de uso.
O não-conformidade com essas condições resultará na incapacidade de renovar as licenças de OCR estendida. O arquivo de licença expira após 12 meses, portanto, é necessária uma renovação de licença a cada 12 meses. Há um período de cortesia de um mês, após o qual o contêiner interromperá o processamento de solicitações.
Depois de receber a string de licença, continue com as etapas deste procedimento.
Após instalar ou atualizar o Automation Suite, configure o arquivo
cluster_config.json.Dica:Você pode encontrar o arquivo no seguinte local:
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json. -
Adicione a string para OCR para Idiomas Estendidos no arquivo
cluster_config.json.Ao receber a licença por e-mail, abra o arquivo de licença com qualquer editor de texto e copie e cole a string que você encontrar dentro da propriedade
licensedo objetodocumentunderstanding.Observação:Certifique-se de que o conteúdo do arquivo esteja no formato base64 antes de passar para a etapa 3. Se não, converta o conteúdo para o formato base64 antes de passar para a próxima etapa.
Se o objeto
documentunderstandingainda não estiver configurado, adicione-o usando a seguinte configuração:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Observação:Se o objeto
documentunderstandingjá estiver configurado, copie apenas a propriedadeextendedOcrdo arquivo de licença sem alterar qualquer outra propriedade. -
Execute o instalador do Automation Suite novamente usando o seguinte comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement -
Acesse o painel ArgoCD, na seção Document Understanding e verifique se o Extended Languages OCR é exibido.
Você pode acessar o Extended Languages OCR usando o seguinte ponto de extremidade: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Arquivo do relatório
Os usuários são obrigados a enviar relatórios de uso a cada trimestre, com prazos em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano.
Esses relatórios podem ser produzidos navegando até o contêiner de armazenamento uipath-as-platform e compactando o caminho da pasta aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 em um arquivo zip. Esse arquivo zip é enviado para um endereço de e-mail da UiPath que será fornecido com o arquivo de licença.
O arquivo de relatório não contém nenhuma informação específica do documento.
Para obter mais informações sobre o que o arquivo de relatório inclui, verifique o seguinte arquivo de exemplo:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
