- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Em instalações offline, você precisa de um registro compatível com OCI (Open Container Initiative) para armazenar as imagens do contêiner e gráficos do Helm de implantação. Se você executar uma instalação online, pule essa etapa.
Você deve escolher uma das seguintes opções para configurar o registro compatível com OCI:
- Recomendada. Traga seu próprio registro. Para obter detalhes, consulte Carregamento dos artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI nesta página.
- Se você não tiver um registro, você pode instalar temporariamente um registro compatível com OCI em uma das máquinas do servidor. Para obter detalhes, consulte Configuração do registro temporário do Docker nesta página.
Upload dos artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI
Há duas maneiras de carregar os artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI:
- Opção A: espelhando seu registro compatível com o OCI com o registro da UiPath®
- Opção B: populando seu registro compatível com OCI com o pacote offline
A tabela a seguir compara as duas opções para carregar os artefatos para o registro para que você possa escolher aquela que atenda às suas necessidades:
| Opção A: espelhar o registro | Opção B: hidratando o registro |
| Copia os artefatos do registro da UiPath® para qualquer registro de destino. | Usa o tarball offline para descompactar e carregar os artefatos para o registro de destino. |
| Requer ferramentas do Docker e do Helm. | Requer ferramentas do Podman e do Helm. |
| Requer acesso à internet para copiar os artefatos do registro da UiPath® para o registro de destino. | Requer acesso à internet apenas para baixar o tarball offline para o jump server. O upload do tarball não requer acesso à internet. |
Requer um espaço temporário para armazenar em cache as imagens durante o método de cópia. Esse espaço normalmente é configurado durante a instalação do Docker. O local padrão é /var/lib/docker. | Requer um espaço temporário para extrair o tarball e um espaço temporário para o Podman carregar as imagens. O local da extração do tarball deve ser fornecido durante a etapa de hidratação. O local do Podman pode ser /var/tmp, que deve ter armazenamento adequado disponível. |
A capacidade de armazenamento necessária para o diretório /var/lib/docker é de cerca de 128 GB. | A capacidade de armazenamento necessária para a extração é de cerca de 200 GB, e /var/tmp deve ser de 256 GB. |
É recomendável executar a operação de espelhamento ou hidratação na máquina de gerenciamento ou na jump box, em vez de usar os nós do servidor.
Opção A: espelhamento do registro da UiPath® para seu registro
Este método requer acesso à Internet na máquina intermediária a partir da qual você carrega os artefatos do Automation Suite em seu registro compatível com OCI.
Pré-requisitos para espelhar o registro da UiPath®
Para espelhar o registro da UiPath®, você precisa do seguinte:
- uma VM executando uma distribuição Linux (recomendada) ou um laptop (não recomendado)
- um cliente Docker autenticado com o registro privado
- Helm 3.8 ou mais recente autenticado com o registro privado
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- conectividade de saída para
registry.uipath.com - 128 GB de espaço livre em disco para o Docker na partição
/var/lib/dockerna máquina a partir da qual você carrega as imagens e gráficos do contêiner
Instalando o Docker e o Helm
Você deve ter o Docker e o Helm instalados e autenticados na máquina na qual planeja carregar as imagens e gráficos do contêiner do Automation Suite para seu registro.
- Para baixar os binários do Docker, consulte a documentação oficial.
- Para autenticar o registro do Docker, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para baixar os binários do Helm, consulte a documentação oficial.
- Para autenticar o registro do Helm, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Fazendo download de as-images.txt
Para baixar as-images.txt, consulte Download de pacotes de instalação.
Baixando as-helm-charts.txt
Para baixar as-helm-charts.txt, consulte Download de pacotes de instalação.
Download dos pacotes opcionais do Document Understanding
Para baixar os pacotes opcionais do Document Understanding, consulte a documentação do Document Understanding.
Baixando mirror-registry.sh
Para baixar o script mirror-registry.sh , consulte Download dos pacotes de instalação.
Como carregar as imagens do Automation Suite para seu registro
O script mirror-registry.sh requer conectividade de saída para os registros de origem (padrão registry.uipath.com) e de destino.
