- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: migração do Test Manager independente
- Etapa 9: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação e operação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O acesso ao FQDN retorna RBAC: erro de acesso negado
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para opções de configuração de banco de dados e o fluxo de trabalho de criação automática de banco de dados controlado pelos parâmetros cluster_config.json no Automation Suite.
Fluxo de trabalho de criação de banco de dados
O instalador interativo cria automaticamente bancos de dados usando o seguinte fluxo de trabalho:
- O script do instalador interativo verifica o valor do parâmetro
sql.create_dbno arquivocluster_config.json.-
Se o parâmetro
sql.create_dbestiver definido comotrue, o instalador gerará automaticamente todos os bancos de dados em seu nome. Nesse caso, o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu.Para obter detalhes, consulte Criar automaticamente os bancos de dados necessários.
Se
sql.create_dbestiver definido comofalse, você deve trazer seus próprios bancos de dados. Nesse caso, você deve configurar manualmente seus bancos de dados. Observe que você pode usar nomes de banco de dados personalizados, desde que siga as convenções de nomenclatura fornecidas. Essa etapa é fundamental porque usamos o nome do banco de dados em conjunto com o modelo de conexão para formar a string de conexão com banco de dados. Se você não seguir a convenção de nomenclatura recomendada, deve fornecer as strings de conexão SQL por conta própria.Para obter detalhes, consulte Traga seus próprios bancos de dados.
- O instalador interativo gera as strings de conexão da seguinte forma:
- Se você não definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará o modelo de conexão com o banco de dados para gerar todas as strings de conexão com banco de dados.
- Se você definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará a string de conexão fornecida para seu banco de dados.
Cria automaticamente os bancos de dados necessários
Se quiser que o instalador crie os bancos de dados, preencha os seguintes campos do arquivo cluster_config.json :
| Parâmetro | Description |
sql.create_db | Defina como true para permitir que o instalador crie os bancos de dados. Observe que o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu. |
sql.server_url | FQDN do SQL Server, onde você deseja que o instalador configure o banco de dados. |
sql.port | Número da porta na qual uma instância de banco de dados deve ser hospedada no SQL Server. |
sql.username | Nome de usuário/ID do usuário para se conectar ao SQL Server. |
sql.password | Senha do nome de usuário fornecido anteriormente para se conectar ao SQL Server. |
- Certifique-se de que o usuário tenha a função
dbcreator. Isso concede a eles permissão para criar o banco de dados no SQL Server. Caso contrário, a instalação falha. - A criação automática dos bancos de dados necessários não funciona em combinação com a autenticação de diretório. Se você usa a autenticação de diretórios, deve trazer seus próprios bancos de dados.
- A conexão ODBC não aceita nomes de usuário que contenham caracteres especiais. Para nomes de usuário de banco de dados no AI Center, Document Understanding e Apps, use apenas letras maiúsculas e minúsculas.
Para Process Mining no Automation Suite 2023.10.9 ou superior, usar o PostgreSQL para o banco de dados Airflow é a opção recomendada. Se você optar por usar um banco de dados PostgreSQL, precisará criar manualmente o banco de dados PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow antes de instalar ou atualizar para o Automation Suite 2023.10.9 ou superior. O banco de dados PostgreSQL para o Airflow não será criado automaticamente pelo instalador.
Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter mais informações.
Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
Se trouxer seu próprio banco de dados, você deve fornecer as strings de conexão do SQL para cada banco de dados. O Automation Suite oferece suporte aos seguintes formatos de string de conexão SQL:
Para o Document Understanding, certifique-se de usar o mesmo banco de dados, a menos que indicado explicitamente de outra forma. Strings de conexão específicas são atribuídas a vários serviços e trabalhos que se conectam ao mesmo banco de dados.
| Parâmetro | Description | Produtos |
sql_connection_string_template | String de conexão completa do ADO.NET onde o nome do catálogo é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Plataforma, Orchestrator, Automation Suite Robots, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining, Document Understanding |
sql_connection_string_template_jdbc | String de conexão completa do JDBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | AI Center 1 |
sql_connection_string_template_odbc | String de conexão completa do ODBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Document Understanding, Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PYODBC completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Document Understanding, Process Mining |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PSYCOPG2 completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Process Mining (2023.10.9 ou mais recente) |
1 Para instalar o AI Center em uma máquina habilitada para FIPS 140-2, você deve acrescentar a sql_connection_string_template_jdbc o seguinte: encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.
