Executando uma atualização no local
Processo de atualização no local para o Automation Suite, cobrindo atualizações de infraestrutura do Kubernetes e atualizações de serviços de plataforma compartilhada no mesmo hardware.
O processo de atualização no local do Automation Suite permite migrar para uma nova versão do Automation Suite mantendo suas configurações e dados intactos no mesmo hardware.
  • No processo de atualização no local, primeiro você atualiza o Kubernetes e outros componentes de infraestrutura, e depois atualiza os componentes compartilhados e os serviços dos produtos UiPath®.
  • Em caso de falha de hardware sem recuperação durante o processo de atualização, é necessário reverter para a versão anterior usando o recurso de backup e restauração.
Requisitos​
Para executar uma atualização no local, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:
  • Você deve atender aos requisitos de hardware e software para a nova versão do Automation Suite. Se o AI Center estiver habilitado, certifique-se de atender aos requisitos do CUDA.
  • Determine as versões compatíveis para cada cenário de atualização verificando a matriz de caminhos de atualização.
  • Baixe o instalador e os arquivos de pacotes necessários.
  • Se você usa um armazenamento de objetos no cluster, deve ter seu armazenamento de objetos de cluster diretamente associado ao disco dos nós usando o Ceph em dispositivos brutos disponíveis em 2022.4.7, 2022.10 e 2023.4. Para obter detalhes, consulte Migração do objectstore de um volume persistente para discos brutos.
  • Se você planeja atualizar a partir do Automation Suite 2022.10 ou anterior e o Process Mining estiver habilitado, deverá migrar aplicativos de processos para o novo layout de gráfico do processo antes de iniciar a atualização.
  • Como o Longhorn não está mais disponível nas versões do Automation Suite a partir da 2023.10, ao realizar uma atualização de versões anteriores para a 2023.10, você deve executar etapas adicionais para migrar os volumes do Longhorn e desinstalá-lo.
  • Um disco adicional é necessário para executar o pipeline de treinamento do AI Center. Certifique-se de que todos os pipelines de treinamento do AI Center estejam concluídos antes da atualização.
  • Certifique-se de atender aos requisitos principais da CPU. Para verificar o número necessário de núcleos de CPU, execute o seguinte comando:
    (alloc=0;for node in $(kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,TAINTS:.spec.taints --no-headers  | grep -vE "task.mining|serverless.robot|gpu" | awk -F ' ' '{print $1}'); do
            alloc=$((alloc + $(echo $(echo $(echo $(kubectl describe node $node | grep "Allocated resources" -A 8 |grep "%" | grep cpu | awk -F ' ' '{print $2}' | tr -d m)*1.2 | bc)*1.2 | bc)/1 | bc) + 600))
    done
    echo "Required CPU cores $(echo "$(echo $alloc+999 | bc)/1000" | bc) for upgrade")
    done
Visão geral do processo​
Etapas do processo de atualização
1.
Prepare a atualização:
  1. Baixe o arquivo do instalador. Ver mais...
  2. Gere novamente o arquivo cluster_config.json . Ver mais...
  3. Execute várias atualizações de configuração relacionadas ao serviço. Ver mais...
  4. Configure o registro externo ou crie um registro temporário. Ver mais...
2.
Execute a atualização:
  1. Configure e crie o backup. Ver mais...
  2. Coloque o cluster no modo de manutenção. Ver mais...
  3. Atualize a infraestrutura. Ver mais...
  4. Atualize o Fabric e os serviços. Ver mais...
3.
Nem todas as etapas pós-atualização são obrigatórias. Com base no seu cenário de atualização, você deve seguir etapas específicas.
Etapas pós-atualização:
  • Requisitos​
  • Visão geral do processo​
Precisa de ajuda? Suporte