O script mirror-registry.sh não executa a autenticação para o registro. Assume-se que você já tenha se autenticado no registro.
| Bandeira | Variável de ambiente | Description |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | Obrigatório. Caminho para o arquivo de manifesto de imagem. |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | Obrigatório. Caminho para o arquivo de manifesto do gráfico do Helm. |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | Obrigatório. Passe o URL para o registro de destino. |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | Opcional. Passe o URL para o registro de origem. O padrão é registry.uipath.com. |
Para carregar as imagens do Automation Suite para seu registro:
- Certifique-se de ter as permissões necessárias para executar o script de shell, executando o seguinte comando:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - Carregue as imagens do Automation Suite para seu registro, executando o seguinte comando:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txtObservação:Para registros, como o Harbor, que exigem o uso de um projeto, certifique-se de anexar o nome do projeto à URL do registro de destino que você inclui no comando, conforme mostrado no exemplo a seguir:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opção B: hidratar o registro com o pacote offline
Este método requer apenas acesso à Internet na máquina intermediária para baixar o pacote offline. Quando o pacote estiver disponível, você poderá carregar para seu registro compatível com OCI sem uma conexão com a Internet.
Esse método também pode exigir espaço adicional na máquina para descompactar e carregar para seu registro. Além disso, esse método pode levar mais tempo que a abordagem de espelhamento.
Pré-requisitos para o preenchimento do registro
Para popular o registro, você precisa do seguinte:
- é preferível uma VM executando uma distribuição Linux a executar o script em um laptop
- capacidade de baixar e copiar ou de alguma forma propagar o pacote offline para a VM
- Podman instalado, configurado e autenticado com o registro privado
- 150 GB de espaço livre em disco para o Podman sob o
/var/lib/containerspara carregar os contêineres localmente antes de enviá-los para o registro remoto. Se você precisar alterar o caminho padrão, atualize a variávelgraphRootno arquivo/etc/containers/storage.conf.
Por exemplo, você pode editar storage.conf usando sudo nano /etc/containers/storage.conf, alterar graphRoot para seu novo caminho e verificar se o caminho está atualizado usando o comando podman info .
- Defina a
TMP_DIRvariável de ambiente conforme descrito na documentação oficial do Podman. Essa variável especifica o armazenamento temporário para imagens de contêiner baixadas durante operações de pull e build, cruciais para evitar erros de falta de espaço se/var/tmpfor limitado. as.tar.gz
Instalação do Podman e do Helm
Você deve se certificar de ter o Podman e o Helm instalados e autenticados na máquina na qual planeja carregar as imagens e gráficos do contêiner do Automation Suite para o seu registro.
- Para baixar os binários do Podman, consulte a documentação oficial.
- Para se autenticar no registro do Podman, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para baixar os binários do Helm, consulte a documentação oficial.
Baixando como .tar.gz
Para baixar as.tar.gz, consulte Download de pacotes de instalação.
Para baixar pacotes opcionais do Document Understanding, consulte a documentação do Document Understanding.
Baixando o hidr-registry.sh
Para baixar o script hydrate-registry.sh , consulte Download dos pacotes de instalação.
Como carregar as imagens do Automation Suite para o registro
Para carregar as imagens do Automation Suite para o registro, use o script hydrate-registry.sh .
O script hydrate-registry.sh não requer conectividade de saída, exceto com os registros de destino.
O script hydrate-registry.sh não executa a autenticação para o registro. Assume-se que você já tenha se autenticado no registro.
| Bandeira | Description |
--offline-bundle-path | Obrigatório. Caminho para o pacote offline. |
--target-registry-url | Obrigatório. Passe o URL para o registro de destino. |
--extract-path | O local a ser usado para descompactar o pacote offline. Pode ser /var/lib/containers ou um local personalizado. Certifique-se de ter no mínimo 100 GB de armazenamento. É recomendável ter 256 GB de armazenamento. |
Para carregar as imagens do Automation Suite para o registro:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh - Carregue as imagens do Automation Suite para seu registro executando o seguinte comando:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
Para pacotes offline do Document Understanding, certifique-se de incluir --extract-path no comando, conforme mostrado no exemplo a seguir:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Configuração do certificado para o registro externo compatível com OCI
Para configurar corretamente seu registro externo compatível com OCI, você deve atualizar o armazenamento de confiança de todas as máquinas nas quais você planeja instalar o Automation Suite. Para obter instruções sobre como realizar essa etapa pós-instalação, consulte Gerenciamento de certificados.