Certifique-se de que a conta do SQL especificada nas strings de conexão tenha a função db_owner para todos os bancos de dados do Automation Suite. Se as restrições de segurança não permitem o uso de db_owner, a conta do SQL deve ter as seguintes funções e permissões em todos os bancos de dados:
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Permissão
EXECUTEno esquema dbo Usamos apenas as funçõesdb_securityadminedb_ddladmindurante a instalação ou se os bancos de dados forem reprovisionados, portanto, você pode revogar essas permissões posteriormente. O Insights requer que a funçãodb_ownerseja atribuída para uma instalação bem-sucedida.
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC, ODBC ou PYODBC da seguinte maneira:
- para SQL: adicione
'no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro'. - para JDBC/ODBC: adicione
{no início da senha e}no final, e duplique qualquer outro} - para PYODBC:
usernameepassworddevem ser codificados para URL para considerar caracteres especiais. As senhas de banco de dados do Document Understanding não podem começar com{.
The AutomationSuite_ProcessMining_Airflow database for Process Mining product must have READ_COMMITTED_SNAPSHOT enabled.
Por padrão, TrustServerCertificate é definido como False, e você deve fornecer um certificado de CA adicional para o SQL Server. Isso é necessário se o certificado do SQL Server for autoassinado ou assinado por uma CA interna. Se você não fornecer o certificado do SQL Server nesse cenário, a verificação de pré-requisitos falhará. Consulte Configuração dos certificados nesta página para obter mais detalhes.
Exemplo do sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
O User Id valor na string de conexão diferencia maiúsculas de minúsculas.
Exemplo do sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Exemplo do sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Exemplo do sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Exemplo postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
Exemplo de sql_connection_string_template e postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ":
"postgresql+psycopg2://<user>:<your-password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
Exemplo de sql_connection_string_template e sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Exemplo de string de conexão do Process Mining (PostgreSQL)
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<your-password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
Exemplo de string de conexão do Process Mining (SQL Server)
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Ao usar a autenticação do Kerberos, utilize os parâmetros Integrated Security e Trusted_Connection . Ao definir Integrated Security como true e definir Trusted_Connection como yes, as credenciais do usuário atualmente logado serão usadas para a conexão. Nesse caso, você não precisa especificar um nome de usuário e senha separados.
Observe que os nomes para a string de conexão PYODBC postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc do modelo (para PostgreSQL) respectivamente sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para o MS SQL Server) e a string de conexão PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str usadas quando você traz seu próprio banco de dados são diferentes. Além disso, os nomes das strings de conexão são diferentes para o modelo SQL sql_connection_string_template e sql_connection_str usado quando você traz seu próprio banco de dados.
Se você trouxer seu próprio banco de dados e configurou isso usando as strings de conexão sql_connection_str e sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str na seção processmining do arquivo cluster_config.json , as strings de conexão do modelo sql_connection_string_template e postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc , respectivamente sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para o MS SQL Server) serão ignorados se especificados.
Defina MultiSubnetFailover=True para sql_connection_str e master_sql_connection_str e MultiSubnetFailover=Yes para strings de conexão sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str . Observe que, para pyodbc você usa '= Yes' em vez de '=True'.
Dependendo da configuração app_security_mode , ou um novo usuário SQL é criado para cada aplicativo Process Mining pelo sistema (app_security_mode="system_managed"), ou uma única conta de usuário SQL é criada e usada para todos os aplicativos de processo (app_security_mode="single_account"). Observe que app_security_mode="system_managed" é a configuração padrão, e que isso requer permissões avançadas para o usuário do banco de dados. Consulte Configuração da segurança do aplicativo de processo.
- Cenário: configuração com autenticação Kerberos (PostgreSQL)
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
- Cenário: configuração com autenticação do Kerberos (Microsoft SQL Server).
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
- Cenário: banco de dados de metadados e armazém de dados usam servidor SQL separado (autenticação não Kerberos).
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:<your-password>@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:<your-password>@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
- Cenário: usando
app_security_modepersonalizado:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
