Configuração específica do Document Understanding
Referência para a propriedade de configuração documentunderstand em cluster_config.json e seus valores configuráveis para Automation Suite.
é uma propriedade no arquivo de configuração do Automation Suite, documentunderstanding cluster_config.json Ela contém valores configuráveis que controlam o comportamento do serviço do Document Understanding.
O instalador gera os valores padrão. Alterações adicionais podem ser feitas para configurar ainda mais o serviço do Document Understanding. Se você precisar alterar qualquer configuração relacionada ao Document Understanding, a seção documentunderstanding em cluster_config.json pode ser editada e o instalador pode ser executado novamente.
Como alternativa, as mesmas alterações também podem ser feitas no aplicativo da UiPath® no ArgoCD.
cluster_config.json​
Configuração do Document Understanding​
"documentunderstanding": {
    "enabled": Boolean,
    "datamanager": {
      "sql_connection_str" : "String"
    "handwriting": {
      "enabled": Boolean,
      "max_cpu_per_pod": "Number"
    "enabled": Boolean,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": Boolean,
Observação:
A string de conexão SQL do Data Manager é opcional apenas se você quiser substituir o banco de dados padrão por um próprio. O manuscrito fica sempre habilitado para a instalação online.
O exemplo de configuração completo​
    "enabled": true,
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<your-password>@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
    "handwriting": {
      "enabled": true,
      "max_cpu_per_pod": "2"
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": true,
Observação:
O valor para max_cpu_per_pod é por padrão 2, mas pode ser ajustado de acordo com as suas necessidades. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte a seção (opcional) Parâmetro máximo de CPU por pod.
Valores configuráveis​
datamanager.sql_connection_str​
  • String de conexão para o Data Manager
  • Obrigatório: False.
  • Essa propriedade é gerada e preenchida pelo instalador. Você não precisa defini-la, a não ser que queira substituir a string de conexão padrão. Para obter mais detalhes sobre a conexão ao SQL, consulte a página Configuração do banco de dados .
manuscrito​
  • Configurações para a funcionalidade de reconhecimento de letra manuscrita (parte do IntelligentFormExtractor)
handwriting.enabled​
  • Definir isso como True cria os recursos necessários para executar o reconhecimento de letra manuscrita. Isso precisa ser verdadeiro para usar o IntelligentFormExtractor.
  • Essa propriedade está sempre habilitada para a instalação online e desabilitada para a instalação (isolada) offline. Para a instalação isolada, você precisa instalar o pacote offline do Document Understanding antes de habilitar o manuscrito.
handwriting.max_cpu_per_pod​
  • A quantidade máxima de CPUs que cada contêiner tem permissão para usar. O valor recomendado é 2.
  • Padrão: 2.
Se você quiser usar o Extrator de formulários inteligente com a funcionalidade de detecção de manuscrito, pode ser necessário ajustar o parâmetro handwriting.max_cpu_per_pod para obter mais poder de processamento.
Os seguintes fatores são necessários para calcular o dimensionamento correto:
  • volume total de documentos por ano = V
  • número esperado de fragmentos de manuscrito por documento = S
  • dias em que o fluxo de trabalho processa os documentos (dias úteis, todos os dias, fins de semana, etc.) = d
  • horas em que o fluxo de trabalho processa os documentos = h
  • Número de CPUs = (V x T / (d x h)) / 1500
Como um exemplo, se você espera ter um milhão de documentos para processar durante um ano usando o Extrator de formulários inteligente para detectar manuscritos, com uma média de 50 fragmentos, funcionando em dias úteis da 00:00 às 08:00 (8 horas), o cálculo seria:
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
               = 25,000 / 1500
               = 17 CPUs
               = 25,000 / 1500
               = 17 CPUs
Para o modo de avaliação de nó único, é necessário ajustar o parâmetro max_cpu_per_pod para 17.
Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós (3 nós), ajuste o parâmetro max_cpu_per_pod para 5 ou 6.
