- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Q&A: Deployment templates
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do GCP
- Etapa 1: preparar a implantação do GCP
- Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Pré-requisitos e etapas de preparação necessárias antes de implantar o Automation Suite usando o modelo de implantação do GCP.
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Antes de realizar uma implantação do GCP do Automation Suite, você precisa garantir que atende aos requisitos e se planejar adequadamente.
Para evitar a perda de dados, certifique-se de que a infraestrutura que você usa não exclua automaticamente discos de clusters na reinicialização ou desligamento do cluster. Se essa capacidade estiver habilitada, certifique-se desabilitá-la.
Por padrão, o GCP é compatível apenas com a versão mais recente do RHEL 8. Além disso, ele executa atualizações automáticas que podem levar a uma pequena atualização da versão do sistema operacional. Como consequência, você pode baixar uma versão diferente das versões do sistema operacional compatíveis com o Automation Suite. Para solucionar o problema, recomendamos o uso de uma imagem personalizada.
Pré-requisitos
Requisitos de API
Você precisa ter acesso a um projeto do GCP com a conta de serviço padrão habilitada.
Este projeto precisa das seguintes APIs habilitadas, e você deve ter permissões para todas as operações que as APIs implicam:
- API do Compute Engine
- API do Cloud DNS
- API de administração do Cloud SQL
- API do Secret Manager
- API do Cloud Resource Manager
- API do Service Networking
- API de Identidade e Gerenciamento de Acesso (IAM)
Para habilitar uma API, siga as seguintes etapas:
Procure a API na barra de pesquisa superior.
Na página da API do Compute Engine , selecione Habilitar.
Observação:Se você planeja usar credenciais de conta de serviço para a implantação, você deve habilitar a API de Identidade e Gerenciamento de Acesso (IAM). A API é usada para obter a conta de serviço padrão do Compute Engine que será vinculada às VMs implantadas.
Requisitos de software do GCP
Você deve ter o GCP SDK e o Terraform instalados em sua máquina.
Para obter detalhes sobre a instalação, consulte o seguinte:
Pré-requisitos do par de chaves RSA
Você precisa de um par de chaves RSA usado para acessar o cluster. Você pode gerar um usando o seguinte comando:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
Cotas
A implantação provisiona uma quantidade configurável de VMs com tipos configuráveis. Além disso, os modelos também implantam VMs necessárias para o tráfego de registro de nós. Essas VMs têm um tipo de instância fixo.
Cada projeto tem uma cota para a quantidade de núcleos que alguém pode provisionar para uma região específica.
Se os requisitos de implantação ultrapassarem essa cota, a implantação falhará. Para evitar isso, verifique se há espaço suficiente na cota para a implantação do Automation Suite.
Disponibilidade de região da família de VMs
Verifique se a disponibilidade da região da família de VMs atende aos seus requisitos.
Você pode verificar quais instâncias de VM estão disponíveis em uma região em Regiões e zonas.
(Opcional) Requisitos de GPU
Nós com suporte a GPU são recomendados ao usar o AI Center.
Certifique-se de que a GPU que você deseja usar e a região que está implantando atendem a essas restrições e que o tipo de instância para os nós da GPU oferece suporte a uma GPU. Conforme declarado na documentação do GCP, as GPUs atualmente são compatíveis apenas com os tipos de máquina N1 de uso geral ou A2 otimizadas para acelerador.
(Opcional) Imagem personalizada
Você pode verificar a documentação do GCP e do RHEL para criar uma imagem personalizada. Uma alternativa é usar Daisy e os fluxos de trabalho fornecidos pelo GCP.
Para evitar atualizações automáticas, você pode vincular o sistema operacional a uma atualização específica usando o seguinte comando:
subscription-manager release --set=<version>
