Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
Adicione um nó de agente dedicado para que os Automation Suite Robots atendam aos requisitos de hardware e gerenciem pacotes em cache no Automation Suite.
Requisitos​
Antes de iniciar a instalação do Automation Suite Robot, certifique-se de atender aos requisitos de hardware.
  • Em uma instalação de avaliação de nó único, os Automation Suite Robots são executados no nó do servidor principal. Os pacotes em cache são armazenados no sistema de arquivos do nó principal, em uma pasta que o instalador interativo provisiona automaticamente. Adicionar um nó de agente dedicado para Automation Suite Robots é opcional em instalações de avaliação de nó único.
    Observação:
    In a single-node evaluation installation, the number of concurrent serverless jobs is limited to 5.
  • Em um ambiente de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, adicionar um nó dedicado para o Automation Suite Robots é obrigatório. Para obter detalhes sobre os requisitos que o nó dedicado deve atender, consulte Requisitos de hardware e software.
    Observação:
    Em uma instalação de produção pronta para HA de vários nós, o número máximo de trabalhos simultâneos sem servidor é determinado pelos recursos do nó (CPU/memória).
  • Um mínimo de 10 GB é necessário para o armazenamento em cache do pacote.
Adicionando um nó de agente do Automation Suite ao cluster​
As seções a seguir fornecem instruções sobre como adicionar um nó de agente dedicado para os robôs do Automation Suite.
Etapa 1: Configurando a máquina​
Passo 1.1: Particionando o disco​
Para garantir que o disco esteja particionado corretamente, consulte as instruções em Configuração dos discos. Certifique-se de seguir as etapas para os nós de agente.
Etapa 1.2: Configurando o disco para armazenamento em cache de pacotes​
Opção A​
Se você ativou o armazenamento em cache do pacote durante a instalação, deve provisionar uma pasta no sistema de arquivos da máquina host no local /uipath_asrobots_package_cache ou no caminho personalizado configurado por meio de cluster_config.json/packagecachefolder. A pasta deve ter pelo menos 10 GB de espaço livre disponível, caso contrário, a instalação falhará.
Opção B​
Como alternativa, você pode provisionar um disco separado para o script configureUiPathDisks , que pode configurar o disco e o caminho:
./configureUiPathDisks.sh --robot-package-disk-name [DISKNAME] --robot-package-path /uipath_asrobots_package_cache
Observação:
O parâmetro --robot-package-path é opcional. Se não for definido, o parâmetro volta para /uipath_asrobots_package_cache. Se você modificar o valor padrão de cluster_config.json/packagecachefolder, certifique-se de que o valor passado para o parâmetro --robot-package-path corresponda ao valor configurado.
Etapa 2: copiando o instalador interativo para a máquina de destino​
Para copiar o instalador interativo para a máquina de destino, execute as seguintes etapas:
  1. SSH para a máquina correta:
    • Se você adicionou o Automation Suite Robots a uma instalação de avaliação de nó único, vá para a máquina principal.
    • Se você adicionou o Automation Suite Robots a uma instalação de produção de vários nós pronta para HA, vá para qualquer um dos nós do servidor.
  2. Copie o conteúdo da pasta UiPathAutomationSuite para o nó Robots do Automation Suite. Certifique-se de usar o nome de usuário e o DNS específicos para o nó Robots do Automation Suite.
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
Etapa 3: execução do instalador interativo para configurar o nó dedicado​
Para configurar o nó dedicado, siga as seguintes etapas:
  1. SSH para o nó Robots do Automation Suite.
  2. Execute o instalador interativo do Automation Suite.
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
    sudo su -
Etapa 4: habilitar o Kubectl​
Para definir o contexto kubectl na máquina do Automation Suite Robots, execute o seguinte comando:
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Você deve ver os nós e seus nomes correspondentes. Você precisa do nome do nó Robots do Automation Suite para a próxima etapa.
Etapa 5: Verificando a configuração dos robôs do Automation Suite​
Verifique se o nó Robots do Automation Suite está configurado. Certifique-se de substituir <node name> pelo nome do nó do Automation Suite Robots.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
O comando deve retornar a seguinte saída:
$ kubectl describe node asrobots0 | grep -i "taints"
Taints:             serverless.robot=present:NoSchedule
Neste ponto, você concluiu com êxito a instalação do Automation Suite Robots.
Precisa de ajuda? Suporte
