Automation Suite
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10
- Falha de atualização em ambientes offline
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Última atualização 19 de abr de 2024
Você pode receber um erro de que o certificado está assinado por uma autoridade desconhecida.
Error: failed to do request: Head "https://sfdev1778654-9f843b23-lb.westeurope.cloudapp.azure.com:30071/v2/helm/audit-service/blobs/sha256:09bffbc520ff000b834fe1a654acd089889b09d22d5cf1129b0edf2d76554892": x509: certificate signed by unknown authority
Tanto o certificado do rootCA quanto do servidor precisam estar no repositório confiável na máquina.
Para investigar, execute os seguintes comandos:
[root@server0 ~]# find /etc/pki/ca-trust/source{,/anchors} -maxdepth 1 -not -type d -exec ls -1 {} +
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/rootCA.crt
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt
Os certificados fornecidos precisam estar na saída desses comandos.
Ou então, execute o seguinte comando:
[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -noout
Certifique-se de que o nome de domínio totalmente qualificado esteja presente no Nome alternativo da entidade na saída.
Você pode atualizar o certificado do CA da seguinte forma:
[root@server0 ~]# update-ca-trust