Para isso, siga as seguintes etapas:
- Adicione o arquivo CA ao local
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/. - Execute
update-ca-trustpara atualizar o armazenamento de confiança do sistema operacional. Depois que o armazenamento de confiança for atualizado, o arquivo de certificado extraído será mesclado em/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt.
Você deve fornecer o certificado da CA durante a instalação do Automation Suite. Você deve fornecer o certificado no parâmetro registry_ca_cert no arquivo cluster_config.json. Para obter detalhes, consulte Configuração do registro externo compatível com OCI.
Configurando o registro temporário do Docker
Essa etapa é necessária apenas para instalações offline que usam um registro no cluster. Você pode pular essa etapa se executar uma instalação offline que use um registro externo compatível com OCI ou uma instalação online. Você deve executar esta etapa apenas em um dos nós do servidor. Você deve garantir que o nó tenha uma capacidade adicional de 512 GB para ser usado como back-end para o registro. Geralmente, é recomendável estar no ponto de montagem /uipath .
O registro temporário do Docker é necessário apenas durante a instalação ou atualização. Após a instalação ou atualização ser bem-sucedida, o registro temporário não é mais necessário e deve ser desinstalado.
Pré-requisitos para configurar o registro temporário
Para configurar o registro temporário, você precisa do seguinte:
as-fs.tar.gz— para baixá-lo, consulte Download dos pacotes de instalação.
Instalando o registro temporário
Para instalar o registro temporário do Docker em um dos nós, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry install-temp-registry -i cluster_config.json
-i, --input | Opcional. Aceita o caminho para cluster_config.json. Isso é necessário apenas ao alterar a porta padrão do registro e o caminho do arquivo. |
Por padrão, o registro temporário é instalado na máquina na porta 30070 e usa o caminho do arquivo /uipath/data/registry. Você deve abrir a porta 30070 no balanceador de carga e o nó no qual você instala o registro temporário do Docker.
O pool de backend do balanceador de carga deve segmentar exclusivamente os nós que hospedam o registro temporário do docker.
Se você quiser alterar a porta de registro temporário padrão e o caminho do arquivo, você deve atualizar o arquivo cluster_config.json conforme mostrado no seguinte exemplo:
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
Preenchimento do registro temporário
A instalação do Podman é obrigatória antes de hidratar o registro temporário. Se você já tiver validado e instalado os pacotes RPM necessários, o Podman será instalado automaticamente. Caso contrário, é essencial instalar manualmente o Podman antes de prosseguir para a configuração do registro temporário do Docker para instalações offline.
Após instalar o registro temporário, siga os seguintes passos:
Hidrate o registro temporário com as imagens de contêiner e os gráficos do Helm executando o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json -
Semeie o registro interno do registro temporário executando o seguinte comando. Se você aplicar um patch, siga as etapas descritas na observação a seguir.
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.jsonObservação:Se você aplicar um patch a uma versão existente do Automation Suite, siga as seguintes etapas. Isso não é aplicável para LTS ou CU. Para obter mais detalhes sobre como aplicar um hotfix do Automation Suite, consulte Aplicação de um patch.
Baixe os arquivos
docker-image.jsoneversions.json, em seguida, siga as seguintes etapas:-
Altere o diretório para a pasta do instalador:
cd "${INSTALLER_PATH}"cd "${INSTALLER_PATH}" -
Crie um backup dos arquivos
docker-image.jsonehelm-charts.json:cp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bakcp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bak -
Copie os arquivos baixados
docker-images.jsoneversions.jsonpara a pasta do instalador:cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.jsoncp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.json
Semeie o registro interno a partir do registro temporário executando o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json -
Reverta os arquivos
docker-image.jsonehelm-charts.jsonpara os arquivos originais:cp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.jsoncp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.json
--offline-bundle | Caminho do arquivo contendo o local do as-fs.tar.gz no nó do seu servidor. |
-i, --input | Opcional. Aceita o caminho para o arquivo cluster_config.json. Isso é necessário apenas ao alterar a porta de registro padrão do Docker e o caminho do arquivo. |
- Upload dos artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI
- Opção A: espelhamento do registro da UiPath® para seu registro
- Opção B: hidratar o registro com o pacote offline
- Configuração do certificado para o registro externo compatível com OCI
- Configurando o registro temporário do Docker
- Pré-requisitos para configurar o registro temporário
- Instalando o registro temporário
- Preenchimento do registro temporário
