Etapa 2: implantantação do Automation Suite no Azure
Visão geral de links de implantação e opções para instalar o Automation Suite no Azure, incluindo o Azure para ambientes do Governo dos EUA.
Após configurar o ambiente do Azure, navegue até um dos seguintes links para instalar o Automation Suite:
  • Para o Azure para o Governo dos EUA, use este link.
  • Para o Azure Public Cloud, use este link.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos parâmetros usados na implantação:
Nome do parâmetro
Subscription
A assinatura do Azure.
Resource Group
O Grupo de Recursos do Azure, sob a assinatura.
Resource Group Name
O nome do grupo de recursos no qual o cluster está implementado.
Region
A região padrão do Grupo de Recursos.
Location
Uma região válida do Azure em que a infraestrutura está implantada.Certifique-se de que a região tenha núcleos suficientes para os tipos de instância usados.
Você pode usar o [resourceGroup().location]se for a mesma região do Grupo de Recursos.
Automation Suite version
A versão do Automation Suite.
Exemplo: 21.10.2
Run Automation Suite Install
Escolha se o Automation Suite deve ser instalado após o provisionamento da infraestrutura.
Accept License Agreement
Ao definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável.
DNS Load Balancer
O prefixo usado para o subdomínio do balanceador de carga.
Se você usar um domínio personalizado, só poderá acessar o cluster por meio do domínio personalizado, não usando diretamente o domínio do balanceador de carga (por exemplo, <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or Existing
Parâmetro que indica se a Rede Virtual utilizada para a implantação deve ser criada ou se já existe.
Existing Virtual Network Resource Group
Grupo de recursos em que a rede virtual existente que você deseja usar é implantada.
Parâmetro usado somente se o parâmetro Virtual Network New Or Existing está definido para existing.
Existing Virtual Network Name
Nome da rede virtual existente usada para implantação.
Existing Subnet Name
Nome de uma sub-rede existente dentro da Rede Virtual mencionada anteriormente. A sub-rede deve satisfazer estes requisitos.
Deploy Bastion Host
Implante um Bastion Host na rede virtual. Parâmetro usado somente se Rede virtual nova ou existente está configurada para nova.
Enable Custom Domain
Defina como true se quiser usar seu próprio domínio personalizado. As necessidades de configuração pós-instalação
Custom domain
Este é o domínio que você deseja usar para o cluster. Após a instalação, crie dois registros CNAME/A que apontarão para o balanceador de carga público. Consulte a configuração de DNS.
Enable Custom Certificates
Definido como truese você quiser usar seus próprios certificados personalizados para seu próprio domínio.Certifique-se de usar isso junto com o parâmetro Enable Custom Domain definido para true.
Custom Server Certificate
Esta é uma base64 string codificada. Codifique o conteúdo do certificado de servidor .crt para uma string base64 . O certificado do servidor deve ter as seguintes propriedades .
Custom Server Cert Key
Esta é uma base64 string codificada. Codifique o conteúdo da chave de certificado do servidor .key , para uma string base64 . Esta é a chave privada do parâmetro Custom Server Certificate .
Custom Server Cert Authority Bundle
Esta é uma base64 string codificada. Crie um arquivo .crt contendo todos os certificados públicos ( .crt ) de todos os certificados de CA na cadeia de certificados do servidor (excluindo o certificado do servidor). Crie uma string base64 a partir dos conteúdos deste arquivo.
Automation Suite Installer URL
Opcional : link para o pacote de instalação do Automation Suite.
A alteração deste parâmetro substituirá o Automation Suite version parâmetro acima e instala a versão especificada neste URL. Manter definido para None se não for usado.
Automation Suite Advanced Config
Esta é uma jsonstring válida que será mesclada no cluster_config.jsonarquivo que está sendo construído pelo modelo.Substituirá as configurações existentes.
Ver experiência de instalação avançada para mais detalhes.
Server Node Count
O número de VMs criadas para funcionar como servidores para o cluster. Deve ser um número ímpar.
Server Node Instance Type
O tipo de instância para os nós do servidor.
Exemplo: Standard_D16s_v3
Server Node Hostname
Prefixo do nome do host/nome do computador do nó do servidor. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure .
Enable Ultra Disks
Habilite para usar discos ultra para etcd (nós de servidor). Só deve ser desabilitado se a região na qual você está implantando não tiver suporte para zonas.
Agent Node Count
O número de VMs criadas para servir como nós de agente para o cluster. Se for 0, um conjunto vazio de escalonamento de agente ainda é criado.
Agent Node Instance Type
O tipo de instância para os nós do agente.
Agent Node Hostname
Prefixo do nome do host/nome do computador do nó do agente. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure .
