Process Mining-specific configuration
Referência para opções de configuração específicas do Process Mining no Automation Suite, incluindo o servidor SQL secundário e a configuração de data warehouse.
Se você habilitar o Process Mining, recomendamos especificar um SQL Server secundário para atuar como um data warehouse separado do Automation Suite SQL Server primário. O SQL Server do data warehouse estará sob carga pesada e pode ser configurado na seção processmining :
Parâmetro
sql_connection_str
Cadeia de conexão formatada DotNet com banco de dados definido como um espaço reservado: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
airflow.metadata_db_connection_str
Isso se aplica ao banco de dados PostgreSQL AutomationSuite Airflow e é recomendado para a versão 2023.10.9 ou superior.
String de conexão formatada com Sqlalchemy PSYCOPG2 para localização personalizada do banco de dados de metadados do Airflow: PostgreSQL:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Exemplo:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@postgres.company.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER
Você também pode usar o metadata_db_connection_str na seção processmining no nível global no cluster_config.json para fornecer o valor para o metabase do Airflow. Nesse caso, airflow.metadata_db_connection_str é opcional.
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
Isso é aplicável apenas para o banco de dados Microsoft SQL Server AutomationSuite Airflow e não pode mais ser usado a partir da versão 2025.10. String de conexão formatada em Sqlalchemy PYODBC para localização personalizada do banco de dados de metadados do Airflow: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER .
Exemplo:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:<your-password>@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
Onde
Usuário: testadmin%40myhost
Se houver "@" no nome do usuário, ele deverá ser codificado com URL como %40
Exemplo: (configuração do SQL Server com autenticação do Kerberos)
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
warehouse.sql_connection_str
Cadeia de conexão SQL formatada em DotNet para o data warehouse de processmining SQL Server com espaço reservado para dbname:
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
String de conexão SQL formatada Sqlalchemy PYODBC para o data warehouse de processmining SQL Server com espaço reservado para dbname:
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
warehouse.master_sql_connection_str
If the installer is creating databases through sql.create_db: true setting, a DotNet formatted master SQL connection string must be provided for the processmining data warehouse SQL Server. Database in the connection string must be set as master.
Exemplo de string de conexão do Process Mining com PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
Exemplo de string de conexão do Process Mining com o Microsoft SQL Server para AutomationSuite_Airflow
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Observação:
Ao usar a autenticação do Kerberos, utilize os parâmetros Integrated Security e Trusted_Connection . Ao definir Integrated Security como true e definir Trusted_Connection como yes, as credenciais do usuário atualmente logado serão usadas para a conexão. Nesse caso, você não precisa especificar um nome de usuário e senha separados.
Importante:
Se você usar o Microsoft SQL Server para o banco de dados AutomationSuite_Airflow , certifique-se de atender aos seguintes requisitos.
  • Certifique-se de que o fuso horário da máquina SQL Server onde o banco de dados Airflow está instalado, esteja definido como UTC.
  • Você deve usar a porta padrão do servidor 1433 para as conexões do banco de dados do Airflow. As portas do servidor SQL não padrão não são suportadas.
Observação:
Ao configurar as strings de conexão para o SQL Server do data warehouse do processmining, a instância nomeada do SQL Server deve ser omitida.
As instâncias nomeadas do SQL Server não podem operar na mesma porta TCP. Portanto, o número da porta por si só é suficiente para distinguir entre instâncias.
Por exemplo, use tcp:server,1445 em vez de tcp:server\namedinstance,1445.
Importante:
Observe que os nomes para a string de conexão PYODBC postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc do modelo (para PostgreSQL) respectivamente sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para o MS SQL Server) e a string de conexão PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str usadas quando você traz seu próprio banco de dados são diferentes. Além disso, os nomes das strings de conexão são diferentes para o modelo SQL sql_connection_string_template e sql_connection_str usado quando você traz seu próprio banco de dados.
Importante:
Se você trouxer seu próprio banco de dados e configurou isso usando as strings de conexão sql_connection_str e sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str ou airflow.metadata_db_connection_str na seção processmining do arquivo cluster_config.json , as strings de conexão do modelo sql_connection_string_template e postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ( para PostgreSQL) respectivamente sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para o MS SQL Server) são ignorados se especificados.
