Alertas de armazenamento
kubernetes-system
KubernetesDiskPressure
Esse alerta indica que o uso do disco é muito alto no nó Kubernetes.
Ao surgir esse alerta, tente ver qual pod está consumindo mais disco.
KubernetesMemoryPressure
Esse alerta indica que o uso de memória está muito alto no nó do Kubernetes.
Se esse alerta disparar, tente ver qual pod está consumindo mais memória.
KubePersistentVolumeFillingUp
When Warning: The available space is less than 30% and is likely to fill up within four days.
When Critical: The available space is less than 10%.
Para qualquer serviço que fique sem espaço, pode ser difícil recuperar os dados, portanto, os volumes devem ser redimensionados antes de atingir 0% de espaço disponível.
Para obter instruções, consulte Configuração do cluster.
Para alertas específicos do Prometheus, consulte o PrometheusStorageUsage para obter mais detalhes e instruções.
KubePersistentVolumeErrors
O PersistentVolume não pode ser provisionado. Isso significa que qualquer serviço que exija o volume não será iniciado. Verifique se há outros erros com armazenamento Longhorn e/ou Ceph e entre em contato com o Suporte da UiPath®.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp
O sistema de arquivos em um nó específico está sendo preenchido completamente. Provisione mais espaço adicionando um disco ou montando discos não utilizados.
NodeFilesystemAlmostOutOfSpace
NodeFilesystemFilesFillingUp
NodeFilesystemAlmostOutOfFiles
NodeNetworkReceiveErrs
Há um problema com a interface de rede física no nó. Se os problemas persistirem, pode ser necessário substituí-la.
NodeNetworkTransmitErrs
ceph.rule, cluster-state-alert.rule
CephClusterErrorState
Este alerta indica que o cluster de armazenamento Ceph está em estado de erro por mais de 10m.
Este alerta reflete que a tarefa rook-ceph-mgr esteve em estado de erro por um período de tempo inaceitável. Verifique se há outros alertas que possam ter sido acionados antes deste e solucione-os primeiro.
CephMonQuorumAtRisk
Esse alerta indica que o quorum do cluster de armazenamento está baixo.
Múltiplos mons trabalham juntos para fornecer redundância; isso é possível porque cada um mantém uma cópia dos metadados. O cluster é implantado com 3 mons e requer 2 ou mais mons para estar em funcionamento para quorum e para que as operações de armazenamento sejam executadas. Se o quorum for perdido, o acesso aos dados estará em risco.
Se esse alerta for disparado, verifique se algum OSD está no estado de término, se houver algum, force a exclusão desses pods e aguarde algum tempo até que o operador se reconcilie. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte da UiPath®.
cluster-utilization-alert.rules
CephClusterNearFull
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento Ceph ultrapassou 75% e se tornará somente leitura em 85%.
Se esse alerta for disparado, libere algum espaço no Ceph excluindo alguns conjuntos de dados não utilizados no AI Center ou no Task Mining ou expanda o armazenamento disponível para o Ceph PVC.
Antes de redimensionar o PVC, certifique-se de atender aos requisitos de armazenamento. Para obter detalhes, consulte Avaliando suas necessidades de armazenamento.
CephClusterCriticallyFull
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento Ceph superou 80% e se tornará somente leitura aos 85%.
CephClusterReadOnly
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento do Ceph ultrapassou 85% e se tornará somente leitura agora. Libere algum espaço ou expanda o cluster de armazenamento imediatamente.
osd-alert.rules
CephOSDCriticallyFull
Quando a gravidade do alerta é Critical, o espaço disponível é inferior a 20%.
Para qualquer serviço que fique sem espaço, pode ser difícil recuperar os dados, portanto, você deve redimensionar os volumes antes de atingir 10% de espaço disponível. Consulte as seguintes instruções: Configuração do cluster.
CephOSDNearFull
PersistentVolumeUsageNearFull
persistent-volume-alert.rules
PersistentVolumeUsageCritical
pool-quota.rules
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
Esse alerta indica que o uso do pool de armazenamento do Ceph ultrapassou 90%.
Se esse alerta disparar, libere algum espaço no CEPH excluindo alguns conjuntos de dados não utilizados no AI Center ou no Task Mining ou expanda o armazenamento disponível para o Ceph PVC.
host-disk
LowDiskForRancherPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/rancher é menor que:
  • 35% - a gravidade do alerta é warning
  • 25% - a gravidade do alerta é crítica
Se esse alerta disparar, aumente o tamanho do disco.
LowDiskForKubeletPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/kubelet é menor que:
  • 25% - a gravidade do alerta é crítica Se esse alerta for acionado, aumente o tamanho do disco.
LowDiskForVarPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var é menor que:
Observação:
Os requisitos de armazenamento para habilidades de ML podem aumentar substancialmente o uso do disco.
Precisa de ajuda? Suporte