Gpu Node Count
O número de VMs com GPU criadas para serem os agentes do cluster. Projetado para cargas de trabalho de ML. Se for 0, nenhum conjunto de escalonamento de GPU é criado.
Gpu Node Instance Type
O tipo de instâncias com GPU a serem provisionadas e agentes para o cluster.
Exemplo: Standard_NC12s_v2
Gpu Node Hostname
Nome do host do nó de GPU/prefixo do nome do computador. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure .
Task Mining Node Type
Opcional: tipo de instância do nó de Task Mining. Isso só será usado se você habilitar o serviço Task Mining. Exemplo: Standard_B20ms
Task Mining Node Hostname
Tarefa Mining node hostname/nome do computador.
AS Robots Node Count
O número de nós dedicados do Automation Suite Robots. Se 0, o conjunto de escala ainda é criado.
AS Robots Node Instance Type
O tipo de instância para os nós dedicados do Automation Suite Robots.
AS Robots Node Hostname
Prefixo do nome do host/nome do computador do nó do Automation Suite Robots. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure .
SQL new or existing
Parâmetro que indica se o SQL Server usado para a implantação deve ser criado ou já existe. Para requisitos do servidor SQL, consulte nossa documentação .
SQL Server FQDN or IP
FQDN ou IP associado ao SQL Server. Isso é usado apenas se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing .
SQL Server Username
Login do usuário do SQL Server. Se o parâmetro SQL new or existing estiver definido como existing , ele é o usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, esse nome de usuário será definido no SQL Server criado. Para obter detalhes sobre as permissões necessárias, consulte nossa documentação para as permissões.
SQL Server Password
Senha do usuário do SQL Server. Se o parâmetro SQL new or existing estiver definido como existing , esta é a senha do usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, essa senha é definida no SQL Server criado.
SQL Server Port
Porta do SQL Server. Se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing , esta porta será usada.
WarehouseSQLServerFqdnOrIP
FQDN ou IP associado ao SQL Server do Warehouse. Isso só é usado se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing e você quiser instalar o Process Mining.
WarehouseSQLServerUsername
Login do usuário do SQL Server do Warehouse. Isso só é usado se você quiser instalar o Process Mining. Se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing , ele é o usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, esse nome de usuário é definido no SQL Server criado. Para obter detalhes sobre permissões, consulte Configuração do Microsoft SQL server .
WarehouseSQLServerPassword
Senha do usuário do SQL Server do Warehouse. Isso só é usado se você quiser instalar o Process Mining. Se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing , esta é a senha do usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, essa senha é definida no SQL Server criado.
WarehouseSQLServerPort
Porta do SQL Server do warehouse. Isso só é usado se você quiser instalar o Process Mining. Se o parâmetro SQLNewOrExisting estiver definido como existing , esta porta será usada.
UiPath Admin Username
O nome de usuário do administrador a ser definido em todos os nós. Isso também é usado como o administrador do tenant do host.
UiPath Admin Password
A senha para o usuário administrador do nó.Isso também é usado como a senha de administrador do tenant do host.
Vm Admin Username
O nome de usuário do administrador a ser usado nas instâncias de máquina virtual.
Vm Admin Password
A senha de administrador a ser usada nas instâncias de máquina virtual.
Enable Cluster Backup
Defina como true se você quiser implantar o compartilhamento de arquivos NFS externo. Além disso, o backup será habilitado no nível do cluster se o parâmetro Run Automation Suite Install estiver definido como true .
Services Install flags (multiple)
Escolha se o serviço específico está instalado no cluster.
externalRegistryFQDN O FQDN do registro externo.
externalRegistryUsername O nome de usuário do registro externo.
externalRegistryPassword A senha do registro externo.
AI Center Connect To External Orchestrator Flag
Sinalizador que determina se o AI Center se conecta a um Orchestrator externo. Só funciona se AiCenterInstallFlag estiver definido como 'verdadeiro'. Você precisa especificar como o AI Center se conecta ao Orchestrator nos seguintes parâmetros.
OrchestratorUrl
The URL for Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
IdentityUrl
The URL for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
OrchestratorCertficate
The Certificate in Base64 for the Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
IdentityCertificate
The Certificate in Base64 for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service.
Tags by resource
Opcional : Tags por recurso. Pode estar vazio ou ter o seguinte formato:
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
Enable FIPS
Defina como true para habilitar o FIPS 140-2 para a instalação do Automation Suite.
O Insights não funciona com o FIPS 140-2 habilitado. Se você quiser habilitar o FIPS-2, certifique-se de desabilitar o Insights antes de iniciar a instalação.
